现在越来越多的人在新房装修中要求个性化的同时,也极力追求装修材料的环保性。因为各种各样的装修材料会散发出氨、甲醛、苯和苯系物等一系列致癌物质。而甲醛无疑是所有室内空气污染物中最让人头疼的。世界卫生组织发布的第153号公报认定,甲醛有强致癌性,会刺激人的眼睛、呼吸道黏膜等,引发头痛乏力、恶心呕吐、心悸失眠。并且有足够的证据表明,吸入甲醛与白血病和肺癌等疾病也有关系。而由于甲醛多存留在房屋中低层空气,再加上儿童本身的抵抗力较弱,所以甲醛对于儿童而言,危害性更大。由于这些有害气体的挥发时间长达3~15年,应该长期加强防范,采用有效方法去除甲醛,减少其对人体的危害,今天小编就罗列汇总市面上一些除甲醛的方法。
植物吸收法
一些植物有吸收甲醛的能力,如仙人掌、吊兰、芦荟、虎皮兰和铁树等。一般情况下,10平方米左右的房间,1.5米高的植物放两盆比较合适。摆放植物的方法,适合轻度污染的房间。在甲醛含量高的房间,这些植物只能起到辅助的作用,不能完全清除甲醛。
活性炭吸附法
活性炭具有孔隙多的特点,对甲醛等有害物质具有很强的吸附和分解作用。但对重度污染的房间,并不能彻底吸收。一般,15~20平方米的房间,建议使用活性炭1000克左右。每个抽屉柜子,放置1~2小包(50克/包)。但由于活性炭吸附容易饱和,开封使用1个月后,需要将活性炭置于烈日下暴晒,即可释放有害气体,然后才可重复使用。但实际效果并不理想,吸附率不足5%。
净化器处理法
好的空气净化器,可以快速有效消除空气中的甲醛。需要注意的是,空气净化器要经常开着,才能保证家中的空气质量。到了使用期限后,要及时更换空气净化器的过滤系统。
通风法
室内空气经常流通,可以降低空气中甲醛的含量,减少其对人体的危害。因为室内有害物质释放期长,所以家里要长期开窗,保持空气流通。有的老人用土办法除甲醛,把茶叶渣、柚子皮、洋葱片、菠萝块等放在刚装修完的房间内,或者用白醋熏蒸整个房间。其实,这并不会减少空气中的甲醛,只能起到遮盖刺鼻气味的作用。有的人还喜欢用空气清新剂,而空气清新剂中的化学原料可能会与甲醛发生反应,从而造成二次污染。
藻钙分解法
除了以上的办法之外,用藻钙清除室内甲醛是一个非常不错的选择。藻钙空气净化产品是由湖北格林森新型建材科技有限公司花费数年时间研发的新型科技产品,区别于传统的竹炭包、活性炭只能吸附甲醛等空气污染物,藻钙作为一种新型科技环保材料,它采用光催化技术分解净化甲醛等有害气体和各种异味,达到了95%以上的净化率指标。不仅能迅速去除建筑室内存在的甲醛等有害气体,还能解决其他异味释放的问题,而且它90%的持续率指标更加保证了这种净化能力至少保持使用20年以上不衰减。持续释放负氧离子,改善和提高室内空间空气质量。而负氧离子不受自然环境、设备仪器影响,对空气有杀菌、消毒、洁净功能作用,也不会因吸附饱和而对空气造成二次污染。
使用藻钙空气净化产品,让你能够在室内能够呼吸到如森林般清新的空气,让健康空气与你常在!
