加湿器不出雾怎么办?加湿器摆放的位置最好离人远点,使用时将喷口吹向别处,尽量远离脸部。另外,最好坚持每周清洗一次加湿器。加湿器选购应该如何?下面来看看。
冬季由于天气异常干燥,很多人都用上了加湿器。它所释放出来的大量负氧离子中和了空气中的粉尘与烟雾,使室内湿度得到有效增强,还可以去除空气中的异味,人体感觉较舒适,而且有效的增加皮肤对水份的吸收,促进面部血液循环和新陈代谢,缓解绷紧的神经,消除疲劳,使你容光焕,老少皆宜!那么,在使用加湿器的过程中发现不喷雾或喷雾小了怎么办呢?有什么解决方法。
加湿器不出雾怎么办
加湿器最主要的部件就是雾化片,雾化片通过电压分解水分子,使水分子变成很小的颗粒,形成了雾,因此当加湿器不出雾,我们重点检查内部的雾化片。
处理方法:打开底盖先检查熔断器(保险)是否烧了,如保险好则试着调节电路板上的电位器,顺时针转四分之一圈后试试,如还是不喷雾就将雾化片换掉,就是喷口下方正对的一个直径约20-30毫米的“金属”圆片,这是雾化片,处理时不能用硬物搽刮,一旦金属镀层脱落,雾化片不能正常工作,雾就不能出来,需要更换,不过更换内部陶瓷雾化片,最好还是找当地的售后,因为雾化片的规格并不是具有唯一性的。
如果遇到亚都加湿器不喷雾、不出气,可能是你没有定期清洗保养。一般来说,亚都加湿器的清洗保养周期为一周左右。处理方法:使用亚都随机配送的专用清洗剂清洗水槽、换能器(震荡片)和水箱,加上水就可以用了。
注意:清洗后第一次最好加凉开水,否则水中的钙质会凝结在超声波发生器上。
加湿器工作有两个条件:1.陶瓷振荡器振动,产生水雾。2.风扇转动,把水雾送出。如果能工作但不见水雾喷出,操作不当,风扇失效了。处理方法:太久没用卡死了,加点润滑油轻轻的啪啪它试下
认识误区。现在主流的加湿器有超声波加湿器和净化型加湿器。超声波型加湿器通过超声波高频振动,将水雾化为1-5微米的超微粒,再通过风动装置喷出,均匀扩散到空气中,从而达到加湿的效果。这类型加湿器是有水雾喷出的。
而净化型加湿器采用分子级选择性挥发技术,通过PTC材料使水直接升华,除去水中杂质,再经过净水洗涤处理,最后经风动装置将纯净的水分子送到空气中,从而提高环境湿度。这类型加湿器是没水雾喷出的。
加湿器选购
1、产品使用寿命,一般要求使用寿命在五千小时以上(既正常使用两年),这方面不同厂家的产品质量差距很大,有些产品寿命不足一千小时。
2、最好选购具备自动恒湿功能的产品。现在流行的超声波加湿机大部分具备自动恒湿功能,可以根据用户意愿自动控制加湿器工作,使室内空气湿度保持在良好的水平,避免加湿过量。不管加湿面积大小,如果没有自动恒湿功能,很容易造成室内过份潮湿。目前国内底端市场上有很大一部分些产品没有自动恒湿功能,很多厂家是用定时器代替湿度控制器,都不能满足使用要求。在选购加湿器时,一定要仔细看看产品说明,了解清楚再决定购买。
3、选购时候要注意噪音的大小问题。多数超声波加湿器是放在居室内使用的,因此机器噪音是一个很重要的指标。并且噪声也跟产品的稳定性能成反比,一般来说,在室内使用的电器产品其噪声不应超过三五分贝,不然就会影响健康。挑选加湿器时,不妨不同品牌的机器放在一起通电试验。比较一下声音大小,用手摸摸机身,查看是否有振动,一个好的加湿器应当仅能听到轻微而平稳的风声,且振动极小。
4、购买加湿器的时候要注意质检的证书或者标志。由于超声波加湿器是带水工作,安全性极为重要,国家对此有专门规定。无论是进口产品,还是国内产品,都应经国家专门的检测机构进行安全性检查后才能上市。
加湿器不出雾怎么办以及加湿器选购的内容就到这里了,加湿器的作用原本不外乎给市内空气增加湿度,以营造更舒适的居住环境。加湿器出现了越来越多的“新功能”,负离子杀菌、散发芳香、抑制细菌生长等附加功能频频出现在宣传手册上,宣传的内容也越来越夸张。
