【太平洋家居网 家电频道】在家电领域实现智慧城市有两大方向,一是智能,一是节能。节能早已不是新鲜的口号。现如今大众的节能意识也在不断提升,购买和使用节能家电成为消费者的共识,一场节能、环保、绿色、低碳的城市新生活风潮扑面而来。小编借由这个大趋势,分享一些节能的技巧,大家可以参考参考。
随着各式家电的普及,老百姓家中电器日益增多,学习一些节电小窍门,不仅可以保障家电安全运行,还能节约电能,为家庭核减电费算笔经济账。首页先给大家粗略的介绍一下一些家庭节点的小攻略。
1、选择低能耗电器。购买家电时仔细参阅能源效率标识,标识等级分1-5级,数值越大越耗电,尽量选择能效标识在3级以下的电器,既环保又省钱。
2、家电不用不待机。每台电器在待机状态下,其遥控开关、持续数字显示、唤醒等功能电路会保持通电,约占家庭用电量的10%,电器不使用时应彻底切断电源,尽量不使用“声控、光控、遥控”等作为控制开关,可节电10%到15%。
3、特殊用电巧控制。凡过道、楼梯口、门口处用的灯除了用节能灯具外,还要安装多控开关,使得楼上楼下、门里门外都可以控制开关;有的场所特别是门头灯可安装触摸型延时灯或声控灯,这样可以随手关灯以及人来开灯、人走熄灯。
4、巧妙错峰用家电。经济发达城市,在晚上22:00至次日6:00之间用电,可享受半价低谷夜电,避峰又省钱。家中不急用的电器可在此段时间区段内进行,如电热水器、洗衣机、消毒柜、电熨斗等。
5、养成节电好习惯。做到人走灯灭, 充分利用自然光,避免“长明灯”;正确选择家电摆放位置,随时关闭无用空转的电器,使用国家推广的节能电器,定期清洁、科学保养家电,注重家电防潮、防雷,保持家电不超负荷经济运行,等等。
推荐阅读:
开启城市智慧生活 4款节能空调导购
倡导低碳环保生活 4款节能小家电导购
欢度端午节 能热出美味粽子的必备家电
仔细数数,家里的大家电,例如空调冰箱电视机绝对是家里耗电的头号杀手,所以大家电的节能也成为大家现在非常关注的话题,尤其是现在夏季到来,耗电急速攀升,如果拥有一些节能的小技巧,会让你度过一个舒心愉快的夏季,下面小编就跟大家分享一下大家电的节能技巧。
一、冰箱节能技巧
夏天一天比一天闷热,家里的冰箱开关的次数也变得越来越多,需要储存的食物自然也越来越满。下个月即将要试行的阶梯电价政策,您家的冰箱还敢这样“玩命”用吗?下面请看攻略:
1、冰箱冷冻室中冻好的冰块放在冷藏室温控器附近,可以减少并向启动次数。
2、用电吹风将老化变形的冰箱封条吹热,是之受热后重新鼓起,冰箱门关严实后当然比露风是省电了。
3、消费者应将电冰箱摆放在环境温度低且通风良好的位置,要远离热源,避免阳光直射。摆放冰箱时顶部左右两侧及背部都要留有适当的空间,以利于散热。
4、在平时存取食物时,尽量减少开门次数和开门时间。因为开一次门冷空气散开,压缩机就要多运转数十分钟,才能恢复冷藏温度。
5、热食品要冷却到接近室温后,才能放进电冰箱内。因为热食品含热量较高,会使冰箱内温度快速上升,还会增加蒸发器表面结霜厚度,导致压缩机工作时间增长,增加耗电量。
6、水果、蔬菜等水分较多的食品,应洗净沥干后,用塑料袋包好放入冰箱,以免水分蒸发加厚霜层,缩短除霜时间,节约电量。
7、冰箱存放食物要适量。不要过多过紧,影响冰箱内空气的对流,食物散热困难,影响保鲜效果,增加压缩机工作时间,是耗电增加。
8、夏季制作冰块和冷饮应安排在晚间。晚间气温较低,有利于冷凝器散热,而且夜间较少开门存取食物,压缩机工作时间较短,节约电源。
二、电视机节能技巧
对于电视机怎么节能,小编建议尽量选择节能电视,不仅可以节省电费开销,还可以降低机身温度延长电视寿命。
1、控制亮度,一般彩色电视机最暗时的功耗能相差30瓦至50瓦。
2、控制音量,音量大,功耗高,每增加1瓦的音频功率要增加3瓦至4瓦的功耗。
3、加防尘罩可防止电视机吸入灰尘,灰尘多了就可能漏电,增加点耗。
4、关闭电视后要拔下电源插头。
7月起,国家推行节能家电补贴政策,加上阶梯电价实行,节能家电越来越受到市场青睐。选购节能家电是日常生活节能的一个表现,但是在日常生活中如何去做到节能也是我们大家要引起注意的,这里收集了一些力所能及的节能小技巧,大家可以参考看看。
三、空调节能技巧
夏季家中的空调是耗电的大户,看着电表健步如风着实令人头疼。对于空调的选购,如果从节能方面,小编首先建议选择变频空调。
1、设定适当的温度。制冷时,不要设置过低温度,一般设置到调到26~27度比较合适,其冷负荷可以减少8%以上。当人在睡眠时,调节到睡眠或者定时模式,设置温度高2度,可节约20%的电量。
2、过滤网要经常清洗。过多的灰尘会让通风口堵塞容易造成换热过慢,无法将热量排出,增加空调的使用功率。
3、在夏季的时候遮住日光对空调的直射可节省5%的用电。在使用空调时建议拉上窗帘,或者在阳台上加一个遮阳的斗篷。以阻挡阳光带来的热量。
4、提前关空调。离家提前十分钟就可以关闭空调,一般房间冷气可以保持在15分钟左右,对于制冷效果来说没太大的影响,这样也省电。
四、洗衣机节能技巧
夏季里家里需要洗涤的衣服有所增加,所以正确的使用洗衣机,养成良好的节能习惯是可以帮助延长洗衣机的寿命的。
1、洗衣的时候别倒入太多的水,这样会加重电机的负担,影响到运行效率,增加耗电。当然水也别加的太少,水量过少的话衣物无法在内部进行有效的翻动,从而增加洗涤的时间。
2、在洗涤之前可先将衣服放在倒有洗衣液或者洗衣粉水中浸泡15分钟左右,之后再放入洗衣机中。这样可以节省一半以上的洗涤时间。
3、洗衣机有强、中、弱3档,其耗电量逐渐减少。一般情况下,使用中、弱两档,只有洗绒毯、沙发布和帆布等时才有强档。
4、采用集中洗涤方法,即一桶洗涤剂连续洗几批衣物,先洗浅色,后洗深色,洗衣粉可适当增添,全部洗完后逐一漂清。
5、带动波轮的胶带打滑时,要及时收紧。
小家电耗电量其实并不小。由于使用频率较高,小家电也是家用电器中的耗能大户。专家算过一笔账,一台功率为2000瓦的电磁炉,如果每次持续工作1小时,约须消耗2度电,每天3顿饭,就要用6度电,年均耗电量赶得上一台电冰箱。所以小家电的节能也是非常重要的。
电饭锅节能技巧:电饭锅使用后一定要拔下电源插头,不然,锅内温度下降到70摄氏度以下时,会断断续续地自动通电。注意不要让脏物粘在铝锅底和电热板上,电热盘表面与锅底如有污渍,应擦拭干净或用细砂纸轻轻打磨干净,以免影响传感效率,浪费电能。此外,用开水煮饭也会比较省电。
电磁炉节能技巧:一般来说,加热食物要按食物多少选择加热档。刚加热时,先用大功率挡。开锅后,如无特殊要求,应及时把功率调小至能使锅内保持沸腾即可。
微波炉节能技巧:用微波炉加热食品之前,先用保鲜膜将装有食物的容器套好,这样食物中的水分不仅不会蒸发,保证了原有味道,而且加热时间也会明显缩短,省电效果很明显。
电热水器节能技巧:不要等电热水器里没有热水了再烧,而应在有热水但估计快用完时开始二次加热,这个方法比把一箱凉水加热到相同温度所用的电要少很多。此外,如果每天使用热水器,那就不要切断电源;如果是3—5天或更长时间才使用一次,则用后断电是更为节能的做法。
电熨斗节能技巧:选择好电熨斗的种类十分重要,建议最好选择功率在700瓦左右的调温电熨斗。因为这种电熨斗升温较快,而且达到使用温度后会自动断电。此外,熨烫衣物的顺序对节电也很关键。化纤衣物最好在温度较低时熨烫,温度升高后熨烫棉麻织物,断电后再用余热熨烫化纤衣物,以合理利用每一度电。
推荐阅读:
开启城市智慧生活 4款节能空调导购
倡导低碳环保生活 4款节能小家电导购
欢度端午节 能热出美味粽子的必备家电
- 参考价格
- ¥315.0 元 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 产品介绍
- 容积大小:4L | 预约定时煮饭:支持,24小时预约 | 其它性能:超强功能:煮饭,米饭口感选择,米类选择,煮粥,煲汤,蒸煮,慢炖等.动感数码显示,24小时预约.掉电记忆功能.
