翡翠凤凰短鲷怎么养
pchousewangbingbing 2015-10-23 12:23:32
翡翠凤凰短鲷怎么养
  当想好要养短鲷的时候,饲育概念是建立一个以鱼为主的水族缸,长宽高各30公分的水体足够应付类似三线、黄金等相对小型的品种,当面对类似酋长、熊猫等脾气比较暴躁、体型可以到达7-8公分的鱼种,缸子水体最好可以稍大的45公分。配合缸体的大小选用气动式、上部式、瀑布式等过滤器都可以,以全新器材准备养鱼时,必须考虑到生物过滤系统建立的问题,定量添加硝化细菌培养液或从其它水槽将细菌移入都是很好的办法,但稳定期也需要1个月的时间,在生物系统尚未完全建立时必须小心投食量,以免水质恶化影响鱼只,勤于换水是减少水质恶化的有效方法。缸中铺设底材(沙、泥等)我认为相当有好处的,选择来自热带河流的泥土已经成了的习惯,当整个生物过滤系统开始运作,细菌就会在底材表面上繁殖开来,当它们可以达到一定的数量,日后就会对维持水质的稳定帮助很大,选用可以释放酸性等物质、调控水质的底材更是一个人为控制水质的重要手段。南美短鲷适应的水温是25-28℃,高于30℃在中国南方是很常见的气温,如果高气温长时间(一周以上)维持对鱼的发育会造成影响甚至造成死亡,但往往控制水体温度会花费相当的精力或金钱。
  适当的自然造景对短鲷饲养缸是相当重要的,放入处理干净的沉木把缸中适当的位置分隔,雄性的南美短鲷通常会以某些大件遮掩物为一据点,据点范围有可能是两个遮掩物间或半径约30公分的范围,布好木头再种些阴性水生植物如铁皇冠、大榕、小榕、墨丝等作为装饰,日常的掩蔽物可以选择枯叶等,若饲养缸以繁殖为目的话可放入专业短鲷繁殖罐,罐最好要口小瓶肚大,短鲷会比较喜欢的。日常短鲷的菜单最好能喂食多样性的饲料,以丰年虫幼体为主食,其它薄片、水蚤等做辅助,有时可以喂摇蚊幼虫(血虫),但由于其脂肪含量很高,长期喂饲会直接影响繁殖能力,及色彩表现。以上提到的只是保住短鲷性命的基该方法,或者你翘幸使其在自己的小天地里繁殖出后代,但其实你对它们的了解还只是一半甚至更少而已,面对这种位于进化史最前端的精灵们,国外专业人士已经进入到改良创作的阶段,还好之间的距离正在缩窄中!饲养短鲷需要哪些基本装备?基本饲养装备的开销不是很大。一般找个40CM*25CM*30CM(长*宽*高)的鱼缸(当然越大越好!),铺些中性底沙(不一定非要ADA),布置一个小水流的过滤系统(可以用生化棉过滤器,底部过滤等等)、适当加些水草(可根根据个人喜好好选择),一个小巧可爱的短鲷窝窝就基本建好了。
