详解如何安装隐形纱窗
pchousewangbingbing 2015-5-05 10:26:41
  隐形纱要如何安装呢?下面就来看看小编为大家介绍隐形纱窗安装方法全过程的图解,蚊子、苍蝇依然猖獗,在家中的窗户上安装一个纱窗是很多人用于阻隔蚊虫进入室内的最简单的方法,希望大家能够通过详解如何安装隐形纱窗的内容学会纱窗方面的安装哦。
  隐形纱窗是纱网能自动回卷的纱窗。主要是通风防蚊用的。框是紧附在窗框上,要用的时候把纱网拉下来,不用的时候纱网会自动地回卷到网盒里。不占空间,而且密封性强。与高档家居装修相协调。卷筒式 工作原理:通过卷筒将纱网收藏。 开启方式:手动、电动、链珠。 开启方向:垂直、水平均可。折叠式 工作原理:通过纱网的褶皱(像手风琴一样)收藏纱网。
详解如何安装隐形纱窗
详解如何安装隐形纱窗
  安装方案一:如果您家的窗户宽度超过1米3后。在您准备订购时候,要求设计人员设计成侧拉款式。使用时不但轻便,不会造成上面的原因。 还会给纱窗的使用年限增加。因为纱窗拉出来距离比较短,所以给纱窗配件缓解了压力。基本上在保修期内不会造成任何故障,但会增加纱窗成本,所以价格会高些。防风方式尽量选择毛刷式防 京松纱窗侧拉款风,这样既可以防风也可以避免纱网被边框卡主。
  安装方案二:在纱宽度超过1米2后,要安装对拉纱门。因为单开侧拉的纱门,在这时回卷就不流畅了。
  安装方案三;因为门窗颜色复杂,所以要注意在选购纱门窗后检验颜色的质量是不是存在掉色,脱落等情况,并且购前咨询其纱窗颜色处理工艺,大厂家都是静电粉末喷涂烤漆与断桥铝门窗颜色处理工艺一样。
详解如何安装隐形纱窗
  详解如何安装隐形纱窗第一步:准备材料(如图);①1片丝网:涤纶聚酯纱网;③2个卡子:固定纱窗可拉开高度;④4个三角:用于固定外框和pvc链接;⑤4组长条:每组长条包含对应的长短(背胶磁条、卡槽磁条、pvc塑料条)。
  详解如何安装隐形纱窗第二步:首先确定窗框的尺寸,把多余的pvc剪去。确认尺寸后,把pvc条插入三角里面做框。
详解如何安装隐形纱窗
  详解如何安装隐形纱窗第三步:把纱网平铺到已完成的框上,用带槽磁条将纱网压到pvc条里。建议将带槽磁条斜着将纱网推进pvc条内侧。再压外侧。
  详解如何安装隐形纱窗第四步:沿着框剪去框外多余的纱网,保持纱窗整体的一个美观性。
详解如何安装隐形纱窗
  详解如何安装隐形纱窗第五步:将背胶磁条吸在卡槽磁条上,将第二个卡子分别装在距框顶约30%的位置,并拉开装卡子位置的背胶磁条保护膜,装进卡子。
  详解如何安装隐形纱窗第六步:必须把窗框擦干净,保持干爽。先撕下上端背胶磁体的保护膜,固定好位置后,逐步撕去左右、下端的以及卡子的背胶保护膜,用力压紧背胶磁条。
详解如何安装隐形纱窗
  详解如何安装隐形纱窗第七步:将下方两侧三角上分别装上细绳,以便开关纱窗,这样隐形纱窗就安装好了,不要用的时候直接拿下来就可以了,非常的方便。
  看了以上关于详解如何安装隐形纱窗的内容后,希望可以帮助到大家,隐形纱窗是纱网能自动回卷的纱窗。主要是通风防蚊用的。框架是紧附在窗框上,要用的时候把纱网拉下来,不用的时候纱网会自动地回卷到网盒里的哦。
