比马桶脏60倍 空调清洁保养你做好了吗
pchouse佚名 2015-8-05 00:16:03
  【太平洋家居网 装修频道】某著名大学曾对空调洁净度进行调研,得出报告表明空调细菌含量最高竟达马桶60余倍!许多人以为自己抹过空调滤网就干净了,实际上空调内部积聚了许多灰尘、霉菌、螨虫——这也是大部分“空调病”的来源。
  空调的清洁保养,直接影响家庭使用时的空气洁净程度,为了自己和家人的健康,一起来看看如何真正给空调洗个澡吧!
  清洁重点
  从外到里,空调有三大部分是积聚污物最多的:(1)机体外壳和裸露部分,是最容易受污染的部件;(2)过滤网清洗,是核心最基本部位;(3)蒸发器及散热片清洗,这是最容易被忽略也是最重要的部分。
比马桶脏60倍 空调清洁保养你做好了吗
  外壳和部件清洗:用软布蘸上肥皂水或专业清洁剂擦拭即可;
  过滤网清洁:首先按照说明书将过滤网取下,轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘;若滤尘网积尘过多,用水漂洗或软刷蘸中性洗涤剂清洗;
  散热片清洁:用专用空调清洁剂对着散热片反复上下喷淋2-3次,等待5分钟(清洁剂与散热片充分接触杀菌),然后放回过滤网,盖上面板,插上电源,运行制冷模式20-30分钟。制冷时产生的冷凝水会帮助清洗剂更好地溶解灰尘、杀死细菌,产生的污水通过排水管排出,不会造成二次污染。
  分类处理
  平常家庭使用的空调主要包括了挂式空调、式空调、中央空调三种,不同的安装位置和产品结构,清洁保养的时候也有细微的差异和不同的难度,当然,清洁时关掉空调电源这种问题是一样的。
比马桶脏60倍 空调清洁保养你做好了吗
  一般而言,挂式空调的清洁最简单,将三大件打理好便行;柜式空调则比较麻烦,需要根据空调款式找到不同位置的散热片——格栅式柜式空调散热片在出风口挡板处、滑盖式柜式空调则需要先开启空调、待滑盖滑下正常出风后再断电透过空调出风口挡板找到散热片;中央空调以及室外空调机中央空调系统比较复杂,建议请专清洁师傅工作。
  清洁技巧
  清洁死角不可留。除了清洁空调内机的滤网、翅片外,还应包括进出风口、空调盖内侧、以及涡轮等一些藏污纳垢的死角位置清洁。
比马桶脏60倍 空调清洁保养你做好了吗
  忌用50℃以上热水。为免滤网变形,清洗时水温不得超过50℃以上,不能使用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等,且清水冲洗干净后,应用软布擦干或放阴凉处吹干避免暴晒或者明火烘干。
  拆卸清洗更彻底。如果像清洗散热片那样直接喷洒清洗剂的话,难免有一些地方无法被喷嘴直接或者方便地喷到,如今空调一般需要清洗的组件都属于可拆卸组件,建议将相应零部件拆下后彻底清洗。
  清洁频率
  基本频率——空调一年大清洗2-3次:空调一年清洗2-3次最佳,通常空调开机前清洗一次,空调开机中间时段清洗一次,空调关机时清洗一次,这样最合理。
  健康频率——过滤网、外壳2周/次;散热片、外机2——3月/次:在使用过程中,最好每2周左右抹一下外壳、把过滤网取出清洗一次,而散热片和外机可以2——3月清洗一次,这样有利于室内空气清新,避免损害身体健康。
比马桶脏60倍 空调清洁保养你做好了吗
  PChouse编辑点评:不仅是对于人体健康,定期清洗空调器上的空气过滤网对于保持空调良好的工作性能是必要的,虽然市面上生产了不少自清洁功能的空调产品,但总的来讲其清洁力度还是没有动手清洁来得效果更好更彻底一些。[返回装修频道]
  本文内容由“中国第一时尚家居网站”太平洋家居网独家提供。
