卧室化妆台挑选 卧室化妆台摆放
pchousezhouguangbin 2015-7-28 23:12:22
  卧室化妆台是卧室家具必不可少的一部分,每当我们准备出,它都是我们离不开的伙伴,让你自信每一天的伙伴。下面就由小编我带你们去了解卧室化妆台挑选和卧室化妆台摆放。
  卧室化妆台挑选
9446a
  卧室化妆台的镜子也是极为重要的,在镜子的选择上,首先得干净明亮,可以用手触摸一下,是不是很光滑,若是不光滑的话,会影响到我们的照镜效果。还有一点,卧室化妆台的镜子一定要是折面设计,这样你在照镜子的时候,可以看到自己脸的各个角度,清晰的看到自己哪个地方的妆容有问题。
9446b
  当卧室化妆台的样式、镜子都选择好之后就该检查化妆台的质量了。卧室化妆台大多是人造板材制造,我们在挑选时要查看其质量合格证书,看板材的甲醛含量和质量说明,最好是凑近卧室化妆台闻闻,看是否有刺鼻气味,如果有,就最好不要购买,以免对我们的身体健康造成危害。
9446c
  卧室化妆台的尺寸是尤为重要的。首先我们就应该在家里量好卧室的空间尺寸,以免买回来的卧室化妆台尺寸不合适,又得换货,很麻烦。卧室化妆台的台面尺寸最好是400*1000,这样易于摆放化妆品,如果化妆台的尺寸太小,化妆品都摆放不下,那就比较麻烦。卧室化妆台的高度一般要在70—75厘米之间,这样的高度比较适合普通身高的业主。
9446d
  在挑选卧室化妆台时,一定要问清楚,看有没有配套的椅子,最好选择有配套子的化妆台,这样不至于总体不协调,给自己的梳妆造成麻烦。
  卧室化妆台摆放
9446e
  在卧室家具的摆放中,中国的传统习俗中镜子是不能与房门相对的。通常的女孩子的卧室中最常见的就是化妆台上的镜子了。所以这卧室化妆台的摆放不能放在与门相对的地方。因为传统的中国风水学来解释就是房门是卧室气场的流通气口。带着直冲之煞,所以当卧室化妆台的摆放与门相对的时候就容易造成两者相对,这样的对居住者的身心十分的不健康。有时候晚上回家进入卧室的时候,偶尔的也容易被镜子中自己的反影吓到。所以这卧室化妆台的摆放不能与门相对。
9446f
  很多老人说过这镜子是不能放在与正对的地方的,所以这卧室化妆台的摆放自然也是不能放在床的正对方向。因为这样的话十分的容易导致人们的精神警长和情绪的不稳定。甚至是会影响到人们整个的睡眠质量。若果卧室化妆台的摆放在我们的床的正对方,这化妆镜照着我们的床头十分的容易做噩梦。有时候在半夜醒来的时候也容易被自己的倒影给吓到。这镜面的冲煞会对人体的睡眠健康十分的不利。
9446g
  卧室化妆台的摆放的最好最理想的就是摆放在化妆镜与我们的床的坐向保持一种平行一致的状态。使得卧室化妆台的摆放与床形成一种协调平衡的风水磁场。这样的话就不会出现之前我们所说的哪些事了。嗯一般能现在的居室都是比较小的,没有足够的空间来使卧室化妆台的摆放到一个十分合适理想的位置的话,那不妨选择一款带有镜门的梳妆台,这样将镜子盖住也是可以的。
  看完了小编我为你们带来的关于卧室化妆台的文章,希望此文章对你们了解卧室卧室化妆台有所帮助。
