请问,您知道家用电热水器怎么用吗?相信很多人都会觉得这个问题肯定很简单,因为自己天天都在用,但是今天小编今天就来为大家讲解一些您所不知道的家用电热水器的知识即家用电热水器的正确使用方法,一起来看下吧。
家用电热水器的正确使用方法
电热水器的工作原理
电热水器是经过温控器的通与断完成加热与不加热的,普通概念的保温,就是短时间的加热。加热时,依然用的是热水器的额定功率。电路接通后,假如水温低于50℃(大多数品牌设定的临界温度),温控器自动接通,热水器开端加热,水温抵达热水器预置的温度(大多数品牌为75℃~85℃)时,温控器断开,热水器中止加热。
电热水器按工作原理不同可以划分为即热式电热水器与储水式电热水器两种不同类型产品。下面就来为大家分别介绍这两种电热水器的正确使用方法。
即热式电热水器使用方法:
即热式电热水器即我们平常所说的速热式电热水器,主要是运用大功率电流使水温瞬间加热到一个恒定的温度。即热式电热水器产品能效高,在加热过程中损失热量少是目前市场上比较先进的电热水器类型,主要用于浴室淋浴及厨房家居日常热水使用。
1.在买回来时候确定位置安装好以后,首先第一步就是通水,通水之后在通电,这样防止新机器里面干烧。
2.平常使用的时候在用完之后也要注意先关掉电源在关掉水,时间长了就注意把里面净水的过滤网清洗,清洗。防止堵塞。
3、更换镁棒。现在的电热水器大部分都设计安装了镁棒,镁棒在热水器中是作为牺牲阳极使用的。因为镁的金属活性比铁高,镁棒与普通钢板同时暴露的情况下,镁棒首先代替钢板腐蚀掉,从而达到维护内胆的目的。
4、定期清洗。即热式电热水器使用一段时间后,其内胆、加热管表面会产生水垢污物,影响出水水质,造成热交换效率大大降低。如不及时清除,不但浪费电能,而且因加热管热传导不良,造成加热管、内胆寿命缩短,甚至过热损坏。因此,应定期给电热水器洗澡。
储水式电热水器的使用方法:
1、在不经常使用热水的情况下(比如两三天使用一次),对于电热水器的使用频率并不高,那么可以在不使用的时间里,关闭储水式电热水器的电源,在使用的前一个小时在打开,这样能够省下不少的电费。
2、对于每天都要使用电热水器,但是热水使用的量不是很大,那么在使用前一个小时的时候打开储水式电热水器的加热功能,其他时间,关闭不必要的功能,也能节省一部分电费。
3、经常使用热水,并且热水的使用量比较大的情况下,建议将储水式电热水器一直开启,但是可以根据使用的频率和热水使用量来调节热水温度也能起到一定的节能作用。
4、一定要先注满冷水后再通电加热。并要求自来水处于常开状态,保证水箱经常有水。使用时为防止烫伤,可以先开冷水阀,再开热水阀;关时先关热水阀,再关冷水阀。
储水式电热水器与即热式电热水器相比在工作效率及能效上面要差得多,但产品结构简单,储水式电热水器比即热式电热水器在产品售价上要低的多,是目前市场上使用最广泛的电热水器类型。
看完这篇关于家用电热水器的正确使用方法您是否发现您自己平时的一些使用误区了呢?快快改正过来吧。
