文章详情
盛夏高温天 墙面施工怎么破
pchouse许素云 385962015-8-13 00:16:53
  【太平洋家居网 装修频道】夏天已经将近尾声,但是高温的天气不会因此停止,装修的工作也不能中断。墙面装修遇到高温天气应该怎么办?什么条件下施工才最合适?天气对于装修有多重要?这些问题小编通通告诉你。
盛夏高温天 墙面施工怎么破
  涂料施工看气温
  气温高低对于涂料的施工非常重要,因为涂料的干燥、结膜效果取决于气温和湿度,且不同类型的涂料成膜条件、对气温的要求也不同。溶剂型涂料宜在5~30℃气温条件下施工,水乳型涂料宜在10~35℃气温条件下施工。而过热的天气会使涂料干燥过快,影响最终效果。
  最佳湿度60%
  夏季除了高温,还有高湿,湿度条件对于涂料施工同样重要。一般来说,涂料施工最佳的湿度是60%~70%。较低的湿度有利于涂料成膜,但是湿度过低的话,会导致溶剂型涂料溶剂挥发过快、水乳型涂料干燥过快,使结膜不够完全,影响墙面效果。
盛夏高温天 墙面施工怎么破
  防晒与防风
  除了温湿度,涂料施工还要注意防晒和防风。
  夏季阳光强烈,长时间暴晒容易导致基层表面温度升高,使水或者溶剂挥发过快,造成成膜效果不理想,影响涂层质量。
  夏季是风多发季节,风大且多。大风会加速水分蒸发,还会扬尘,影响成膜效果和墙面洁净度。
  一个月内使用
  涂料不管包装多么严实,一旦打开了,最好在一个月之内使用完毕,开盖之后没有密封好的话,容易导致涂料污染变质。储存环境应当阴凉通风,远离明火电源。
盛夏高温天 墙面施工怎么破
  墙面干燥有假象
  夏季墙面施工会出现墙面已经干透的假象。施工之前,施工人员必须要确保墙面基层完全干透了才能进行下一步骤。如果由于高温墙面难干,可以用抽湿机加速墙面干燥。墙面不敢就进行涂刷的话容易导致墙面起皮、干裂等。
  阴雨暴晒皆不宜
  墙面涂刷需要避开阴雨天气和暴晒。阴雨天气水汽重,墙面比较潮湿,这种天气进行墙面施工会造成水汽渗入漆面致使漆膜失去粘附性,墙面容易起鼓。
  刷漆后的墙面经过长时间的暴晒,容易发黄褪色。暴晒后的墙体温度高,刷漆后墙体温度下降墙面容易出现裂纹。
  PChouse编辑点评:夏季并不是最佳的装修季节,气候条件等都不适宜,如果为了早点入住而导致日后装修问题不断,还不如等待一段时间再装修来的划算。[返回装修频道]
  本文内容由“中国第一时尚家居网站”太平洋家居网独家提供。
