【太平洋家居网 家电频道】你是否有因为睡觉醒来身上莫名出现的红疹烦恼过呢?不少家中隐藏的环境问题都是由于螨虫的泛滥导致,小到皮肤病达到呼吸道疾病,而一台除螨仪能帮助我们远离螨虫困扰。
四大数据解读螨虫
一张床铺螨虫超1500万只
根据科学家的统计,即使是非常整洁的人家,每张床上的被褥螨虫和尘埃螨虫也至少要有1500万只,这些远远小于1毫米的螨虫,依靠食用人体自然脱落的皮肤生存,并产生造成人体各种过敏的物质。
近70%过敏症状过敏原是螨虫
我国过敏总发病人数占全国总人口的近1/3,而根据中国流行病学调查显示,这些过敏性疾病患者中,有高达60%~70%的过敏原是螨虫,国内的调查结果显示近半数的患儿对尘螨皮肤试验呈现阳性。
螨虫深入埋伏15mm以上
寄生螨虫腿上带有倒刺,能抓住纤维表面难以带走,此外,由于螨虫本身体积太小,最大不超0.5mm,吸尘器滤网无法过滤,即使吸进螨虫,也会和空气一起再同时排出,除螨必须使用HEPA滤网。
超50℃高温螨虫难以生存
螨虫大量的繁殖需要适当的生存条件,60~80%湿度,20~30℃之间的环境是最适宜螨虫生长的条件,所以在潮湿雨季也是最常见的螨虫疾患高发季,而当环境温度超过50℃时,螨虫则能被快速杀灭。
除螨仪四步清洁
每分钟数千次震动
在除螨仪的前端都带有振动拍打头,配合有每分钟数千次的振动拍打模式,通过高速的运动将螨虫与纤维分离,从而让吸头能够快速的将扬起的微生物卷入吸口内部,快速完成螨虫与床铺分离的过程。
紫外光灯高效杀菌
在除螨仪的底板位置,会配合有一个紫外线UV光灯,就像在大太阳下晒被子能够帮助杀灭螨虫一样,紫外光灯对微生物也有强效的杀菌作用。只是在使用时要尽量选择触控性强的产品,避免紫外光的泄漏影响使用者的健康。
50℃螨虫难生存
螨虫最适宜生长在20—30℃的潮湿环境中,一旦温度超过40℃,螨虫会快速大量的死亡。除螨仪能够将吸入的空气快速加热至50℃,让空气中混合的螨虫快速的死亡,避免造成重新喷出的二次污染。
必须使用HEPA滤网
螨虫的体积十分小,身体大小一般都在0.5毫米左右,有些能小到0.1毫米,用肉眼十分难观察,同时普通的滤网也无法将它们阻拦。除螨仪必须使用高效HEPA滤网,其净化器等级的精密度能够有效的阻拦螨虫的通过。
五步选购优质产品
观察吸口设计
除螨仪工作中不仅需要吸力大,还要吸收高效,较宽的底盘和合理的导风设计更利于空气吸收。
检查感应设计
253nm左右的波长紫外光最利于杀菌,除螨仪的三点触控功能必须灵敏,避免造成紫外光泄漏。
测试拍打力度
拍打头最好靠近进风口,拍打出来的灰尘能被迅速吸入内部。
衡量滤网品质
由于螨虫体积较小,所以必须使用HEPA滤网来进行过滤,才能达到充分净化的效果。
考虑使用范围
除螨仪能用在床铺、沙发等家具上,所以需要有足够的线长进行支撑,便携好移动。
PChouse编辑点评:很多时候我们抱怨皮肤病的困扰可能并不是来自于激素分泌或者环境条件,而是来自螨虫的困扰,尤其是在潮湿多雨的季节里,高湿度温暖的被我也成了螨虫滋生的温床,选择一款合适的除螨仪,也能让我们远离螨虫的危害,保障身体健康。[返回家电频道]
