你喜欢小黄人吗?如果是的话,那就赶快加入我们这个大家庭吧!现在,那股对小黄人的喜爱浪潮早已席卷了各地,我如今更是大爱小黄人的枕套。只需随意缝制一个标准尺寸的枕套,这对一般幼儿或者小床的枕头都是适合的。再制作一个或两个小黄人的眼球,就可以很轻易地让你的小孩拥有一个小黄人枕头。不论怎样,很难会去不喜欢这些有趣的枕头啊!现在就开始动手制作吧!
但首先你要准备以下东西:一块黄色棉布、一块灰色棉布、一条黑色棉布、一块白色棉布、没用的棕色棉布、黑色的纱线、一些缝衣线、针、剪刀/旋切刀、缝纫机针、缝纫机、拿来描摹的各种碗或者罗盘等。
第一步:剪出主要的枕套
拿出黄色棉布,剪出两块最主要的长31英寸,宽21英寸的枕套样片。在裁剪过程中,一定要细心去剪才能剪出完美的直线,对此,一台旋切机和尺子可以很好地帮助到你。
第二步:剪出用来放置小黄人眼睛的布条
在黑布上,剪出两条长21英寸,宽3英寸的布条。然后把这两个布条沿长的一边都向内折起大约1/2英寸并压平。
第三步:缝制用作小黄人眼睛的布块
在两个枕套样片长的那边算上大约10英寸的地方,都摆好用来放置眼睛的布条,记得是要内折的那面朝下。接着在布条长的那边,离边大约1/8英寸处都插上直针,再慢慢将其缝合好。
第四步:裁剪出眼睛
先摊平白色棉布,放上一个小碗(我的那个直径大约是4英寸),沿着碗边,描绘出一个圆形的眼睛形状。重复两次,然后用剪刀把这个白色的圆圈裁剪出来。
再拿出黄色棉布,将棉布的一边对折起来,以碗的圆心对着褶皱放好,然后用剪刀沿着碗边剪下布料,就可以得到用作眼睑的布料。完成后,让布料依旧对折着放在一旁。
接着在棕色棉布上,剪出两个直径大约是1-1.5英寸的圆圈,拿来作为小黄人眼睛的虹膜。我是以线轴的底部来描绘着剪出来的。如果想要更细致一点,就再用黑色的棉布剪出两个直径大约0.5英寸的黑色圆圈来当做眼睛瞳孔。
第五步:缝制小黄人的眼睛
先在用来制作眼球的白色圆圈布料上,选取好适合的位置,摆上棕色的用作虹膜的布料,然后缝好。为了缝制紧密,应该采用一针长,一针短的缝法。对于瞳孔,也是这样做的。在缝制的过程中,为了避免缝制麻烦,可以先用一些织物粘合剂把布料粘合在一起。如果觉得需要,你可以缝上两遍,好防止它们脱落。
接着将用作眼睑的黄色布料放到白色布料的上边,让其刚好重合,用直针插好,最后在褶皱处缝一条直线。如果觉得需要,可以在眼睑上面的弯曲处再粗略地缝一遍。
第六步:剪出小黄人的护目镜
拿出灰色棉布,将其一边对折,然后在对折那边放上一个中等大小的碗(我的大约是直径7英寸),要记得突出折好的边缘一些,大约1/2英寸就可以了。再沿着碗边,将其裁剪下来。
最后,把一个小的碗,要记得是比刚刚的碗再小一些的(我用的是直径小于4英寸,大约是3.5英寸的,觉得刚好适合就好),直接放在中间,然后沿着碗边,小心地剪出内圈。
剪好后,把只剩下外层的用作护目镜的布料直接放在前面做好的小黄人眼球上,要记得把眼球都罩在里面。
两只眼睛都可以用针先别好,好方便缝制。
第八步:制作小黄人的头发。拿出一本小书,用黑色的纱线一遍遍地缠上,直到你有一撮不错的“头发”。至于头发的厚和薄都随你喜欢,只是厚的要多缠上几遍。等觉得缠得够厚了,就可以把这一串头发剪下来了。
记得,取下来时要小心地顺着书,好保持住纱线的圆形。然后再额外剪下一小段纱线,系在纱线圈的一端。
接着把头发放在枕头上端的中间,突出边缘大约1/8英寸,用针线来回地缝紧。
别忘了可以把头发在枕套里端的一边别好针,以方便接下来的制作。
第九步:缝合枕套的两个样片
先把枕套的正背面样片重叠在一起,确保缝有眼睛的那面是朝外的。然后将枕套的上端和两边都缝合好,但是枕套的下端不要缝合。
第十步:缝制枕套底部
先将枕套底部内折大约1/2英寸,接着再将底端折上大约4英寸,并用针别好。
在刚刚用针别好的地方,用缝纫机沿折痕缝上一次,这样打开后就可以得到很好的枕套毛边了。
第十一步:修剪小黄人的头发
先把小黄人的头发顺好,然后再剪出适合的长短就可以了。我的大约是剪剩3英寸。
第十二步:最后的完善工作
烫平枕套的褶皱,然后塞入一个合适的枕头。然后,你就可以好好享受它了!
我想,你的小孩会很喜欢他们新的小黄人枕套的。
祝你枕着这个有趣的小黄人枕头可以做个好梦。
