小家电耗电量其实并不小。由于使用频率较高,小家电也是家用电器中的耗能大户。专家算过一笔账,一台功率为2000瓦的电磁炉,如果每次持续工作1小时,约须消耗2度电,每天3顿饭,就要用6度电,年均耗电量赶得上一台电冰箱。所以小家电的节能也是非常重要的。
电饭锅节能技巧:电饭锅使用后一定要拔下电源插头,不然,锅内温度下降到70摄氏度以下时,会断断续续地自动通电。注意不要让脏物粘在铝锅底和电热板上,电热盘表面与锅底如有污渍,应擦拭干净或用细砂纸轻轻打磨干净,以免影响传感效率,浪费电能。此外,用开水煮饭也会比较省电。
电磁炉节能技巧:一般来说,加热食物要按食物多少选择加热档。刚加热时,先用大功率挡。开锅后,如无特殊要求,应及时把功率调小至能使锅内保持沸腾即可。
微波炉节能技巧:用微波炉加热食品之前,先用保鲜膜将装有食物的容器套好,这样食物中的水分不仅不会蒸发,保证了原有味道,而且加热时间也会明显缩短,省电效果很明显。
电热水器节能技巧:不要等电热水器里没有热水了再烧,而应在有热水但估计快用完时开始二次加热,这个方法比把一箱凉水加热到相同温度所用的电要少很多。此外,如果每天使用热水器,那就不要切断电源;如果是3—5天或更长时间才使用一次,则用后断电是更为节能的做法。
电熨斗节能技巧:选择好电熨斗的种类十分重要,建议最好选择功率在700瓦左右的调温电熨斗。因为这种电熨斗升温较快,而且达到使用温度后会自动断电。此外,熨烫衣物的顺序对节电也很关键。化纤衣物最好在温度较低时熨烫,温度升高后熨烫棉麻织物,断电后再用余热熨烫化纤衣物,以合理利用每一度电。
推荐阅读:
开启城市智慧生活 4款节能空调导购
倡导低碳环保生活 4款节能小家电导购
欢度端午节 能热出美味粽子的必备家电
- 参考价格
- ¥315.0 元 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 产品介绍
- 容积大小:4L | 预约定时煮饭:支持,24小时预约 | 其它性能:超强功能:煮饭,米饭口感选择,米类选择,煮粥,煲汤,蒸煮,慢炖等.动感数码显示,24小时预约.掉电记忆功能.
