第三罪:高温和雨天施工
一般来说,装修的温度应该在5℃~35℃之间,超过这一温度的话地板容易变轻,且过高的温度也会影响工人的工作状态,不利于最后的铺设效果,一定要避开高温天气。除了高温,不要为了赶工期就在雨天的时候施工,尤其是连绵不断的下雨天,雨天的空气湿度通常会达到70%甚至以上,会影响到地板的铺装效果,日后也可能会出现地板起拱、翘起等问题。
第四罪:不考虑地暖墙暖
南方地区地暖、墙暖比较少见,北方基本都家家户户都有。大夏天的时候虽然不会开暖气,但是也不能忘记它的存在。钉地板钉的时候要注意避开地暖管道,靠近墙暖的地板也要注意一下。
第五罪:地板间隙太大
有的装修工人为了节省时间,铺地板的时候没有将地板拼得紧密一些,这样会导致天气干燥的时候,地板收缩,地板的间隙会变大,导致地板松动或者变形。
第六罪:阳光直射地板
夏天天气热,不少人会开窗通风,这样一来,地板就会被阳光直射暴晒,强烈的紫外线会破坏地板表面的油漆,加速地板干裂和老化。
第七罪:刚铺好就踩上去
刚铺完的地板整齐又美观,脚贱星人迫不及待就要上去踩两脚,再把其他地方的东西都放到地板上,看上去好像很利用空间的样子。事实上,地板在刚铺好的48小时内,尽量避免在地板上走动和放置重物,要给地板胶的黏结留出足够的空间和时间。
PChouse编辑点评:虽然夏季不是装修的黄金季节,但是这个时候装修也同样不能马虎,地板的铺设繁琐又漫长,更加不能掉以轻心,不然就等到黄金季节的时候再装一次地板吧。[返回装修频道]
