什么是地弹簧 地弹簧玻璃门报价
pchousewangbingbing 2015-6-10 21:53:02
  什么是地弹簧?地弹簧是一种液压式闭器,只不过其压紧弹簧的装置是蜗轮而不是齿轮齿条。对于很多的玻璃门来说,最大的一个特点就是美观,大气,是很多的酒店,宾馆以及一些公共场所中非常重要的一种配置,而玻璃门的整体上的宏伟和大气更是给人一种非常时尚,奢华的感觉。不过在安装玻璃门的时候,一些配件也是非常的重要的,例如我们知道的地弹簧,那么地弹簧玻璃门报价如何?下面来看看。
什么是地弹簧 地弹簧玻璃门报价
什么是地弹簧
  对于地弹簧来说,它各类们都非常需要的一类配件,弹簧是一种闭门器,而这种闭门器在玻璃门中使用较多。玻璃门地弹簧也是一种液压式闭门器,其压紧弹簧的装置为蜗轮,主要是因为蜗轮可以正反向旋转,根据玻璃门地弹簧的特点,基本配置是天轴和地轴,所以说玻璃门地弹簧多少钱受到了消费者比较多的关注。地弹簧是一种液压式闭门器,只不过其压紧弹簧的装置是蜗轮而不是齿轮齿条。因为蜗轮可以正反向旋转,所以地弹簧可以用于双向开启的门,而闭门器则只能用于单向开启的门。地弹簧的技术关键是主轴下部的承重座,它决定着地弹簧的承重等级。
什么是地弹簧 地弹簧玻璃门报价
  因为蜗轮可以正反向旋转,所以地弹簧可以用于双向开启的门,而闭门器则只能用于单向开启的门。地弹簧的技术关键是主轴下部的承重座,它决定着地弹簧的承重等级。因为用于双向开门的地弹簧要承载门体的重量,比较闭门器而言,门体的重量对地弹簧的选择起决定性作用。在实际应用中,门扇重量一般都不会超,所以门宽和风压对地弹簧型号的选择就是首选因素。另外还要注意纵横比,即高度和宽度的比例,如果太不成比例,门扇也是无法正常使用的。
什么是地弹簧 地弹簧玻璃门报价
  从制作的角度看,地弹簧的蜗轮结构使弹簧的压缩程度比齿轮齿条传动的闭门器小,地弹簧关门的力臂也短,所以地弹簧的质量对结构设计和加工精度的依赖性更高。另外,由于双向开门的门扇沿门扇平面对地弹簧有很大的作用力,所以低档地弹簧的使用寿命与高档地弹簧的差距会很大。
什么是地弹簧 地弹簧玻璃门报价
  地弹簧的基本配置是天轴和地轴(或称地脚)。天轴是在上部连接门框和门扇的配件,由一个固定在门扇上的可以用螺栓调节的插销式的轴和一个固定在门扇的轴套组成。天轴地轴可以适用于几乎所有木制、钢制、铝合金门和使用玻璃门夹的无边框玻璃门。
地弹簧开槽详细施工方法:
  第一步、确定开槽位置:首先取出地弹簧的主体,在事先确定好的安装位置大概放置一下,此时拿一根铅垂线从地弹簧顶轴的圆心处放置垂线,然后挪动地弹簧的位置,使铅垂体的圆心正好放置在地弹簧扁轴的中心标志位置,并同时注意地弹簧的水平、前后左右四个方位的垂直性,然后描出地弹簧本体轮廓
  第二步、实施开槽:将已经描好的地弹簧轮廓区域的边线用角磨机切割出一个深度约3-5MM的槽口,然后拿电锤或者手工凿子开挖地弹簧轮廓区域内的地面材料,其中可以搭配角磨机、电锤、凿子反复使用,细部地方用凿子,较大块材料用电锤,边线部位可以使用角磨机,同时量下地弹簧槽的深度,在接近厚度尺寸时可以将地弹簧本体放入地槽,看是否可以保持在地面以下。
  第三步、稳固地弹簧本体:在地弹簧本体可以完全放入地槽中时,可以进行地弹簧本体的稳固步骤,但也可以使用水泥,不过水泥凝固时间长些。将地弹簧本体取出,在地槽内加入适量的快干粉,放水搅拌至粘稠度合适,然后放入地弹簧本体,用胶皮锤或垫木块后用铁锤敲击地弹簧,使地弹簧可以恢复表面与周围地面水平,然后拿铅垂线找地弹簧轴心位置,微调地弹簧本体。
地弹簧玻璃门报价
  玻璃门地弹簧多少钱是很多人比较关心的问题,另外还有就是安装的过程中还有一些注意事项,首先是做好标记,使玻璃门地弹簧转轴中心与门夹转轴重合,然后就是进行开孔安装,需要注意的是螺丝一定要上紧,还有就是地弹簧的角度一定要控制好,以确保产品的使用。
什么是地弹簧 地弹簧玻璃门报价
  目前市场上关于地弹簧玻璃门的报价有很多,市面上玻璃门地弹簧规格标准不一,产品质量和价格都存在较大的差距,不同国家所规定的玻璃门地弹簧检测标准也是不用的。例如某品牌两端调节,双杠的地弹簧价格在350元以上,还有一些一段调节,而且还是单缸它的价格就比较低了,一般在几十元到2000元之间。
  以上就是关于什么是地弹簧以及地弹簧玻璃门报价一些知识的介绍,消费者在选购玻璃门地弹簧的时候,可以综合考察以上几个方面。
