整体橱柜安装方法是什么?整体橱柜安装要注意的地方有很多,例如当初选定的颜色,测试是否漏水,门板你要仔细看看每片正反面等等,然而,整体橱柜品牌介绍有哪些?详细内容下面一起来看看。
整体橱柜安装方法
1、石英石台面:所先看颜色是不是当初选定的颜色,第二用硬的利器在台面上测试一下效果;还有一点就是台面接口是否细,不要接的中间一条线很粗,越细越好。
2、地柜和吊柜安装好之后用力摇一摇,看是否有松动,安装是否连接的牢固。地柜要在没安装台面之前摇一摇,施工安装现场有水平尺,在地柜安装好之后,用水平尺测量一下,一排地柜是否是水平,不要安装成斜度。石英石台面是15mm厚,如果板材是免费的,最好台面下面再垫一整块16mm防潮板(或大芯板)。
3、台面安装好之后,后档水会打上白色玻璃胶,要看一下白色(防霉)玻璃胶是否质量好。差的玻璃胶看起来不是很滑,好的玻璃胶看起来像(果冻)一样很滑的,这是个比喻。
4、水盆柜底板要有防水铝泊,水盆柜安装好之后,要在水盆柜内部空隙打上透明玻璃胶加强防水。记好一定要透明玻璃胶,白色玻璃胶见水时间长的话,差的会发酶。台面也一样,所以要用好的白色玻璃胶。
5、水盆放满水测试是否漏水,最主要是水盆下面接管要接好,(以后使用的时候也要注意洗完菜或其它东西之后,不要把残留的杂质放在水盆中冲走,时间长了大的残留杂质会留在下水盆内排不出水,这是使用中常出现有问题,因为下水管就那么点大,长时间留杂质会发酶,堵住下水。
6、门板你要仔细看看每片正反面,是否有刮花或颜色不一致等现象。
7、门铰要有6个螺丝孔的那种最好,安装时看一下,安装好之后抓住门摇一摇是否有松动,螺丝没调紧,门会松动或时间长会掉下来。
8、所有门装好之后,你再看看所有的门安装的是否平齐,不要装的凹凸不平,很难看的。拉手安装的是否有松动。
9、门板和屉面的上下、前后、左右分缝也要均匀一致。中间缝隙约3mm左右>3mm太大很难看。
10、判断一套橱柜安装的是否合格主要看两个方面,即边缘封边和接缝。边缘包括:柜体边缘、门板边缘,以及台面边缘;接缝包括:柜体接缝、门缝、台面与柜体接缝、台面与墙体接缝,以及台面与灶具、水槽的接缝等。
11、抽油烟机安装应保持水平,牢固固定在墙面或连接板上,不得松动或抖动;烟机底部与台面中间距离为700mm,太高会影响抽烟效果。
12、安全是很重要的。所以所有抽屉和拉篮,应抽拉自如,无阻滞,还有所有柜外露的锐角必须磨钝,金属件在人可触摸的位置要砂光处理,不允许有毛刺和锐角。
整体橱柜品牌介绍
整体橱柜品牌推荐1-欧派
欧派橱柜是率先将欧洲整体厨房概念引入中国的企业,是整体橱柜的领导品牌,在业界有着极高的地位和巨大的影响力,已成为一流橱柜的代表,无论是设计还是质量,都无可挑剔,为用户打造时尚潮流的厨房空间。
整体橱柜品牌推荐2-我乐
我乐橱柜品牌建立至今仅仅六七年,就已经跃居全国橱柜前十,在这么短的时间内,取得如此辉煌的业绩,这已经证明了我乐橱柜的优秀,它以其卓越的品质和贴心的服务,赢得了众多消费者的亲睐。如今我乐橱柜仍在不断的发展壮大,实力不容小觑。
整体橱柜品牌推荐3-志邦
志邦橱柜是国内着名的橱柜企业,集研发生产销售为一体,引进了德国豪迈专业生产设备,大到橱柜的整体设计,小至橱柜的花色都要求得非常精细,质量方面也严格把关,确保不会出现劣质产品影响品牌形象。
欧派橱柜是率先将欧洲整体厨房概念引入中国的企业,是你们不错的选择,那么,以上关于整体橱柜安装方法以及整体橱柜品牌介绍的内容就到此了,大家还有什么不清楚的吗?希望对你们有所帮助。
