火鹤鱼繁殖
pchousewangbingbing 2015-11-03 15:31:43
火鹤鱼繁殖
  火鹤鱼(Cichlasomacitrinellun)又名寿星鱼、吉祥鱼和寿星头,隶属于慈鲷科,原产南美洲和中美洲一带,是集观赏与食用于一体的热带鱼。火鹤鱼成鱼一般体长20cm~25cm,体格强健,体色多变,一般呈橙红色、白色和橘黄色;适宜生活水温23℃~28℃,性情粗暴,领地意识较强,有时能见到两条鱼相互撕咬,以致双方两败俱伤,因此火鹤鱼不宜与小型鱼类混养;火鹤鱼摄食鱼虫、水蚯蚓、小活鱼、等,经人工驯化后可以摄食人工配合颗粒饲料。
  1.亲鱼培育池养殖生产所采用的养殖设施为封闭式循环水,所用培育池为面积20平方米,水深1.2m的水泥池,水源水为温泉水,水质符合养殖用水标准,水温相对恒定,水质清澈无污染。在放养火鹤鱼前,培育池要用浓度为0.5×10E-6的二氧化氯溶液进行消毒,然后再加注新水。
  2.亲鱼选择和培育选择亲鱼时,要求雄鱼一般额头凸起且体色鲜艳,背鳍和臀鳍末端尖长雌鱼腹部膨大,背鳍和臀鳍末端圆润。1个面积为20平方米的水泥池一般放养火鹤鱼亲鱼10~15对,雌雄比例1∶1。放养前,鱼体用浓度为20×10E-6的聚维酮碘溶液对亲鱼消毒20分钟~30分钟。亲鱼培育时,一般每天投喂2次,饲料为鲜活小鱼或配合饲料,饲料要求新鲜、不发霉、不变质,营养成分能满足其发育需要。也可酌量添加维生素E,以促进亲鱼性腺的发育与成熟。每天定期排污和加注新水20cm~30cm,以为亲鱼营造一个良好的生活环境。
  3.苗种繁殖火鹤鱼生长迅速,经过8个月~10个月的养殖,其性腺即发育成熟,可进行繁殖。当发现有2尾成鱼独处一隅,其他鱼体试图靠近时这2尾鱼就显示出强烈的领域意识,会去撕咬其他鱼体,说明这2尾鱼萌发了爱意;或者发现雄鱼生殖突起明显下垂,稍细长,而雌鱼腹部膨大,产卵管粗短,明显突出体外,这时就要及时取出雌雄2尾亲鱼,放在产卵池或产卵缸里,并在池或缸的底部放1块大理石或1个花盆作为产卵巢。产卵池、产卵缸、产卵巢在使用前要用浓度为20×10E-6的高锰酸钾溶液浸洗30分钟,然后冲洗干净待用。繁殖水温控制在27℃~28℃,待雌雄亲鱼熟悉周围环境后,就会轮流用嘴啄产卵板,清扫干净后,时机也就成熟了,雌鱼会贴着产卵板产卵,雄鱼紧跟其后释放精液受精,一圈又一圈,这一过程俗称“走板”。一般经过40分钟~60分钟后,产卵接近尾声。雌鱼每次产卵一般800粒~1000粒,在这一过程中,亲鱼会不停地用嘴吞吃脱落的、发白的卵子,因此,产卵结束后要及时将产卵板或亲鱼捞出。应该注意的是:孵化受精卵的水质和产卵池的水质要求一致,以免影响孵化率。孵化期间,密切注意水温变化,应绝对避免水温的骤升和骤降,并且控制溶解氧含量在5mg/L~6mg/L。经过48小时~72小时的孵化,仔鱼破膜而出,并从产卵板上渐渐脱落下来,落在缸底或池底。刚孵化出的仔鱼带着卵黄囊,在前2天~3天的时间内,仔鱼靠吸收自身的卵黄囊维持生命,最后上浮,游向水面。待仔鱼陆续游向水面时,卵黄囊也就基本吸收完毕,这时要及时投喂开口饵料,如蛋黄水蚤,它是几种浮游的原生动物的俗称,以保证仔鱼能够摄取足够的、适口的饵料来存活。再经过7天~10天,就可以投喂轮虫类、枝角类以及桡足类,这时要根据放养密度和水质情况,及时降低放养密度而进行分养,同时加大换水量,及时吸污,以保持水质清新。
