睡床的好坏都会影响到我们的睡眠健康,如果我们睡眠不好的话,第二天就没办法有精神去工作了,然而,床的种类分很多种,什么样的睡床好?一般情况下,我们都会在床上铺上床垫,那么,床垫最新报价是多少?下面一起来看看。
什么样的睡床好
什么样的睡床好一、实木床
实木床最主要的缺点就是易变形,保养起来较困难。比如不能让阳光直接照射,不能过冷过热,过于干燥和潮湿的环境对实木床都不适宜;如果在使用时没有注意,频繁开关空调造成温湿度变化过大,即使是合格的实木床产品有时也会发生变形、开裂的现象。
实木床选购:
1、判断实木床是否真的为实木制成。结疤:看好有疤痕的一面所在位置,再在另一面找是否有相应花纹。木纹:外表看上去是一种花纹,那么相应着这个花纹变化的位置,在背面看相应的花纹,如果对应得很好则是纯实木。截面:截面的颜色要比面板深,而且可以看出是整块木头制作的。
2、看树种:实木是什么树种制成的,这直接影响价格和质量。从最便宜的松木、柞木,到昂贵红木,价格相差数十倍。因此不要因为是实木就不考虑树种,毕竟像松木之类的实木,除了环保之外,性能要比人造板差很多的。[实木家具材质]
3、判断实木床厂家的产地:特别要注意实木床木材厂家的产地。有一句老话“实木不过长江”,就是说在南方生产的实木床到北方后,会因为气候影响含水率,从而容易出现开裂、变形等问题。所以选购的时候要看清产地。
4、观察木质有无缺陷:实木的几大缺陷:开裂、结疤、虫眼、霉变。
5、看实木床各个部位的连接:好的实木床,都是采用榫槽等方式连接的,在局部承重比较大的地方,还采用螺钉和保护块等方式加固。如果你看到的实木床,采用的全部是螺钉方式固定的,那么这类实木床的牢固程度都是不高的。判断实木床的牢固程度,你可以采取摇动实木床感觉其稳定程度来判断。
6、看实木床表面的油漆质量:实木家具最怕的是水和火。火就不用说了,关于怕水,有一句老古话:干千年,湿千年,干干湿湿过不了年。讲的就是实木的怕水。而实木床表面的尤其是防止潮气入侵实木床的最有效方式。因此要仔细查看实木床是否有没刷到油漆的地方。
什么样的睡床好二、布艺床
色彩斑斓的布艺床则由各种好看的棉布、麻布和绒布等布料做表面,看上去感觉很温 馨,时尚色彩和多变的造型能搭配各种不同的风格。布艺床透气好,更接近天然的温和,舒适度较好,能拆洗;但是布艺床很多采用的是化纤产品,容易长螨虫,不 经常换洗的话很容易带来病菌,打理不勤快的话整张床看起来还比较脏,影响房间美观。如果你是个浪漫多情的人,色彩缤纷的布艺床会更合你的胃口。
布艺床选购:
1、摸布料:市面上一般有麻布和绒布,针织密度高者为佳。
2、闻气味:仔细闻一下布艺床的面料和床架味道,做工良好的床是不会有异味的,如有刺鼻气味不要买。
3、看排骨架:一般的布艺床只有两排排骨架,而好的通常会有三排,杨木骨架韧性比较好,不易变形。
4、查接口:仔细观察接口做工,看有没有掉线、破损之类。
5、观床侧:可以用力敲一下床侧,如果声音低沉、厚重的床侧通常会结实一点。
什么样的睡床好三、板式床
基本材料采用人造板,使用五金件连接而成的家具,方便拆装、运输、 安装,一般款式比较简洁,不变形、不开裂、价格适中,在市场中的数量较多。但由于常用五金件连接,板式床最容易出现连接不牢固,从而产生床体松动,发出响 声,在环保上还是有所欠缺,比如有些厂商以刨花板等材料生产,而贴面又没有将其全包上的话,易释放对人体有害的甲醛,不过正规,特别是品牌的板式家具,都 是经过严格加工和检查了的。
1、板材质量和环保性。因为板式木床是采用人造合成木板制作,主要包括高密度板、中密度板(中纤板)、刨花板等三类,其中高密度板硬度最高,不易开 裂,防潮性也最好,价格贵;中纤板次之,刨花板松软,防潮性差,价格便宜。材质的环保性也是不容忽视的关键环节之一。目前环保评级从E0~E5共分6个等 级,依次降低,国际环标是E1,国内环标是E2,一般只要达到了E2标准就算是环保合格产品。
2、要注意床表面的漆膜。一般床都是经过喷漆,才有了靓丽的颜色。漆喷涂的好坏,是检验一张床工艺好坏的一个重要标准。床主要是亚光漆和高光漆。亚光漆是有点磨沙感觉的,比较耐磨;高光漆色泽光滑,没有亚光的耐磨,但是色彩很光亮,让人看上去觉得很舒服,而且比较好清洁。
3、要注意排骨架。选购时可用手向下试拉排骨架感知其弹性,也可双脚站在两根排骨架上测承重度。此外还要看一下排骨架的厚度及数量,多的排骨架有26根,普通的有18~22根左右。
4、注意裁锯与金属件质量。注意仔细查看裁锯质量、边、面装饰质量和板件端口质量。金属件要求灵巧、光滑、表面镀电处理好,不能有锈迹、毛刺等,配合件的精度要求更高。
床垫最新报价
博洋家纺单人加厚双人床垫120*200cm 竹炭纤维床褥子 269元
此款床垫采用的是竹炭纤维,竹炭纤维是从原竹中提炼出来的绿色环保材料,科学表明抑菌率减少94.5%。
富安娜家纺加厚双人床垫180*200cm 立体水波纹保暖床垫 980元
此款床垫具有弹性好、蓬松度好、回弹力强,而且经济、耐用、保暖性能强等特点。
柏梦家具椰棕圆床垫席梦思精钢弹簧双人床垫 直径2M 900元
此款床垫是天然环保椰棕健康床垫,硬棕床垫特别经过防螨、防蛀、抗菌处理,经久耐用、安全、环保、洁净,是居家的首选。
Disney迪士尼婴儿床垫 天然椰棕双人床垫111*64cm 249元
此款床垫有一面是凉席面,可以冬夏两用,有严格的质量检测报告:0甲醛、无黑心棕草、无劣质乳胶、无回收再生原料、使用全新最优质原料制成。
床垫的选择直接影响您的健康条件,床垫选择对了就能让您拥有一个宁静的睡眠哦,那么,以上关于什么样的睡床好以及床垫最新报价的内容就到此为止了,大家还有什么不清楚的吗?希望上文内容可以帮助到大家。
