【精选】围绕盥洗台15个收纳计划
pchouse佚名 2015-9-29 14:15:39
编辑:李娜/撰文:hana/品牌鸣谢:宜家家居、Bipède、De Meza、Alfredo Gregory、z+ architects、matadesign、Honea Woodworks、Paul Craig、Tatiana Vasilkova
当卫生间里一片凌乱时,你可能忽略了最佳的收纳区域。以盥洗台为中心,其上下左右都是收纳的核心。台上就要好好利用镜柜来藏匿零碎,台下是放置浴巾、浴袍的主要位置。当然,节约空间,巧妙隐藏才是盥洗台收纳的重点。
【台面摆放抓大放小】
盥洗台面是收纳最方便的地方,洗漱用品、肥皂、洗衣液,这些随手取用的物品必须放在盥洗台上。遇到台上盆基本收纳的地方都会集中在柜体上,左右分区,一边洗漱用品,一边清洁用品,简单好用。台下盆与柜子连为一体,台面面积较小,只能放置一些小物品。独立式柱盆没有地方可以收纳,最好依靠辅助性的收纳柜。
1.宽大的台上盆储物
给台上盆一个足够宽大的盥洗台,也为收纳预留了位置。在一侧摆放绿色植物给整洁干净的台面带来清新,树枝型的毛巾架增加储物功能和审美性,简洁的台面也具有收纳功能,以最大的利用空间为原则,台上盆的收纳最好用。
2.错落台面的视觉层次
高低错落的台面使储物变的有层次,丰富空间的美感,方形的格子储物柜把物品很好的分类,省去了开柜门的繁琐,收纳物品方便取用。台盆也可以摆放临时物品,使每寸空间都得到最好的利用,把储物功能和空间美学完美结合。
3.放大储物柜细节
盥洗台收纳柜的设计多种多样,不同柜子组合满足不同的需求,一般情况下低的柜子在中间,高的柜子在两侧,这样取东西比较方便。柜门颜色区分物品的性质,防刮的暗扣手设计合理,也便于卫生的清洁,好的设计就在于细节的到位。
【墙面尽量物尽其用】
墙面是收纳的集中地,利用盥洗台四周的墙体设计镜柜、吊柜或开放式层板,既能方便高效地完成取放,也能将用品细致归类、有效隐藏。常用的浴室镜柜可以巧妙放置更多浴室零散的物品,安装随意,不占空间,又能把各种洗浴用品、化妆品隐藏起来,尤为适合小浴室。此外,墙面还能安装储物架,将它固定在镜子和面盆之间,容易放体积小而轻的洗浴用品。
6
4.开放式吊柜容量最大
吊柜的层次感设计的很到位,下面的薄镜柜可以码放常用的洗发水和肥皂。上面的柜子要厚一些,在不影响人的正常使用前提下,里面可以多打一些层板钉,放几层隔板,可以上下移动,还可以收纳更多的东西,避免显得凌乱,所以要有柜门。
7
5.推拉式最节约空间
把实用和美观结合在一起的推拉镜柜,一般厚度不超过12厘米,可放置常用的洗护用品,适合2个人使用。镜柜自然分成左右2个部分,男女主人每人各占用一部分,分工明确提高劳效,这也是推拉镜柜最受喜爱的原因。
8
6.左右开弓的镜柜
镜柜门的好处就是一物两用,而且节省空间,美观大方,既是柜门又是镜子。两侧的柜子设计的非常合理,层板可以根据物品的大小上下调节非常方便,金属的小栅栏防止物品脱落,每个小细节都设计的无懈可击。
9
7.一边装饰,一边收纳
镜子和灯具合二为一,灯光采用柔和的背光设计,避免产生炫光。洗手液和香皂盒悬挂在墙面上,这样给台面留出了空间,吊柜提供了很好的收纳功能,把不同种类的物品按功能摆放,在满足实用性的前提下,保持视觉的美感。
【台下要藏好管道】
台面下方可以收纳的空间较大,台盆下方的外拉抽屉可以将管道隐藏,下拉式门板与抽屉形成配合,利用便捷的自动弹起式柜门,充分整合柜体内部的边角,可存放大件的毛巾与浴袍。狭窄的卫浴间中,利用洗漱台盆的侧置设计,可将洗衣机兼容于台面下方,而高处墙面则可支起多层式晾衣架,一步完成清洗与晾晒。
10
8.收纳架是最简单的方式
黑色空心金属架子移动自如,层板采用打孔板,透气性好干净卫生,储物架灵活方便。上面的层板主要放置一些洗簌用品,下面的层板距离地面有一定的距离,便于清理地面。帘子有很好的遮挡作用,保持外观整齐。
11
9.柜子整齐合理本身就能增容
台下柜子的深度做到最大,层板可调节高度,适合不同的物品尺寸。用柜门和抽屉的组合满足不同需求,浴巾、洗簌品都能合理的收纳,取用方便,悬空的设计避免水的浸泡和腐蚀。
12
10.台下的完美立体收纳
利用墙角做储物柜,不仅柜子里面可储物,空出的平面也能放置小的物品,悬空的柜子下面还有更加隐蔽的金属层板,适合放置一些不怕潮湿的东西。
13
11.小空间要考虑电器收纳
高低柜组合搭配运用,提供多种可能性,因为柜体采用防潮板,所以能收纳电器。准备几个层板,平时放在电器的下面,不放电器的时候还可以放东西,另外悬空的高柜下面可以放置储物篮,方便移动,空间又多了一种变化。
【巧妙增加抽屉和柜子】
浴室里的抽屉和储物柜是最能盛放大件物品的地方,如毛巾、浴巾、浴袍,特别是盥洗台周边建议加大它们的使用力度。盥洗台的抽屉内可根据需要自由组合与拼接的精细隔断,将化妆品有效分区。特别是有很多抽屉的盥洗台,除了浴室的物品,还能辅助其他房间收纳零碎。在盥洗台旁边的隔断墙上,安装收纳柜,不影响洗漱,还有效增容了收纳。
14
12.储物也能干湿分区
从外面的角度看只有一个大的抽屉,好像是没有利用好里面的空间。拉开的时候就别有洞天,实际是做了两个抽屉,上面一个是隐藏式的薄抽屉,下面的抽屉更为宽敞。上下储物,干湿分区,这就是设计师运用的巧妙,把生活中的细节处理的非常到位。
15
13.抽屉里的艺术
小的抽屉收纳东西分类更清楚,可以有高矮抽屉组合,摆放不同的物品,大与小或深与薄不同的搭配,体现出设计的微妙之处。一般抽屉都采用三节轨道连接,所以不建议放过重或体积过大的东西。
【边边角角绝对主角】
除了盥洗台本身,卫浴空间里一切边边角角都可以再次成为储物的热点。在盥洗台两侧的墙面上,安装各种挂架,把那些手边小零碎统统挂起,巧妙的是可以将挂架直接立体化展示,最大化节省空间。此外,如果卫浴空间足够大,直接摆放收纳柜和架子是最简单的办法,只要摆放得体,都不会影响使用。
18
14.周边墙面灵活利用
采用吸盘式的挂件,可以按照所需自由的选择位置,而且墙面上不会留下任何痕迹.不怕湿的物品可以离盥洗台近的地方摆放,远一点的地方可以摆放毛巾和手纸,做到合理布局。
19
15.层板的游戏
把所有可以利用的空间都做到合理设计,在不影响空间的前提下,把层板设计的凸出墙面,让储物的空间变的更大,可以放上洗簌用的护肤品,上面一层就放上干净的毛巾,生活就是这样小资,经过设计的一切就是方便极了。
