1、芦荟
芦荟原产于地中海、非洲地区,由于中国南方地区气候炎热的特征,芦荟在成为了南方居家阳台常见的植物。芦荟适合生长在炎热的气候,喜好充足的阳光,因此,养殖在室内的芦荟应不定期摆置于日晒出。选用稀松排水的沙质土,一周浇水不超过两次。
芦荟易于栽种,具有良好的药用价值。在室内空气净化中,芦荟有着“生物空气清新器”的美称。芦荟是吸收室内甲醛的强手,在24小时照明的条件下,可以消灭1立方米空气中所含的90%的甲醛。除此之外,还可吸收如一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫等有害气体。芦荟还具有“空气污染警报器”之说,当空气中的有害气体含量超过一定的限度,芦荟的叶片上就会出现褐色或黑色的斑点,以此发出“警报”,提醒人们注意净化空气。
2、常春藤
常春藤常见于欧式庭园中作为攀缘于墙体的点缀植物,近年来也逐渐流行成为室内盆栽养殖植物。植物忌阳光直射,但生长需一定的光线,属于半日照生长植物。常春藤较耐寒,抗性强,对土壤和水分的要求不严。
常春藤原产于欧亚或北非地区,植物具有喜暖,喜荫蔽环境生长的特性。常春藤的叶片气孔可吸收室内的甲醛、苯以及吸烟产生的尼古丁。除此之外,把常春藤放置房间6个小时,可消灭空气中60%的霉菌,甚至可以吸纳连吸尘器都难以吸到的灰尘。对于有过敏体质的网友,可谓是一剂天然的空气净化剂。
3、绿萝
绿萝同样属于常绿藤本植物,植物原产于中南美热带雨林中,植物喜攀爬在巨树或岩石上。同样,绿萝也是南方较常见的室内种植植物之一。绿萝具有耐阴的特性,在室内向阳处即可四季摆放,在光线较暗的室内,应每半月移至光线强的环境中恢复一段时间,否则易使节间增长,叶片变小。而剪取嫩壮约20厘米至30厘米长的绿萝,直接插于盛水花瓶中,每2天至3天换水一次,10多天可生根成活。
绿萝具有强大的空气净化特性。一盆绿萝在8~10平方米的房间内,能有效吸收空气中甲醛、苯和三氯乙烯等有害气体,其净化空气的能力不亚于常春藤和吊兰,适合摆放于刚装修完的室内环境。其次,绿萝还具有易于养殖于室内的特性。
4、虎尾兰
虎尾兰属于多年生草本植物,原产非洲西部,植物耐旱、耐湿、耐阴,能适应各种恶劣的环境,但忌水涝,适合养殖在在排水良好的沙质壤土中。虎尾兰适合于庭园美化或盆栽,养殖在室内同样具有不错的装饰性能。
虎尾兰称为室内天然的清道夫,还可以吸收屋内的甲醛等有害物质,降低其对家人的伤害。特别是新装修的房屋,或新购置家具后,效果更明显。植物的肉质茎上的气孔白天关闭,晚上打开,释放负离子。在15平方米的室内,摆放2-3盆金边虎皮兰,能吸收室内80%以上的有害气体。
5、龟背竹
龟背竹由于其耐阴的特性,常种植于建筑背光阴凉处。如今,龟背竹其叶片良好的装饰特性,与空气净化的功能,成为室内植物与插花装饰的新宠儿。龟背竹为常绿藤本植物,由于其羽状叶脉形似龟甲,故名为“龟背竹”。植物原产于墨西哥热带雨林中,性喜温暖、湿润的环境,忌阳光直射且不耐寒。
龟背竹具有夜间吸收二氧化碳的奇特本领,含有许多有机酸,这些有机酸能与夜间吸收的二氧化碳产生化学反应,变成另一种有机酸保留下来。到白天,这种变化的有机酸又还原成原来的有机酸,而把二氧化碳分解出来,进行光合作用。所以,居家莳养龟背竹有一定净化空气的作用。
6、吊兰
吊兰又称垂盆草,原产于南非,属百合科多年生常绿草本植物。吊兰由于其优雅垂钓的特性,常被用于室内装饰盆栽。吊兰性喜温暖湿润、半阴的环境。它适应性强,较耐旱,不甚耐寒。不择土壤,在排水良好、疏松肥沃的砂质土壤中生长较佳。对光线的要求不严,一般适宜在中等光线条件下生长,亦耐弱光。
吊兰有着“绿色净化器”之美称,一盆吊兰在8至10平方米的房间内就相当于一个空气净化器,它可在24小时内,杀死房间里80%的有害物质,吸收掉86%的甲醛。能将火炉、电器、塑料制品散发的一氧化碳、过氧化氮吸收殆尽。 适合摆放于新装修的环境,以及常受香烟污染的室内。
7、仙人掌
仙人掌原产热带、亚热带干旱地区或者是沙漠地带,为了适应热带缺水环境,叶消失或极度退化成刺,以减少水分散失。仙人掌种类繁多,选择室内盆栽性,以选择小型、花多的球型种类为宜。
仙人掌为适应沙漠地区的干热气候,白天将气孔关闭,以免水分蒸发,到了夜间则打开气孔,吸收二氧化碳,呼出氧气。仙人掌能增加空气中的负离子,是室内空气得到一定的净化。而面对家用电器产生的辐射,放一盆仙人掌类植物可控制一定量的辐射污染。
8、鸭掌木
鸭脚木为热带热带常绿灌木,能耐弱光条件,株形丰满优美,适应能力强,是优良的盆栽植物。适宜布置客厅书房及卧室。春、夏、秋也可放在庭院蔽荫处和楼房阳台上观赏。
鸭掌木适合摆置与常受吸烟空气污染的室内。植物其鸭掌形叶片可有效吸收从香烟燃烧释放的尼古丁与有害物质,在甲醛吸收的表现上,一盆室内栽种的鸭脚木每小时能把甲醛浓度降低大约9毫克。
推荐阅读:
