大家知道国内第一台浴霸在哪里诞生吗?1993年国内第一台集取暖、照明、换气三功能为一体的产品在奥普诞生,该款产品后被取名“浴霸”。自此,奥普改变了中国人千百年来室内沐浴的方式。
今天,房天下家居网的记者就探访了浴霸行业缔造者奥普位于杭州下沙的工厂,揭开浴霸产品从生产、检测到上市背后的故事。
奥普厂区
行业品质的把关者——国家级品质标准奥普检测中心
步入奥普杭州下沙基地,占地百亩的厂区,统一整齐的绿化,“做全球最好的浴霸”的标语尤为夺目,大气清新的厂区设计顿时让人眼前一亮,倍感舒畅。作为浴霸行业中的标杆企业,奥普检测中心对产品质量的重视与坚持造就了奥普产品在业内举足轻重的地位,坚守世界级的品质标准,既是奥普对自身的要求,也为整个卫浴行业做出表率。
奥普检测中心
奥普检测中心项目
记者第一站来到了奥普产品检测中心,这是行业内唯一的国家级品质检测中心,每一个产品都要经过严格、缜密质量检测才能过关出厂,检测中心的检测主要项目包含噪声测试、风量测试、恒温恒湿空试验、抗冲击测试等257个重要项目测试,据工作人员介绍,检测中心还自主研发了红外泡喷淋测评等多项专项测评,以专业全面的检测确保产品质量的万无一失。
低噪静音室内 测试产品的噪音量
离心玻璃棉
参观过程中,记者也是现场观摩了多个项目的测试,走进低噪静音室内,说话的声音中少了回音部分,四周黄颜色横竖排列的墙面也是大有学问,工作人员介绍到:“这个静音室是半消音室,周围墙面使用的是吸音材料,叫做离心玻璃棉,俗称‘吸音棉’。具有良好的吸音特性,是测试产品噪音的绝佳环境。
静音室主要是用于检测产品噪音,所有生产出来的产品,必须要保证工作过程中的噪音不能超过50dB,也就是说,每一台产品在工作过程中产生的音量,要比人说话的声音还要小才可以。
空气性能检测系统
空气性能检测系统 测试产品工作过程中的风量
奥普空气性能检测系统主要是用于测试带电机类浴霸、环保灶、通风扇产品的风量。该系统是由浙江省质量检测科学研究院定制,采用了高精度的差压传感器、温度传感器、功率测量仪表、数据采集和接口板。通过测试,可以得出:规定风量时的静压、最大静压、最大风量、全压效率和输入功率等结果。
奥普产品拥有阿基米德风道设计专利,同时经过不停的技术升级不断增强浴霸的换气量,让室内空气恒久清新。
抗冲击实验 测试红外灯泡的外部玻璃壳防爆性能
红外灯泡的外部玻璃壳防爆检测仪是由奥普自发研制的,并获得了国家专利。耐冲击实验时,该设备针对取暖泡最易受力的中心点进行抗冲击力测试,通过试验后取暖泡的完整程度来辨别是否符合使用要求,全面确保取暖泡的安全性、规范性。
想要通过抗冲击力这一关,红外灯泡的外部玻璃壳必须要在多次冲击后无裂痕。奥普采用机制灯泡,内壁更加均匀,是浴霸行业内最高标准的“NBSS”取暖泡,所用材质为防爆性极佳的11号硬质石英玻璃,因而抗冲击力强。
除此之外,检测中心内的国家标准级浴霸测试房,更是可以全方位测评各种热能效。该测评最大的特点就是可以检测不同点位各种热效果和不同高位的热效果,这样就避免了洗澡时,头热脚冷的现象。
取暖泡检测
在上生产线前,所有灯泡均必须经过4°C冷水喷淋测试,以近乎苛刻的方式模拟日常洗浴实况,确保通过冷热交变性能试验,以确保在天气寒冷使用时不会因为取暖泡温度过高接触冷水而导致取暖泡爆裂。
水平垂直燃烧试验 测试浴霸罩面等塑料部件的阻燃性
该试验利用家用煤气,点燃后对呈水平或垂直状态的浴霸视频定时施燃10秒,而后移除燃烧源,看被点燃样品是否可以在国家规定的30秒内自动熄灭,以此评定产品的可燃性及着火危险性。
根据国家标准,浴霸上使用的塑料配件应该都是阻燃材料,即使短路打火,也不会发生燃烧,在水平垂直燃烧对比测试中发现,杂牌劣质浴霸为了降低成本,使用廉价金属以及回收塑料,根本不具备阻燃性,让浴霸变成了“浴怕”,而奥普浴霸上使用的所有塑料件都是可以阻燃的,以确保使用安全。
为了对产品了解更加深入,记者对比了奥普产品内部件跟普通品牌的内部件,单从外观这一点,就发现了区别。
扣板对比
奥普扣板上有安全指示漫画,十分用心。外观上看扣板也更加厚实,该扣板耐酸、碱、油性能较强。在冲压加工、安装使用时不易变形。
塑料箱体对比
奥普塑料箱采用的是耐高温进口PP新料(白色系),而其它品牌采用的是国内普通二、三级回收料(灰色系)。重量上的对比也看的出,奥普的塑料箱结构更加牢固。
风轮对比
奥普的风轮相比其它产品的风轮表面光滑整洁无毛刺,据悉,奥普风轮的设计是基于航空动力学理论设计的机翼型风轮,该技术还获得了国家实用新型专利和外观专利。从重量上来对比,奥普的风轮更加重,这也说明了风轮更加耐用,耐磨,不易老化。
风管对比
奥普管身采用的是符合RoHS标准的PE原料生产,环保性更强。管身的厚度测量可以看出,奥普的管身壁厚在0.37mm左右,强度高,结构稳定;而劣质的管身壁厚只有0.15,过于单薄,结构非常不稳定。
如果浴霸产品使用了劣质的风管,由于设计尺寸的不合理,易造成老化、寿命不长,在浴霸工作过程中易出现明显的声响。
抱箍对比
奥普用在出风口的抱箍厚度约为0.75mm,更厚实的材质,在使用时,抱箍更紧且不易断裂。
接线柱、导体端子对比
从对比能很明显的看出,奥普所使用的接线柱外观更加饱满,成型好,设计更加合理。奥普导体端子采用是优质黄铜+电镀处理,导电性能更好,耐腐蚀。
端盖对比
盐雾试验可以更好的检测出端盖材质抗腐蚀的程度,通过对比,发现奥普的端盖抗腐蚀性更高,这是因为奥普端盖采用的材质是冷轧钢板,表面电镀采用ROHS认证的环保材料。同时,有金属端盖接地线,引出的线有编织护套层。
芯线对比
从芯线外观的对比,奥普的芯线看起来更加饱满,间接的表现出绝缘材料厚度较厚,这样可使芯线仇铭长,耐电性、耐温性能更好。
从电线末端的对比,可以看出奥普产品的芯线排列更加整齐,这是因为末端采用铜包头机械数控冲压加工,保证在连接过程中导线不受损,确保负载能力。
翘板开关对比
奥普的开关塑料选用进口拜耳高级PC料,耐冲击、耐高温,光洁度更好,更易清洁,具有极好的柔韧性。
铜件对比
奥普的内部铜件采用精铜材质,活动翘板厚度为0.99mm相比0.48mm的厚度,更加稳定,经久耐用。
照明灯泡对比
从碎裂照明灯泡的对比,可以看出,奥普的灯泡即使破碎,玻璃也没有飞溅,这是因为奥普玻璃壳采用了热稳定性好的硬质防爆玻璃,泡壳厚度均匀,玻璃壳表面涂装硅胶防爆膜,实现安全防护更高标准。
光源灯对比
通过两款灯的对比,可以发现左边第一展灯便面发光明亮均匀,没有暗区和白斑。而第二展灯的边缘有很多明显的白斑,造成这种现象的原因是材料的选用,一些商家为了节约成本,用不导热的玻纤板代替铝基板,灯珠热量散发不出去,导致灯珠光衰严重。
LED灯具产品老化试验 测试LED灯使用寿命
奥普12小时LED灯具产品老化测试,是通过行业前沿的老化寿命测试来检测LED灯具的老化过程,设置高压、低压、常压等不同电压,长达12小时,对LED灯具进行老化冲击测试,对于老化速度快、寿命短或存在其他问题的产品参数、技术等总结,进行再次改进,以确保每款产品有良好的质量保证。
这几项检测的体验后,记者深深的感慨:奥普的专业及用心,也知道了产品从最开始的设计研发、制造到市场上市,正所谓环环相扣。据了解,对许多消费者而言,奥普几乎和浴霸划上了等号。其实除了浴霸外,集成吊顶、通风扇、橱柜、环保灶也是奥普的家族成员。
行业品质的缔造者——奥普工业园区生产线
如果说检测中心能够让人感受到奥普产品的专业度,那么在生产车间内看到的产品各个类别的生产、则让人感叹奥普对产品品质的标准之高。
步入奥普生产车间,车间内作业规范、安全规范,整个工厂的生产线流程有条不紊,员工们身着统一的工作服装,虽是忙碌的状况但秩序井然的做着自己的工作。此外,生产流水线都是按照严格的标准进行,工作人员以及高端生产设备等的配备也是有专业的考虑。大家最关心的板材、材料的进入与采购也都有严格的控制。生产成品更是符合国际标准。
同时在流水线前,每个工作人员面前都贴有作业重点,据工作人员介绍:所有的产品都要按照要求完成,以保证产品质量。
从检测中心到生产车间,整个过程参观下来,记者最深的感受就是:规范认真的做事方式,对于产品设计技术抱有勇于创新的态度,以及检测中心的专业态度,才能使得奥普成为了行业的标杆企业,展现了不容小觑的品牌实力。
关于奥普:
杭州奥普卫厨科技有限公司是一家以生产家电产品为主的企业,隶属于香港上市公司奥普集团控股有限公司,主要生产销售包括浴霸、通风扇、电热毛巾架、厨房电器等家电系列产品。多年来,公司获得了约150多项的国家专利,通过了多项国际认证;“奥普”是家电领域的知名品牌,奥普公司凭借其优良的产品品质和良好的售后服务深受广大消费者喜爱和好评,同时也赢得业内人士的尊重和敬仰。
