门窗主要需要查看出厂合格证,注意出厂日期、规格、技术条件、企业名称和生产许可证编号; 饰面板一般要求含水率在8%~12%之间,这样使用中不会出现开裂和起翘; 优质铝合金门窗加工精细、安装讲究、密封性能好、开关自如。注意铝合金门窗的壁厚;门窗料的产品厚度硬不小于1.2mm。否则强度不足,很容易发生变形,形成安全隐患; 看门窗的组装质量,主要看外观是否光洁无损,焊角是否清理整齐、五金件有没有齐配、有无钢衬等,最重要的,一定要检查门窗厂家有无建委颁发的生产许可证,千万不贪便宜而误用街头作坊生产的门窗; 合格的防盗门门框的钢板厚度应在2mm以上,门体重量应该在40kg以上,门体厚度一般在20mm以上。
均匀的细料结构的石材一般都具有细腻的质感,粗粒及不等粒结构的石材其外观效果差,寿命也短。;听敲击声可辨别石材优劣。一般质量好的、内部致密均匀且没有显微裂隙的石材,敲击声清脆悦耳;相反,敲击声粗哑;在石材背面滴上一小粒墨水,如果墨水很快四散,即标明石材内部颗粒松动或存在缝隙,质量不好。若墨水滴在原地不动,说明石材质地好;花岗岩一般是没有彩色条纹的,多数只有彩色斑点,还有的是纯色;人造大理石的内部结构中95%是天然大理石粉,所以抛光度高。劣质产品一般树脂含量高,超过15%,所以表面陈旧、暗淡无光。
创意书架 掀起书房革命
书房风格体现 随心创意书架
精致书报架打造优雅书房 和凌乱讲byebye
特色书挡 清扫书房沉闷气氛
