六角龙鱼饲养环境
pchousewangbingbing 2015-10-29 09:49:48
六角龙鱼饲养环境
  每一个个体需要至少45cm长度的空间,水深不少于15cm,不要有水流。pH(硬度)6.5~8之间,最佳为7.4~7.6。六角恐龙喜欢硬水,如果生活地区的水质偏软,可通过添加盐来调节,配方及用量见后。垫材用直径2cm以上石子(保证不至于误食)或者细沙(吃了就吃了,不至于排不出去),石子优于砂子,可以让六角恐龙抓紧水底。除了底砂之外,缸内可以种植大量的水草,因为六角恐龙生性有些害羞,需要隐密的藏身之处。可以使用自然光线,也可以按照水族箱的布置加个灯。温度在14~20度之间,避免剧烈变化,最佳温度16~18度。请勿与其他水生动物混养,也不宜将六角恐龙个体混养。
  六角恐龙只产於墨西哥的萨奇米丘湖(Lake Xochimilcho)和巧克湖(Lake Chalco)。由於墨西哥蝾螈与北美虎皮蝾螈是同科近亲,有很多人把虎皮蝾螈的幼体也称为六角恐龙,这并不正确,虽然两者的外型体色类似,但是虎皮蝾螈幼体是会自行进化为蝾螈的,而且虎皮蝾螈幼体花纹还是与六角恐龙稍有不同。美国业者大量繁殖六角恐龙,野生个体已经少见。同时也培养出纯白色的白子,在近两年更培养出黄金色的白子,大幅提升了六角恐龙的质感。也使得原生体色的六角恐龙反而日渐稀少。
鱼缸布置
  六角恐龙可以长到30公分长,所以饲养缸以三尺以上较为合适。需要密植水草。最值得注意的重点是,六角恐龙所需的温度比一般蝾螈更低,因为在原产地的湖水都是由冰雪溶化注入而成的,所以水温最好保持在20度以下到15度之间。因此不但需要冷却机,而且还需要冷却力较高的冷却机才能在夏天保持这种低温。六角恐龙的食量特大,任何鱼活饵或是各种饲料只要吞得下都照单全收,在群养时不能体型差异太大,以免体型小的个体被吞食。
  雌雄的辨别在成体十分容易,雄性体型较苗条,洩殖腔肿大凸起,雌性体型肥大,洩殖腔平坦。幼体是无法辨别雌雄的。在繁殖缸中雄性会先产下精囊,雌性接著将精囊吸入洩殖腔完成交配。雄性在交配後需捞出繁殖缸,雌性在交配後12~20小时内会产卵,数量在200~400颗之间,蝾螈卵与蛙卵一样都是包覆在一层透明胶质中,最好分别放置於孵化缸中,每缸不超过50颗卵。在室温下约15~20天会孵化为幼体蝌蚪,帮助蝌蚪脱离胶质後就可以餵食丰年虾。幼体蝌蚪最好也分离单独饲养以避免弱肉强食,幼体间都有强烈互相吞食的倾向。蝌蚪成长快速,在充足的餵食下,约一年就可以达到性成熟开始繁殖。六角恐龙体健易养,适合做为新手入门的蝾螈饲养。
