什么是活性炭过滤器 活性炭过滤器价格
pchousewangbingbing 2015-5-22 20:03:16
  什么是活性炭过滤器以及活性炭过滤器价格的内容大家知道多少?一种罐体的过滤器械,外壳一般为不锈钢或者玻璃钢,内部填充活性炭,用来过滤水中的游离物、微生物、部分重金属离子,并能有效降低水的色度。下面来看看。
什么是活性炭过滤器 活性炭过滤器价格
什么是活性炭过滤器
  活性炭过滤器是一种较常用的水处理设备,作为水处理脱盐系统前处理能够吸附前级过滤中无法去除的余氯,可有效保证后级设备使用寿命,提高出水水质,防止污染,特别是防止后级反渗透膜,离子交换树脂等的游离态余氧中毒污染。同时还吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物质,对水中异味、胶体及色素、重金属离子等有较明显的吸附去除作用,还具有降低COD的作用。可以进一步降低RO进水的SDI值,保证 SDI<5,TOC<2、Oppm。
什么是活性炭过滤器 活性炭过滤器价格
  活性炭的吸附原理是:在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说,活性炭颗粒越小,过滤面积就越大。所以,粉末状的活性炭总面积最大,吸附效果最佳,但粉末状的活性炭很容易随水流入水箱中,难以控制,很少采用。颗粒状的活性炭因颗粒成形不易流动,水中有机物等杂质在活性炭过滤层中也不易阻塞,其吸附能力强,携带更换方便。
什么是活性炭过滤器 活性炭过滤器价格
  活性炭的吸附能力和与水接触的时间成正比,接触时间越长,过滤后的水质越佳。注意:过滤的水应缓慢地流出过滤层。新的活性炭在第一次使用前应洗涤洁净,否则有墨黑色水流出。活性炭在装入过滤器前,应在底部和顶部加铺2~3厘米厚的海绵,作用是阻止藻类等大颗粒杂质渗透进去,活性炭使用2~3个月后,如果过滤效果下降就应调换新的活性炭,海绵层也要定期更换。
什么是活性炭过滤器 活性炭过滤器价格
  1、活性碳吸附过滤器缸体采用水力模拟长径设计,并采用粒径合理,比表面积大于 1000㎡/g 的高效活性碳,使其既有上层特效过滤又有下层高效吸附等功能,大大提高产水净化程度和碳的使用寿命。
  2、经活性碳吸附过滤器处理后水质余氯含量:≤0、1PPM。
  3、对水体中异味、有机物、胶体、铁及余氯等性能卓着; 4、对于降低水体的浊度、色度,净化水质,减少对后续系统(反渗透、超滤、离子交换器)的污染等也有很好的作用。
  值得注意的是,在使用活性炭的初期(或者更换过活性炭运行初期),少量的极细微的粉末活性炭有可能随水流进入反渗透设备系统,而造成反渗透膜流道的污堵,引起操作压力升高、产水量下降和系统的压降上升,而且这种破坏作用很难用常规的清洗方法恢复。所以必须将活性炭冲洗干净,去除细小粉末后才能将过滤水送至后续RO系统。在活性炭颗粒表面形成一层平衡的表面浓度,再把有机物质杂质吸附到活性炭颗粒内,使用初期的吸附效果很高。但时间一长,活性炭的吸附能力会不同程度地减弱,吸附效果也随之下降。如果水族箱中水质混浊,水中有机物含量高,活性炭很快就会丧失过滤功能。所以,活性炭应定期清洗或更换。
活性炭过滤器价格
  高效机械活性炭过滤器 38000元
什么是活性炭过滤器 活性炭过滤器价格
  CT不锈钢平板活性炭过滤器 18000元
  活性炭过滤器 23000元
  什么是活性炭过滤器?活性炭过滤器压力容器是一种内装填粗石英砂垫层及优质活性炭的压力容器。那么活性炭过滤器价格的内容相信大家都清楚了哦。
