在孩子成长的过程中,保护眼睛是非常重要的一项工作,相信家长们都会认真选购一款好的护眼台灯。今天就跟小编一起来了解一下护眼台灯哪种光源好及护眼台灯价格如何吧。
护眼台灯哪种光源好
一、白炽灯
最早出现的白炽灯以及卤素灯其实是一种护眼灯。因为交流电通过灯丝时,灯丝发热,再发光,由于灯丝有热容量,所以电源电流变化时,灯丝温度变化幅度小,发出光的亮度变化不会象荧光灯(日光灯)那样明显。另外,白炽灯和卤素灯的特点是其光谱连续,最接近于自然光的光谱特征,因此对眼睛来说是很好的光源。
二、传统荧光灯
中国电网的交流电为50Hz,即每秒变化50次。所以直接使用交流电的荧光灯,光亮是有闪烁的,闪烁频率为100次/秒,是电网频率2倍。人眼能感知的主要变化为30Hz以内,灯光每秒100次的明暗交替变化虽不会被我们感知到,这些闪烁对于人眼有影响。如光亮时,眼中瞳孔会收缩;光暗时,瞳孔会放大。所以直接用交流电的日光灯对于眼睛有伤害。
三、高频荧光灯
高频灯中使用电子变频器,将50Hz交流电变成高频交流电,再用高频交流电点灯。在高频灯中,光亮每秒变化几万次,由于人眼来不及随之变化,就感觉不到变化,因而就是“不变”了,达到护眼的目的。高频灯的驱动电路会有30-50kHz的电磁信号,有人声称这对人体有害,但还没有具体报道或数据证明,须进一步研究、核实。
四、LED台灯
使用电源适配器,照明主要应用于大型景观照明、或一些对光线质量要求不高的场合,不太适用于高用眼环境,因为蓝光强度高,眼睛容易受伤害。小灯珠易损耗,存在衰减率的问题,容易造成整个台灯报废,普遍光照面积小,色谱比较窄,属于单色光源,对视神经会造成一定的影响,相对比较刺眼。但是LED台灯也有其优点,相对电子原件成本低,整灯价格低廉。LED灯色温有暖白、正白、和冷白三类。冷白的LED相对比较刺眼。
五、直流护眼台灯
使用直流镇流器,通过把交流电先转变成电压、电流平稳的直流电,用直流电点灯,达到无频闪,而且使用时发出的光与自然光一样是连续均匀的光,很柔和,能避免视力疲劳,并解决了电感镇流器荧光灯的频闪问题;由于采用的是直流技术,无任何交流波动,也避免了由电子镇流器所引起的电磁干扰信号。但直流护眼灯工艺难度大,成本较高,许多企业不愿采用此项技术,故个别企业申请到了发明专利。
护眼台灯价格如何
小编从市场上了解到,护眼台灯的品牌非常多,价格也是参差不齐,有的低至二三十元的,也有的高达八千。不过小编还是认为一分钱一分货,建议大家可以购买 价格在一百到六百之间的护眼台灯。
通过小编简单的介绍,相信各位家长对于护眼台灯哪种光源好及护眼台灯价格如何都有了新的认识,希望大家能够选择合适自己孩子的护眼灯,陪伴孩子健康成长。
