浓缩咖啡的做法
pchousewangbingbing 2015-10-26 18:02:36
浓缩咖啡的做法
  ‘浓缩咖啡尺度’定义为衡量浓缩咖啡是否尽善尽美的方法。理想情况下,浓缩咖啡应该具有特别的甜味和强烈的香味,以及类似新磨咖啡粉的香气。咖啡油应该是深红棕色,应该口感顺滑、浓郁。完美的浓缩咖啡不需添加任何附加物,而可直接饮用。加入牛奶时,还能保持轮廓清晰,不易消失。饮用后,令人愉悦的香味,能在口腔内保持几分钟。这里我们讨论影响浓缩咖啡口味的几个因素,并说明如何最大限度发挥浓缩咖啡的潜质。如果忽视任何一个因素,浓缩咖啡就不可能尽善尽美。
  1. 拼配没有好的拼配,当然也就得不到好的浓缩咖啡。拼配是为了得到期望中的甜味、香味和滑润。拼配咖啡还必须新鲜。我们推荐使用焙制后4天之内的咖啡。
  2. 你常会发现,有的咖啡焙制颜色过深。这会产生苦味和木炭的味道。善于浓缩咖啡拼配的人,会焙制稍轻以保持咖啡中的香味和糖份。
  3. 磨粉全天都要监视磨粉过程,以使提取过程保持在25--30秒,不要为补偿粉的粗细变化而调整你压粉力量。
  4. 磨粉机必须采用高质量的磨粉机。
  5. 出粉想获取顶级香味,必须是新鲜研磨的咖啡。按订货量磨粉和制作。当有人只要一份浓缩咖啡,就只磨一份咖啡粉。放置30秒以上的咖啡粉,都不要用来做浓缩咖啡。
  6. 布粉出粉后,将手柄里的咖啡粉布均匀、压粉。用5磅的力平稳地压粉一次,然后,用30磅的力压紧一次,再用20磅的力压紧。同时压粉器转动720度。
  7. 水中矿物质用于浓缩咖啡的水,必须过滤。在有些城市还需补偿水中的矿物质。在咖啡机中的水存储太长时间,会没有味道。接一小杯水,放凉后,尝尝味道如何。如果有怪味,就必须清空锅炉,重新上水。
  8. 水温水温应该稳定在88--93度之间。选择浓缩咖啡机时,要注意水温和温度的稳定性。
  9. 水温稳定稳定的水温保证了浓缩咖啡的一致性。
  10. 水压通过浓缩咖啡的水压应该在9--10个压气压之间。这个压力保证了咖啡油的产生。
  11. 锅炉压力锅炉压力决定了能变位蒸汽的水量。如果制作奶沫不正常,你可以尝试调整锅炉压力。当然这些工作需由专业人员完成。
  12. 提取时间制作双份1盎司浓缩咖啡的时间为25--30秒。不管时间如何,当咖啡颜色变浅时,就应该关掉水泵。目标是,在25--30秒内,咖啡颜色为红棕色,没有变化。
  13. 手柄和碗手柄的温度应该与制作咖啡水温一至。因此要保留在出水头上碗应能装下16--18克咖啡粉,且是直壁的。碗内的曲线会导致提取不均匀。
  14.及时迅速而小心地操作用于出粉、布粉、压粉、预热和启动做咖啡的时间不应超过30秒。
  15. 咖啡机清理这可能是现今使用咖啡机最大的问题。如果咖啡机、碗、手柄不定期清理,浓缩咖啡就会有一种腐败的味道。
  16. 磨粉机的保养 磨粉机的叶片每天都要清扫干净。在做咖啡时亦可刷去沾在叶片与粉仓间的粉。叶片至少每年更换一次。这样才能保证粉颗粒具有最大表面积。
  17. 环境因素一天中,空气温度、湿度都在变化。咖啡是吸潮的。磨粉机的粗细就要不断调整,以取得25--30秒煮制时间。温度的影响不如湿度那么明显,但也应该避免暴露在高温下。
  18. 咖啡杯咖啡杯应该通过咖啡机以外的热源预热。咖啡机中取走一杯水去暖杯会降低锅炉水温,导致提取不均匀。咖啡应该是厚壁、窄口径,以保持咖啡的温度和香味。
  19. 时间不能过分强调时间的重要性。重要的是要知道我们总是有潜力可挖的。改变任何一个参数,你就会进步或倒退。准备浓缩咖啡,是一门艺术,也需要精准和科学的精神。我们从未得到过也从未看到过完美的咖啡。完美的咖啡更多的是一个概念,而非现实。原因在于制作浓缩咖啡很难。否则我们何不设计一机器,确保每次都能做出完美的咖啡?困难是应为决定浓缩咖啡成功与否的因素过多,只有人的大脑和一颗热诚的心才能理解和控制其复杂性。
