认清劣质强化地板 正确选购优质地板
pchouse佚名 2011-3-24 23:42:10
1回顶部
  假冒伪劣强化木地板通常选用国产的廉价装饰纸,这种装饰纸花纹模糊,最大的缺陷是一般不抗紫外线,阳光照射后会褪色。这就是为什么有些消费者反映地板安装完三、四个月后靠阳台、窗户的地方出现变色的原因。
  强化木地板,起源于欧洲,是一种以人造板为基材的新型地板,一般可分为以中、高密度纤维板为基材的强化木地板和以刨花为基材的强化木地板两大类。广泛应用于家庭居室、公共场所的会议厅、舞厅、宾馆等场所的地面铺设。
  聚焦目前的地板市场,假冒伪劣强化木地板呈现出以下五大特征
  1.一般采用三氧化二铝含量在20g/㎡左右的耐磨纸,或不用耐磨纸。低密度板,(极少数采用中密度板),耐磨转数通常在100-3000转之间。最多使用一、二年边角便会被磨损。
  2.通常选用国产的廉价装饰纸,这种装饰纸花纹模糊,最大的缺陷是一般不抗紫外线,阳光照射后会褪色。这就是为什么有些消费者反映地板安装完三、四个月后靠阳台、窗户的地方出现变色的原因。
  3.基材较差,用中、低密度板或刨花板,质量指标不稳定,甲醛严重超标。
必美高科技地热实木地板龙凤檀 必美 | 全部产品
图片欣赏
  • 概览
  • 参数
  • 文章
  • 比较
必美
类型:
地板 > 实木地板
型号:
高科技地热实木地板龙凤檀
标签:
300-500元 现代 客厅
→查看详细参数 该品牌共有22个产品 有0条评论
相关产品: 必美高科技地热实木地板H30301LH 必美高科技地热实木地板H30470LM 更多>>
2回顶部
  4.加工精度差,且经常声称是:进口大板,国内开槽。
  5.包装比较粗糙,宣传画册的印刷质量较差,内容东拼西凑,口号卖点一套套,经常会盗用大公司的画册内容。
  选购优质强化木地板的“锦囊妙方”
  1.选购强化木地板,先看表层:表层的材料主要为三聚氰胺或三氧化二铝,以三氧化二铝的耐磨性更优越。表层厚度薄的只有1毫米,厚的可达5毫米以上。不能只看商家的宣传资料,要了解产品的实际状况。很多商家的宣传资料,标明自己的磨耗转数为“15000转”、“18000转”等等,正常销售的产品除极个别外,一般达不到此转数。
  当然,同样的材料,厚的更耐磨。耐磨以“转”为指标,耐磨转数为4500转,可用以卧室,使用周期五年左右;1000转的可用于家庭客厅、餐厅,使用周期十年左右; 1500转则适用于公共场所。其次看底层:底层的主要作用是抵抗复合地板在干、湿、冷、热的变化中发生变形。如果采用地热取暖的话,最好采用复合地板。
  2.不购买“三无”产品,对“全外文包装”的产品应谨慎购买,正规产品按照国内法律规定应有中文标识和相关说明。优质进口强化木地板一般都有国际环保标志蓝天使图案,国内环保标准权威认证机构是CCEL—中国环保标志产品认证委员会,国内环保标志为七环图案。应选购一些较知名企业的产品。这些企业大都生产规模较大,生产设备先进,具备一定的检测手段,产品质量有保证,售后服务也较好,产品质量出现问题也比较容易解决。不能只图便宜,而购买价格很低的产品。合格产品的原材料成本、生产成本、销售成本及商家正常利润合在一起价格应在60元/平方米左右。除非搞促销活动,正常价位应不低于此价格。而一些价廉产品很可能使用不合格的原材料。
  3.环保指数是指强化木地板甲醛释放量。甲醛是强化木地板生产过程中黏合用的不可缺物,也是最主要的污染物。现在强化木地板甲醛释放国内标准是每100克释放20毫克,国际标准是100克释放8毫克。甲醛含量越少污染就越小;由于强化木地板生产过程中含有大量高强度PVC骨料和高强度粘接剂,所以其抗压抗拉强度一般都能达到使用要求。
  4.强化木地板耐水性指标是以水厚度膨胀率考核,水厚度膨胀率的值越低防潮耐水性越好。因为强化木地板甲醛释放量中国国标规定,不大于1.5MG/L均符合国家标准。耐磨转数家用强化木地板的耐磨转数应≧6000转,公共场所应≧1万转,否则,在使用1-3年后就可能出不同程度的破损。在能接的价位之内选择到自己心仪的花色是最终目的,验货时留意有无花纹上的瑕疵。
     (来源:和家)
必美高科技地热实木地板H30470LM 必美 | 全部产品
图片欣赏
  • 概览
  • 参数
  • 文章
  • 比较
必美
类型:
地板 > 实木地板
型号:
高科技地热实木地板H30470LM
标签:
500元以上 奢华 实木
