Part2:新年桃花朵朵开 吉祥物催旺姻缘
桃花运的提升当然也可以借助吉祥饰物的摆放来提升,这些饰物你们都摆放妥当了吗?看看家居的哪些饰品能够用来作为新一年的催旺姻缘的吉祥物。
七星水晶阵:床头摆粉晶
我们常见的七星水晶阵是把六个水晶柱或水晶球按两个上下倒置而重叠的等边三角形来摆放,三角型的边长特定为七之倍数,中央再放一个较大的晶柱或晶球而形成“星形”,此即称为七星水晶阵。七星水晶阵能凝聚能量,将磁场发挥至极限。
不同类型的水晶组成不同类型的水晶七星阵就会有不同的功效。粉晶七星阵对增进人缘、创造姻缘及平稳情绪等非常有帮助。因此小编建议想提升桃花运的可以考虑在床头附近摆放粉晶组成的水晶七星阵,在每天你所身处最长的地方吸收水晶阵带给你的能量。
粉水晶狐狸:巧妙避开烂桃花
狐狸在风水物的应用中,有两个不同的作用,其中一个作用就是招桃花运,另外的一个作用是避烂桃花运。粉晶本来就有招桃花的作用,所以用粉晶雕刻而成的狐狸就是招桃花运的。而黑曜石是吸收负能量和辟邪的,所以用黑曜石雕刻而成的狐狸是避烂桃花运的。所谓烂桃花运就是一些不好的桃花运。
透明玻璃花瓶:住宅北方最合适
透明的玻璃花瓶对桃花运会有不错的提升效果。但是对于透明的玻璃花瓶摆放位置也是有讲究的,并且不同形状的透明玻璃花瓶摆放的位置也是不一样的。
普通的透明玻璃花瓶宜用于住宅的北部。而球形的透明玻璃花瓶则宜用于住宅的西部或西北部。高锥形的透明玻璃花瓶宜用于住宅的南部。按位置摆放才能更好提升桃花运。
鸳鸯:成双成对摆放
鸳鸯,古人称之为匹鸟,其形影不相离,飞则共振翅,游则如同嬉水,栖则连翼交颈而眠,如若丧偶,后者终身不再匹配。鸳鸯是祝福夫妻和谐幸福的最好的吉祥物。从古到今,鸳鸯都是爱情美满的象征。
摆放鸳鸯必须是成双成对的,可摆在床头、梳妆台等地方,从而提升小夫妻之间的情感。
推荐阅读:
大师妙招增运气 财运预测之属土生肖篇
“好色”家居迎客来 厨房用色讲究风水
2013本命年化太岁 属蛇人旺运家居风水
Part3:让事业蒸蒸日上 吉祥物选择讲究
事业运有所提升,财源自然滚滚而来。2013年,如何摆放这些饰品类型的吉祥物能帮助你提升事业运呢?
灵鹿呈祥:摆放在文昌位上
想提升事业运的朋友,可以考虑在可家中床头或办公桌左侧摆放摆放“灵鹿呈祥”吉祥物作为点缀,“灵鹿呈祥”以鹿和灵芝组合而成,两者的组合能够化解在事业道路上所遇到的各种阻滞、是非、病痛,使其转祸为祥,逢凶化吉。
一般来说,吉祥物适合摆放在书房或者卧室的文昌位上,如果书桌在文昌位上,则可以摆放在书桌作为摆设。
三羊开泰:西南偏南好风水
如果要利用风水羊来增进事业运的话,则必须要有三只全羊,也就是所谓的“三羊开泰”,加上是为了要更好地提升事业运程,在材质的选择上,首选以金质、镀金为最佳,陶瓷也是可以的。不过绝对不要只有羊头,如此一来反而会产生煞气,也对健康不好。
在摆设方位方面,最好是在家中客厅或书房的西南偏南方。因为丑未相冲的缘故,故属牛的人不宜摆设这个摆设,还有摆设方位不可在东北偏北的地方,因为此处属丑,因此三样开泰的灵动会发挥不出来。
文昌塔:摆在住宅文昌位
文昌塔有旺文益智的作用,摆放文昌塔可以旺文昌运。要旺文昌,首先找出文昌位。首先要找出坐向,找坐向的方法是:我们背向大厅,面向大门,背向的是“坐”,面向的是“向”,“文昌”的位置是永恒,不会受“元运”和“年运”的变动而变动。
文昌塔摆放位置最适合摆在住宅文昌位,其次是流年飞星文昌位,第三是命主文昌位。假如你的住宅坐向是“坐西北,向东南”,文昌位则在正东位。如此推算。另外,文昌位在不能使用于如洗手间、厨房等位置,这样就要考虑每年的飞星所到之处来摆放文昌塔。
马到成功:靠近窗户摆放
在事业方面则可以选择“马到成功”,以寅午相合之力助事业更上一层楼。象征事业、功名、学业、财运马到成功,继而迈向灿烂辉煌的明天。
将“马到成功”摆在书桌的位置最好,或者靠近窗户的桌子上,能帮助主人在事业上获得不错的成绩。
推荐阅读:
大师妙招增运气 财运预测之属土生肖篇
“好色”家居迎客来 厨房用色讲究风水
Part4:身体健康才是福 吉祥物旺健康运
健康是本钱,有好的身体才能更好地为生活打拼,提升健康运的摆设要点大家更要留意!
茶晶:摆放于财位或钱财箱
茶晶又叫黄水晶,性能温和,汇聚日光精华,是从不需消磁的水晶,也是强有力的清洁剂与再生石。茶晶能给肉体带来能量,使人觉得身轻体健,特别有益加快血液循环,净化血液,激活胸腺,调节甲状腺激素分泌;促进消化;治疗眼疾;消除人体肾与膀胱的感染,对脾和胰腺也有保健作用;强化神经系统。
可以将茶晶戴在手指或脖子处,也可以把它置于屋里的财位或钱箱里。但是不可放置在强阳光的地方,因为茶晶在阳光下会褪色,难以发挥功效。
葫芦:摆放于床头“五黄位”
增加身体健康。可选三只木葫芦,要求色泽光润,形态优美,一致,大小适中,其中一只应较大。
最简单的用法是用红绳拴好,挂于床头或“五黄”位中。较大者居中,为首领之意。三数为三才之数,在数理上也有促进健康的功效。另外也可在床头放置三个葫芦;或准备两个葫芦,一个挂在门背上,另一个则挂在厨房门上或厨房内的瓦斯炉附近。 在这些位置摆放葫芦对健康运有很大帮助。
五福抱珠石雕:卧室西北方最适合
五福抱珠石雕吉祥物为棕红色。五只蝙蝠环绕着一颗圆球,寓意五福临门,生活美满;圆球上有一个辟邪八卦阵,能化解小人灾厄,带来福泽安康。
五福抱珠石雕可摆放于卧室的西北方、床头柜或者办公桌摆放一对棕红色的五福抱珠石雕作为吉祥物。若随身佩戴五福抱珠石坠护身符效果更好,对健康运的提升更有帮助。但不可以刀,厕所门,厨房门面对或背靠该摆设,会降低功效。
推荐阅读:
大师妙招增运气 财运预测之属土生肖篇
“好色”家居迎客来 厨房用色讲究风水
本文内容由“中国第一时尚家居网站”太平洋家居网独家提供。
