翡翠凤凰短鲷繁殖
pchousewangbingbing 2015-10-23 12:22:08
翡翠凤凰短鲷繁殖
  南美短鲷的繁殖方式一般有两种,一种是洞穴式,一种是开放式。Apistogramma属、Nannacara属、Biotoecus属和Taeniacara属的短鲷都是洞穴式繁殖。这些鱼儿会找到隐蔽性很好的洞穴、沉木、甚至枯叶间进行产卵繁殖。一般卵是附着在洞穴的上方的,多为红色。而Dicrossus属和Papiliochromis属的短鲷都是采用开放式繁殖的。所谓“开放”,是指它们会将卵产在平面的物体上。典型代表:荷兰、棋盘。一不小心出来一大堆小鱼怎么办?一般发现孵出小鱼后,鱼友都会很开心(我也一样!),开心之后就会问:我该怎么办?别急!首先看一下小鱼的环境,再做处理。
  要是在混养的情况下繁殖出小鱼,问题有点麻烦,因为小鱼开始还会比较听话,跟着爸爸妈妈“混”。可大些后就不听话了,它们不知道外面的世界有多可怕,一但离开了爸爸妈妈,就很可能被其它鱼只......,所以要是混养的情况下,想要保住小鱼,只能捞出小鱼单养,可以用吸管吸出。这样的话,你就成了小鱼的老爸老妈了,照顾起来自然有的你忙!若是亲鱼单缸饲养,那就好多了。若是缸足够大,可以不用捞出公鱼,双亲带小鱼是可行的。但要是鱼缸小,最好还是捞开公鱼。很多短鲷品种都是非常“凶”的,繁殖期间,搞不好会因为小鱼搞出鱼命!其实还是用大点的缸让亲鱼带好!没有比老妈还会带孩子的,大家说是吧?小鱼出来后喂什么?怎么喂?喂多少?细心为准备小家伙们的口粮吧。一般小鱼刚出来,还是用活饵的好。人工幼鱼饲料也有,试过几次,效果不好!活饵可以引起小鱼注意,营养又好。常见的有活体丰年幼虫、蜡虫等等。可能用的最多就是丰年虾幼虫了。刚孵来的小虾,大小刚刚好喂小鲷儿。一口一个,很有意思的!吃饱了就会看到小鱼肚子个个红红的。丰年虾幼虫喂起其实不难,将收集好的丰年虾在滤网中用选上来水冲洗去盐,就要以投喂了。投喂原则是少食多餐,若是有母鱼带小鱼,一般不会分的太散,可以集中投喂。若是老妈不在,就一定要投喂均匀,保证每条小鱼都能吃到小虾。而且一定不能给太多。吃不了会影响水质。
