各种小家电平均使用寿命和注意事项
电饭煲:(平均使用寿命5-6年。注意洗完锅内胆要擦干水分,避免水进入加热部件内。)
电吹风:(5年左右的使用寿命,注意不要长时间使用,定期检查内部的保险丝。)
吸尘器:(正常使用寿命为6-8年。内部需要经常清理,集尘袋最好多更换,HEPA滤网也要定期更换或者清洗。)
加湿器:(正常使用寿命在3-5年。最好使用纯净水或者软化后的水。同时内部需要经常清理,特别是振荡器周围以及犄角旮旯处,非常容易滋生细菌。)
电热毯:(一般寿命为5年。超期服役的电热毯内部发热线的绝缘层开始老化、开裂,容易出现漏电、失火事故。)
冰箱正确使用方法知多少
1、有很多食品是不宜存放在冰箱里的。如,香蕉,12℃以下保存容易发黑腐烂,而冰箱温度低于此温度;西红柿,如果进行低温冷冻,取出后会有散裂现象,严重表面有黑斑,而且不宜煮熟,也没有原来的鲜味;火腿,由于有水份,低温贮存时会结冰,肉会结块或松散,取出后极易腐败;巧克力,低温冷藏后取出,会立刻在其表面结出一层白霜,特别容易发霉变质。
2、除臭方法:用一条干净纯棉毛巾,折叠整齐后放在冰箱上层网架边,可吸附冰箱中的气味,晒干后可反复使用;将新鲜橘皮洗净擦干,散放在冰箱里;蒸馒头时剩的一小块生面放到冷藏室上层,可以使冰箱2至3个月内没有异味;用纱布包50克茶叶放入冰箱,一个月后取出暴晒,再装入纱布放进冰箱反复使用。
3、存放食品时最好根据每次食用的份量用保鲜袋分开包装,在取食的时候只取出一次食用的量,既省电,也减少反复解冻、速冻对食物产生破坏;不可以一下存放过多的食物,食物之间要留下空隙利于冷空气循环,这样冰箱在对食物进行降温时速度比较快,减少压缩机运转次数。
4、将冰箱冷冻室的温度控制在零下18℃左右,这相对与零下22℃时能够有效节省30%的耗电量。此外,我们还可以买两袋冰袋放在冰箱内,减少冰箱冷量流失,达到省电的目的。最后还有一点,霜是冷的不良导体,根据这点理由,出于省电的目的,我们也要定时为冰箱除霜。
