天然气热水器安装图 天然气热水器和液化气热水器的区别
pchousedingshuxuan 2015-10-16 11:30:49
    大家在装修都会考虑到购买热水器,最近经常有人来问小编天然气热水器安装图 天然气热水器和液化气热水器的区别,小编今天整理了相关资料来为大家一一解答。
天然气热水器安装图
    1.煤气阀安装完毕,师傅就要先进行测量一下,根据测量的数据才在墙上打眼。储水式热水器一定要装在承重墙上,不然有安全隐患,如果非要装在轻体墙上,要在下面装支或别的处理。
    2.下面就开始开工了,在瓷砖上打眼也是有技巧的,要先用细钻头磨一个小眼固定打眼位置,然后用粗的钻头用慢档慢慢把瓷砖磨透,再用冲击档往深处打眼,这样一般瓷砖不会打裂。
   3..钻一打,螺丝一固定,接下来就是要把燃气热水器挂上去了。挂的同时就要确保热水器的牢固,不可松动。安装高度一般为165~175厘米,以观火同人的视线平行为准。
  1. 固定好热水器后,还要固定好它的冷热三角阀。需要注意的是出水管(热水)不应安装阀,否则影响出水量,影响使用功能。
    5.同时也别忽略了小细节的安装,排气管、螺纹管安装也是同等重要的。热水器的废气排出洞应另外开启,不宜采用公共排气洞。
    6.接着就是要选择合适的水管把预留的冷水管和热水器连接起来,一般可以用专用的金属软管,最好选用不易老化的水管。
    7.安装完了就要进行总体测试下,开始开煤气、通电、测试,来测试一下热水器的加热功能和水管是否漏水。
天然气热水器和液化气热水器的区别
    1、两者加热原理有所不同
    简单来说液化热水器是利用了电加热管来帮住液体提升温度。而天然气热水器是利用燃烧加热的方式,将热能传递到交换器里的冷水当中,这样就达到了一种可以帮助我们随时制备热水的目的。
    2、冷水加热速度不同
    简单来说,液化热水器一般需要预先通电半个小时左右,才会有热水使用。而针对燃气热水器,在加热速度上绝对具有一定的优势。天然气热水器属于快速使的加热设备。不管我们上面时候打开水龙头或是相关开关,都可以立马获得热水进行使用。
    3、出热水量上的不同
    液化气热水器和天然气热水器的区别还体现在了出热水量的不同,简单来说,液化热水器一般情况下只能出三十到九十升左右的热水量,是非常有限的容器。而天然气热水器可以拥有每分钟持续不断的热水产生。而液化热水器是需要间隔一段时间才能提供一定量的热水。
    4、热水温度的稳定性区别
    一般情况下,液化热水器属于容积式的,在加热的时候,水温度较高,可以达到80度左右。这个时候需要用冷水进行综合。而天然气热水器的水温加热,是可以根据相关设置的配套装置来进行调节,直到人们感觉温度适中即可。
    大家在看完这篇文章后,对于天然气热水器安装图 天然气热水器和液化气热水器的区别都有了新的认识,希望大家在选购热水器之前要先了解,这样更容易选择自己喜欢的产品。
