壁挂炉在许多的影视剧里面经常被大家看到,作为生活日用家电的一种,其有着一种很高级的感觉,身为现实生活中的我们是否有想过要自己也选个壁挂炉安在家中呢,今天小编就为大家带来一片关于壁挂炉的文章,接下来就请跟随小编的笔触一起去了解下壁挂炉怎么用跟壁挂炉选购吧。
壁挂炉怎么用
天然气壁挂炉怎么用-运行模式的选择
标准燃气壁挂炉提供采暖及卫生热水两种运行模式。在燃气壁挂炉控制面板上会有冬季/夏季两个选择挡,在冬季挡位,燃气壁挂炉可提供采暖及卫生热水功能,卫
生热水功能优先,所以燃气壁挂炉根据用户卫生热水使用情况在采暖及卫生热火模式下,自动切换;在夏季挡位,燃气壁挂炉通常处于待机状态,只有在用户使用卫
生热水的情况下才进入卫生热水模式工作,所以用户可在冬季需要采暖及使用卫生热水时选择冬季挡,其余时间可选择夏季挡,仅使用卫生热水功能。
天然气壁挂炉怎么用-温度的控制
燃气壁挂炉的温度控制调节以恒温为主要原则,区别于不同的散热末端,在升温期及恒温期进行不同温度调节,在升温期(地暖水温保持在60摄氏度,暖气片保持在80摄氏度),在恒温期(地暖水温保持在40摄氏度,暖气片保持在60摄氏度)。这种方式运行是较为经济节能的。
天然气壁挂炉怎么用-无人时的操作
很多上班族习惯在家中无人时,将锅炉关闭,下班后再将锅炉放置高档进行急速加热,这种作法非常不科学。因为这样就等于一切从头开始,由于室温与锅炉设定温度温差较大,锅炉需要时间大火运行,这样不但不节能,反而会更加浪费燃气并且增加了住户挨冻的时间,而且有锅炉或暖气片被冻坏的危险。如果您长期出差或尚未居住则将锅炉与暖气片内的水放掉。
天然气壁挂炉怎么用-冬季防冻措施
壁挂炉可以长期通电,特别是冬季,如果壁挂炉或暖气内已经充水,必须对壁挂炉设置防冻、准备充足的电和燃气,以避免暖气片及锅炉的水泵、换热器等部件被冻坏,各种品牌的供暖用壁挂炉都设有防冻功能,具体操作方法请参照说明书。注意:在设置防冻功能后,必须要保证家中的水、电、气充足和畅通。为防止万一,设置防冻后也要定期检查检查锅炉的水压以及工作情况,把自来水总阀门关了,确保万无一失。最好最经济的办法就是把壁挂炉系统内的水排出来,用气泵吹。
天然气壁挂炉怎么用-故障停机
好的燃气壁挂炉都有多重保护装置,对于水、电、气、温度、压力发生不正常变动时,都会出现自我保护式停机,这属正常情况。大家不要急,通常都可以通过重启来解决,如果不能重启,记得第一时间通知售后,正规暖通公司都会有售后值班,切勿自行处理。
天然气壁挂炉怎么用-定期清洗与保养
定期清洗与保养壁挂炉可以提高壁挂炉热交换的效率,降低燃气消耗量。经实验对比,在同等条件下运行过的两台壁挂炉,经过清洗保养后的壁挂炉比没有经过清洗保养的壁挂炉加热速度明显快25%左右,也就是说壁挂炉经过清洗后可以在原有基础上节约25%左右的燃气;若每1~2年对锅炉进行一次清洗保养,还能延长设备3~5年的使用寿命。
壁挂炉选购
一.质量过硬
壁挂炉内主要零部件质量是否可靠是关键,主要零部件包括水泵、控制器、膨胀水箱、比例阀等,最好选用质量过硬、知名品牌的产品,这样才能保证壁挂炉整体的质量及性能,虽然价格偏高.
二.控制系统
良好的控制系统是壁挂炉正常、安全燃烧运行的保证,并对维护、检测、日常操作及故障分析等都具有极大意义。因为壁挂炉控制器很大部分完成的启动自检、安全保护、点火运行、工况改变等工作。
二.产品检验
因为壁挂炉是燃气类产品,所以产品检验必须严格,生产厂家必须有产品的相关质量保证及必须通过国家相关部门检测合格,另外,每台机器必须现场燃烧,检验百分之百合格后才能出厂,抽检是绝对不允许的.因为百分之九十九的产品合格率,意味着有百分之一的用户可能成为不合格产品的受害者。
四.壁挂炉价格
壁挂炉的价格很大程度取决于根据壁挂炉内的零部件配置情况。如欧洲进口零部件,质量好,其价格就较高,各方面性能好,故障率低、安全有保障等优点。
五.壁挂炉安全保护功能
安全问题一直牵动着广大用户,壁挂炉作为家用类燃气产品安全也是非常重要的。当前像欧洲知名品牌生产的壁挂炉在安全方面都比较过关,安全保护功能越多并不代表越好,但是一些最基本决不能缺少,如:缺水保护,漏电保护,风压保护,电子点火感应,供暖系统防冻保护,水流量监控装置,水泵防卡滞保护,水泵旁路保护,防干烧和超温保护,供暖系统过压安全保护,熄火保护,水温传感器失效保护等。
六.壁挂炉输出功率的匹配
壁挂炉的输出功率一般是根据房间的面积、所在地区、室内设计温度、墙窗的保温情况以及用户的需求等综合考虑。
七.壁挂炉厂商后续服务
壁挂炉用户群主要是广大普通民众,所以后续服务也一定程度上决定了厂商的品牌形象。这几年壁挂炉行业发展很快,国内品牌不少,像一些杂牌机在质量、性能、售后根本就得不到基本保证。当然也有不少服务不错的民族品牌,例如杉浦壁挂炉的整机保修两年,保修期内免费上门服务换配件等服务,深受用户好评的。
综上,选购壁挂炉应该综合各个方面,均衡其性价比,选择质量过硬,使用安全,性能优越,服务到位的产品。
看完这篇关于壁挂炉怎么用跟壁挂炉选购的文章,您是否更加坚定了购买壁挂炉的决心呢?快行动起来吧。
