夏日地毯保养技巧大全
pchousebaibing 2017-10-13 09:20:44
  地毯虽美观,但清洁与保养却让人头痛。炎炎夏日到来,地毯就成为了细菌和螨虫等的温,夏日地毯保养和清洁就成了必须重视的问题。今天小编要跟大家分享的就是夏日地毯保养。
夏日地毯保养技巧大全
  1、花色图案漂亮的地毯,人见人爱,谁也不愿意让它过早地“花容失色”,为了让地毯日久弥新,最好是定期用吸尘器给地毯作全面细致的清理,每周进行有规律和较彻底的吸尘,使脏物不致嵌入绒头内,因为脏物会在底部起研磨作用,从而加速磨损。在尘污没有进入到地毯绒头中之前,吸尘是一种去除尘土和杂质的既有效又经济的方法,为了获得较好的吸尘效果,当吸尘器清洁袋处于半充满状态之前,应该清除其中的土杂。特别是不要等到有较多的尘垢渗入地毯纤维后再清理。
  此外,使用真空吸尘器时的最后一次推动应该顺着绒头方向进行。
夏日地毯保养技巧大全
  2、在使用清洁剂前务必先将地毯吸干净。不要将地毯打得太湿,免得损及其背部的组织,让地毯变得非常不容易干燥。如果潮湿的情况太严重,底部甚至会开始腐烂朽坏。
  3、除尘工具的选择和除尘方法也会影响清洁效果。配备旋转除尘刷的吸尘器,可以比较有效地吸净地毯内的尘埃。
  夏天地毯清扫:
  在盆内倒入500毫升清水,再加入两三滴风油精或花露水,用扫帚蘸上混合后的水清扫地毯,可使室内空气湿润香场子,又起到防范夏日蚊虫的作用。
夏日地毯保养技巧大全
  在4升温水中加入4杯醋,用毛巾浸湿拧干后擦拭。醋不但可以防止地毯变色或褪色,同时还可消除宠物的异味(苏打水也具有除臭的功效)。擦完之后,再将之放在通风的地方风干即可。地毯灰尘去除法清理地毯时,可以先撒点盐,具有抑制灰尘飞扬的功用。因为盐可以吸附灰尘,即使再小的尘屑,也能清理得干干净净。同时,还能让地毯变得更耐用,常保颜色艳丽。
  如果不小心将咖啡洒到地毯上时,可先用干布或面纸吸取水分,再混和等量的白酒和酒精洒在污渍上,用干布拍拭清除。如果没有白酒时,用醋也具有同样的功效。鉴于此,家中若有喝剩的白酒,可善加利用,维护居家清洁。除了咖啡之外,包括红茶等容易沾染颜色的食品污渍,也可用相同的方法清除。
夏日地毯保养技巧大全
  清除沾附在地毯上口香糖。先用塑胶袋冰块压覆在上方,让口香糖凝固。之后用手按压测试,待口香糖完全变硬时,再用刷子或牙刷将之拔除,最后用刷子彻底刷净即可。千万不要任意使用化学稀释药剂,因为如此反而会使地毯受损,得不偿失。
  夏季,如果您家的地毯需要暂时存放起来,一定要把地毯清理干净,然后在阴凉处吹干,轻拍去尘土后在地毯上撒放一些防虫剂,逆毛卷起,切记不要为图省事在硬地面上摔打,造成地毯经纬线损坏。最后,用塑料袋封好,放置通风干燥的地方。此外,地毯千万不能露天存放,否则可能使地毯遭虫害或阳光晒褪色等等情况的出现。
夏日地毯保养技巧大全
  夏日地毯保养:
  在均匀使用地毯铺用几年以后,最好调换一下位置,使其磨损均匀。一旦有些地方出现凹凸不平时要轻轻拍打一下,也可用蒸汽熨斗或热毛巾轻轻敷熨。
  值得注意的是,清理地毯时千万别用齿状或边缘粗糙的工具,这样会损坏地毯面层纤维。如地毯出现戗毛,则需用干净毛巾浸湿热水擦拭,并用梳子梳理顺直,用熨斗垫湿布顺毛熨烫,可恢复原状。
  夏日里细菌滋生快,居室清洁卫生不容忽视。像护理自己的皮肤一样护理居室地毯,定期除尘,清洗,美好容,保养好,这样你就可以放心地呆在室内,把整个夏天的灰尘细菌都挡在外了!所以,为了您和家人的健康,千万不能偷懒哦!
  好了,关于夏日地毯保养,今天就跟大家分享到这了,希望对您有所帮助。
