【太平洋家居网 家电频道】洗衣机是一般家庭中必备的一类电器,虽然经常使用,但我们在选购和使用的过程中还是存在一定的误区,有时候自己没有注意到的位置也很容易成为消费使用盲区。
用开水洗衣
有的用户为了洗衣同时达到消毒的目的,在洗衣时倒入开水,用较热的水来洗衣服,实际上高温也是洗衣机最害怕的元素之一,倒入开水容易造成塑料箱体或塑料组件变形,也会造成波轮轴密封不良的现象,最终出现漏水,所以如果想用热水洗衣,最好是箱内冷水达到一定范围后再加入。
此外,一般选择有杀菌功能的洗衣液就能满足衣物的深度清洁需求,或者在洗衣前先用开水浇湿浸泡衣物一段时间后,再放入洗衣机洗涤。
推荐产品:
西门子滚筒洗衣机WM10E1C81W
洗衣机采用西门子原装电机,超高转速彻底洗涤,脱水干净远离化学残留,电磁门锁实现中途添衣的需求,衣量感知系统能安排适当的进水量和洗涤时间,有效省水省电。
多放洗涤剂
有时候衣服比较脏,有的用户就会向洗衣机内大量的放置洗涤剂,以保障洗衣干净,而这种方式反而会导致洗涤剂的残留,在洗衣机运行过程中不能有效冲干净表面的洗涤剂,最后衣物反而更加不干净。
遇到比较脏的衣服时,可以采用温水洗涤的方式,把衣物放进洗衣机后加37℃左右的温水,浸泡衣物15—30分钟,待洗涤剂充分发挥其酶活性之后,再启动洗涤模式。
推荐产品:
美的滚筒洗衣机MG80-V1210E
洗衣机带有90℃高温自洁设定,能够将水温加热到90℃,洗衣同时高效杀菌,八种洗衣程序充分适应不同洗衣需求,能够满足多种衣料的洗涤。
洗完随即关仓门
在洗衣机运行完毕之后,有的人习惯在取出衣物之后马上关闭仓门,这样很容易将水渍残留在机器内部,加上恰当的温度,长时间容易造成细菌的滋生,尤其是在洗衣机塑胶圈一类的位置产生致病的细菌或者霉菌。
推荐产品:
伊莱克斯洗衣机EWW14912
Refresh cycle免洗瞬新科技,在洗衣机滚筒底部散发整齐,快速瓦解以为,20分钟就能焕新除味,减少褶皱,智能量感系统保证有效调配水量。
PChouse编辑点评:我们虽然经常使用洗衣机,但在操作和使用习惯上还经常会存在一定的误区,好的洗衣习惯不仅能保障衣物的洗涤效果,同时也能确保家电的使用寿命。[返回家电频道]
