节能省电是王道
都说空调是家居的吃电大户,所以空调必须要够省电才能满足现在消费者对空调使用的需求。
温度控制效果:分体式空调主要依靠室外机的开-停-开的形式实现温度把控,这样的效果使温度不够精准;而现在市面上大部分中央空调使用直流变频压缩机,温度调节精度更高,恒温效果好。
节能效果:分体式空调采用一个室外机连接一个室内机的形式,单独开启节能效果好;家用中央空调现在越来越趋向于小型化,一拖一结构中央空调耗电方式、耗电量与同等状态分体式空调相同,采用独立控制方式的中央空调,哪个空间需要用空调则开启该房间的空调,这样没有工作的室内机不会消耗电能,从而达到节电的目的。
总制冷量分配问题:以总制冷量为1160KW为例,中央空调可使每个房间均实现夏季供冷、冬季供暖的效果,要达到中央空调同等冷量的效果,分体空调则须购置11.6KW分体空调100台,或者2.9KW分体空调400台,这样看来中央空调对于多空间的制冷供暖效果更出色。
安静耐用最优选
有与空调经常处于运行状态,其制造出来的噪音以及由于经常运行所导致的损坏和减低使用寿命都是用户十分关注的点。
噪音指数:分体空调室内机采用窗式空调器,所以难以加入降噪装置;而中央空调可在室内机上加入消音装置,降低噪音,保持室内安静环境。
使用寿命:众所周知,分体式空调一般使用寿命为10年左右,到了一定年限必须进行更新换代;而中央空调的由于室内机嵌入吊顶内,受到外界影响少,其使用寿命可达到15~20年。
故障发生率:中央空调无论是空调机组和送回风道系统,还是风机盘管和新风系统,都不容易发生故障;分体式空遍布于空间各处,容易由于外部因素导致损坏故障,不易维修。
价格划算更省心
产品的价格一直都是消费者最为关心的,除了产品购买的价格外,还包括其安装费用和后期的使用成本,中央空调与分体机之间在这方面表现如何呢?
购买价格:如果家居内所需要的空调数量为1-2台,而且空间面积不大,分体式空调的购机费用相对与中央空调来说更加划算;如果空间所需空调量达到了4台以上,则中央空调的购机价格相对与购买多台分体式空调要相对划算。
安装费用:分体式空调安装相对简单,所以安装费用相对不高;中央空调无论是风管机还是一拖多机组,安装都相对负责,所以安装费用比普通传统的分体式空调要稍高。
使用成本:分体式空调安装和购买价格相对便宜,但寿命短、节能效果影响使用成本;中央空调虽然售价和安装费用稍高,但寿命长、耗电低,后期使用成本更低。
PChouse编辑点评:总体来说,随着人们对室内供冷供暖的要求逐步提高,中央空调以其优良的控温、出色的节能效果等优势,受到用户的青睐,逐步走进了千家万户,通过一系列的对比,可以看出中央空调与传统分体式空调相比,有着不可忽视的优势。[返回家电频道]
