脏板 指的是有的地板上漆后,给人一种不清洁的“灰蒙蒙”的感觉,有的甚至脚印清晰可见。要避免这种情况的发生,注意打磨后至刷漆前的板面保持清洁至关重要。
虫蛀 为防止虫蛀,一是选购经过干燥窑喷蒸工艺生产出的地板,尽管价钱较为昂贵,但已将木材里的虫卵全部杀死;二是认真挑选龙骨,凡是有虫眼或树皮的,一律不用。
扒缝 有的地板铺地数日,板条之间便出现了较大缝隙。这大都与地板铺设前含水率过高有关,因室内高温或风干而收缩。注意地板铺设前的含水率应在8%—13%之间,并且铺完后要及时上油。
响声 由于地板铺设质量不高,时常会发出“嘎吱嘎吱”的响声。要注意龙骨与地面,地板与龙骨之间要钉牢固,用钉的数量和长度恰当。还要注意数量和长度恰当。与此同时,要防止龙骨间距太大或者含水率过高,否则铺设后干燥收缩松动,也会造成一定的影响。
起鼓 为确保地板不起鼓,要注意三点:一、如果居室地处潮湿的环境里,以铺设防潮地板为宜;二、土建工程刚结束时,不能立即铺设实木地板;三、在铺设时,地板的含水率不能低于6%。
花脸 使用同一树种的板条,颜色也会出现较大的差异。如果铺设不当,便极易呈现出“花脸”。在使用清漆木色地板铺设,特别是色差极大的树种板条时,在铺装前一定要先将地板的颜色进行选择和调配,做到地板的颜色由浅入深,或者由深入浅逐渐过渡,或尽量做到浅色一个房深色一个房。
起翘 这主要是因为实木地板没有经过正规的干燥处理所引起的。所以在安装时可以在地板下面铺上一层塑料薄膜,一方面起到防潮和防止地板起翘的作用,另一方面具有一定的隔音效果。此外提前两三天把地板放置于要铺设的室内,使木材适应室内的温度,也能防翘。
