好壁纸看其是否能用湿抹布擦拭
如今的家居环境越来越富有主题,几面墙甚至只是一面墙,利用壁纸所带来的肌理和质感,配上合适的家具和饰品,就能创造出自己所喜欢的氛围。
壁纸有很多种类,目前国际上比较流行的主要有胶面纸基壁纸、纺织物壁纸、天然材料壁纸、塑料壁纸、玻璃纤维壁纸、金属壁纸、荧光壁纸等。家庭装修选购壁纸时,主要是挑选图案和色彩等,根据房间环境及用途的不同有所取舍,但也千万不要忽视健康环保问题。
壁纸一般可正常使用10年
壁纸在装饰装修材料当中是最环保的材料品种,不但在使用中对人体无害,而且从原材料到成品的生产过程中,对环境也不产生污染。壁纸黏合剂也是非常环保的,是用粮食淀粉制造而成。
选择壁纸首先要考虑居室的面积、空间尺度、房间的朝向等方面的问题。从原则上讲,壁纸适用于任何房间的张贴,从客厅到卧室到厨房,都可以找到适合的壁纸。其次,壁纸的优点是可以用不同的壁纸装饰房间,会很容易地分辨出房间的功能。
使用方便,经久耐用,可擦可洗,更换容易。一般正常使用10年没有问题。轻微的污迹用湿抹布即可擦掉,严重的如油烟、颜色、食品残渣、钢笔涂鸦,用抹布或牙刷蘸家用清洁剂即可擦掉。
壁纸按其基材的不同分为:纸壁纸、PVC壁纸、发泡壁纸、无纺纸壁纸、织物壁纸、布基壁纸、金箔壁纸和特殊壁纸等等。
壁纸规格较多,目前市场上较常见的有两种:0.53米×10.05米和0.70米×10.05米两种。其中,0.53米×10.05米选购的比较多。
最好选择自然纤维壁纸或全纸壁纸
壁纸选择时需要考虑的因素比较多,既可以根据装修风格来选择,也可以根据材质特点、房间大小、功能或朝向等来综合考虑,但在使用的时候一定要注意协调性,尤其是在色彩与图案的选择和搭配上需要遵循一定的原则。
1.无论是选择壁纸还是壁布,主要应考虑3个方面:防燃、色彩、清理难易度。近年来的壁纸及壁布,添加防火材质的不在少数,还有的添加了防虫、防霉、吸音材料,这些对于想要提升家居档次的消费者而言,无疑是非常重要的。
2.墙面是居室中使用装饰材料面积最大的空间,因此,壁纸的色系、花样是选择的主要方向。相融的色调,能传达整体的美感,而鲜艳对比的搭配,会让空间活泼有变化。
3.是否好清理,是选择壁纸时的又一个考虑要点。壁纸的易清理特性,包括防积尘和防水性。比如是否可以直接用湿抹布擦拭壁纸表面的污渍,是使用者比较关心的。
4.选择壁纸,一定要看是否符合《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》的标准,最好选择自然纤维壁纸或全纸壁纸;还应考虑壁纸胶黏剂的环保性能,选择有信誉保证的名牌胶黏剂,最好是水基型的;粘贴壁纸前,所涂油漆也要符合环保标准。
在不少人的印象中,相比涂料而言,壁纸铺贴更简单,保持墙面平整干净就行了,其实不然。据了解,壁纸 的铺贴与基底有很大关系,不同基底需要做不同的处理,而且在处理时需要注重很多细节,想贴壁纸?可能没你想象中那么容易。
相比涂料而言,壁纸铺贴更简单
新房不要刷墙漆
对于壁纸来说,如果铺贴的材质不同,其要采取的处理方法也不一样。如果是新房墙面铺贴壁纸,基底处理最为简单。其程序与基础墙面施工相同,只是不刷漆而已,即在抹灰层正常刷界面剂,然后批刮2-3遍腻子即可。然后您就可以进行其他的瓦工、油工等装修,等到了完工之时再在墙上铺贴壁纸。
老房涂料需先检测
如果原有墙面刷的是涂料,想对墙面进行翻新,是否直接在上面铺贴壁纸就行了呢?针对这个问题,专家表示,如果是老房墙面,需要进行一些判断了。如果原有的涂料比较紧实,没有脱落,则可以直接在上面刷基膜(贴壁纸必备材料,可坚固墙面、增加壁纸附着力,拆除时可保护墙面),直接铺贴壁纸。但如果原有涂料不稳定,则需要铲除原有基底。
贴壁纸也有大讲究 6个不得不知的事项
怎么确定是否需要铲除原有涂料呢?业主可以对涂料进行自行检测。拿一块蘸水的湿毛巾(以不滴水泡地板为宜),将其采用某种方式固定在墙面上,第二天早晨起来查看,如果该处墙面没有起皮脱落的现象,则说明墙面基底处理很好,结合仍很紧密,可以直接在上面刷基膜,铺贴任何一款壁纸。如果墙面出现起泡脱落等状况,则说明墙面基底不稳定。如果这时直接铺贴壁纸,墙面附着力比较低,壁纸容易脱落。如果所有的墙面都不稳定,就需要将所有墙面全部铲除,铲到抹灰层后,重新刷界面剂,批刮腻子。
如果只有局部墙面基底不稳定,则只需铲除部分基底,重新刷界面剂批刮腻子。完成这部分工序后,还要将整个墙面用壁纸刀划出网状的表格,一般来说,划痕越深小方格越密越好。“因为原来的基底比较光滑,附着力相对较差,通过这种方法可以使前后两种腻子衔接起来,保证基底的稳定性,减少壁纸开裂的可能。”
旧壁纸空鼓应铲除
如果原有墙面铺贴的是壁纸该如何处理呢?可否直接在原壁纸上铺贴新壁纸?专家表示,这也得按情况分别对待。一般来说,由于原有基底不一定密实,可能会导致壁纸铺贴后脱落等现象,直接在原来的壁纸上铺贴壁纸会存在较大的风险,需要将原有壁纸全部铲除,并采用上面说的检测涂料基底的方法对基底进行检查,看是否需要进一步铲除腻子层,此后的工作便与“老房涂料需先检测”中的一致了。
当然也有例外,如果原来铺贴的是特殊纯度的壁纸,如高纯度木浆的壁纸,将湿毛巾泡水放在壁纸上,十多分钟后,看是否存在空鼓现象。如果依然没有空鼓等现象,可以在上面直接铺贴任何壁纸。如果存在空鼓,则需要将壁纸全部铲除,并进行下一步的基底检查和处理工作。
