开裂修补
除了长年使用的原因,有时候硬物跌落、重物砸下来等意外情况也会导致瓷砖表面出现小裂纹裂缝等,不影响日常使用但却有碍美观,这种情况下我们也有简单有效得处理方法。
裂纹可用瓷砖膏遮盖
首次瓷砖铺贴常有要求较高的用户使用瓷砖膏做填缝剂,它能够产生和瓷砖表面几乎一致光洁的视觉效果,而且有多色可选、坚硬耐磨,所以也可以用来修补明显的裂纹,起掩饰遮盖作用。
硬物磕坏用色粉调补
不小心硬物磕坏瓷砖表面导致划痕之类的问题时,如果嫌换砖麻烦或者找不到相同款式的瓷砖,可以用云石胶加固化剂,用色粉调成接近的颜色,填到瓷面空缺上,硬化以后打磨抛光,不过这种做法可能会导致不同程度的色差问题。
地砖裂缝建议凿砖另贴
如果砖片毁坏情况严重到出现裂缝了,建议不如直接换掉旧砖,凿砖时要小心,建议请专业工人,然后再粘一块同样的砖,这样效果最好。
施工窍门
首次瓷砖铺贴的时候往往是大面积进行、且多有专业工人负责施工,那么自己小面积修补瓷砖施工的时候,又要注意什么呢?
重视基面去污注意保湿
用过粘贴钩的人都知道,要清理好粘贴面才能使粘贴钩粘力更持久,修补脱落瓷砖时也是要分外注意基面接触的去污洁净工作,清楚浮尘;同时因为瓷砖首次铺贴前都是要泡过水的,修补瓷砖时可以在其上浇水湿润,保证其粘结的良好。
均匀铺贴且需收边平整
不管是使用水泥还是专用瓷砖胶,上刷时均需要饱满均匀,要注意相邻瓷砖之间的水平、直角、维持平整,最后检查色泽、花纹是否一致,并且把瓷砖表面清理干净,最后别忘了填缝处理。
充分排气后预留伸缩缝
用橡胶锤敲击修补砖体、充分排气,避免出现盆地状凹陷、造成瓷砖空鼓;另外若然是大批瓷砖更换,铺贴时应预留2-5mm的伸缩缝。
PChouse编辑点评:老人家常常会说,缝缝补补又三年,瓷砖不用则已,用起来的面积都不小,是家庭中需要陪伴我们最长时间的一类建材,出现问题时不妨用些简单快捷省钱的方法为自己还原一个漂亮的家居面子。[返回装修频道]
