【精选】花样13招 渲染浴室私属灯光
pchouse佚名 2015-12-18 17:41:33
编辑:李娜/撰文:hana /品牌支持:
灯光就像是浴室的灵魂,或许只是一束温暖的光,就能让浴室换一种色彩,让你换一种洗浴心境。除了基础的顶灯外,还可以自由发挥光影的魔力,用各种灯光的细节来使空间发光发热,凝练出优雅的灯光艺术。
基础顶灯 保证浴室照明效果
卫浴中一般使用吸顶灯,因为它是最基本的单一功能主灯,没有色彩的个性化体现,也没有营造氛围的功能,只起到普遍照明的作用,保证空间的亮度基本一致。基础主灯一般在房间的居中位置居多,灯光的亮度可以根据空间的大小来配置,选用吸顶式灯最为常见。当然,在开放式的卫浴空间中,不妨使用吊灯,营造特殊氛围,一盏吸睛的吊灯除了照明,更重要的是制造小情趣。
Tips
浴室灯具如何防水?
1.卫生间的灯具防水性能尤其重要,特别是电源的接头不能和水有任何接触,浴缸内壁尽量不要选用光源过多的,光源在浴缸的外壁上面是可以的。
2.灯具的外罩尽量选用pvc或树脂材质的,密封效果要严密,尽可能不透气,否则会对内部电线产生腐蚀。
为了装饰 改变线路方向
浴室面积相对狭小,灯具作为装饰效果会更明显。铜质的吊灯,没有安装在正中间也是为了强调装饰效果,正常的电线连接方式会从顶部直接走线,而铜质吊灯为了保证装饰效果,选择从侧面走线。
有意境的顶灯
浴室尤为花哨,吊灯选择相对简单。最普通的吸顶灯被直接安装在墙面上,为的就是配合壁纸制造出意境。因为浴室不大,所以无需其他补充光源,就可以直接达到良好的照明效果。
强调自我风格的复古水晶灯
作为开放式沐浴区,更多的作用是享受自我的洗浴时光,反而吊灯变得更加重要,配合木质地板安装的吊灯,在色彩和造型上颇有复古风情,所以其发出的光源也相对柔和,适合营造氛围。
局部灯光 镜前灯与阅读灯按需配置
对于卫浴间来说,功能性照明是更加人性化和具体的光源配置。镜前灯主要放置在镜子的上方或者两边,灯光颜色以白色光为主,光源最好是三基色的灯管,最能还原色彩的真实效果,主要是保证镜前功能的使用性达到最佳。阅读灯是给爱看书的你最好的搭配,如果你有在马桶上看书的习惯,那阅读灯通常要安装在马桶上方或侧方,这个位置刚好可以给你提供足够的光源亮度,保证实现较好的阅读功能。
Tips
灯具开关安全
1.卫生间的开关不要装在水直接能溅到的地方,开关面板和墙面的安装缝隙尽量要小,开关面板的外面最好安装防水罩,有按键需要的可以选用带按键功能的防水罩。
2.插座最好选用带防水功能的,插孔最好带有自闭门,防止水流溅入,产生危险。
灯具发热量
发热量较大的裸露灯泡最好不要选,因为人在浴室中衣物普遍穿得较少,要避免烫伤的风险。
为浴室镜勾勒轮廓
灯被隐藏在浴室镜的正后方,一般采用胶粘LED软管灯,来体现镜子的基本造型和层次感,使空间产生韵律和动感,此时的照明更多的是辅助主光源,形成有趣的光影变化,为浴室增添一些情趣。
盥洗台处的交错光源
盥洗台处用镜前灯和背景灯相结合,主次光源交错变化,形成小范围呼应,灯光通过镜子反射形成特殊效果,甚至可以省去主光源。既保证了照明的实用效果,又使得盥洗台变得更加美观,灯光交相辉映。
背景式照明 灯带、射灯与壁灯的多点合作
寻找卫浴中最浪漫的光源,那一定是非背景照明莫属。常用的灯带最主要的功能是确定造型的外在轮廓线,主要特点是见光不见灯,颜色可以根据自己的需求任意搭配,是卫浴空间设计中最容易出彩的亮点。有时,只在浴室镜上安装灯带,瞬间就能点亮整个浴室。射灯能起到重点突出的作用,强调主要的照明区域。壁灯多安装在墙面上作为辅助照明,灯光颜色可以根据不同的功能来确定,节日里可以用彩色的灯光来妆点。
Tips
灯光色彩如何营造氛围?
1.灯光的色彩根据空间的部位需求而定,镜前灯和主灯多采用白色光源,突出实用功能性。背景灯和情趣照明需用彩色光源为主,体现氛围的营造。
2.不同的灯光色彩会营造不同的情调和氛围,如紫色、粉红色给人产生一种迷幻暧昧感;蓝色、绿色灯光给人置身丛林与海洋中;黄光更加温暖,带来舒适感。
射灯细节功能化
外置射灯装饰性较强,并固定在顶面或墙面上,一边修饰着天花板,一边照亮着需要重点突出的物品。比如在马桶上方安装射灯,给读书人一个更好的光源环境。射灯的颜色以白色和黄色居多,亮度在12W左右。
有格调的美式壁灯
左右的三折式壁灯突出了美式的设计要素,可以根据需要来调节光源与镜子之间的距离,化妆和剃须功能兼顾,为了保证其固定性能良好,底座采用两颗螺丝来固定,灯罩采用防水性能好的PVC材质,把光源照度分成向上20%和向下80%。
9
灯光环绕下的水世界
整个浴缸被灯光所环抱,顶部采用了斗胆灯,瓦数偏大,角度可调节,还巧妙增加了照明的亮度和效果。背景墙的LED灯带,用柔和的暖光灯配合墙面的石材,更加温暖。台阶处的灯带在夜晚能够起到良好的照明效果。
浴室也能有时尚的吊灯
时尚的吊灯并不是餐厅的唯一特权,它可以出现在不同的空间和功能中,浴室空间运用吊灯其实是设计师赋予了它更多的亮点,甚至代替了主灯的作用,起到照明的同时,还体现出了艺术氛围,从而区别其他空间,形成自己的独特魅力。偏时尚的吊灯并不受空间的局限,你完全可以把一盏奇特的客厅吊灯放在浴缸上方,为的就是营造专属的小天地。还有一些更为有趣的小型线圈灯,直接将它们卷在浴室镜上也未尝不可。
Tips
浴室灯具选择
1.浴室灯具的材质以亚克力和树脂为主,保证显色性的同时还兼具防水性,有些区域也可以选择铁艺的材质,不建议选用没有保护罩的玻璃材质,溅水容易发生爆炸。
2.灯具的造型可以选用一些旋转形或折叠形的,更容易制造氛围。浴室的吊灯不易悬挂过低,以不磕碰头部为好。
吊灯的变形游戏
像餐厅一样,在浴室走廊中吊起组合造型吊灯,灯光的照度不同,产生了深远和层次感,刚好对面的镜子反射出了更多的灯光效果,体现了卫浴现代风格的时尚范儿。这种吊灯可以进行分组控制,保证每个功能需求的使用亮度。
盥洗台上的天使之翼
卫浴空间低调的色彩融入了淡淡的法式风格,没有特别固定吊灯,而是在盥洗台上方使用了优雅的天使造型小灯泡,磨砂面灯泡灯光幽暗不刺眼,避免了因为光线直射而产生眩目的光芒。
带照明的洁具 奇幻的视觉洗浴
个性化的空间里离不开彩色,色彩是情绪的宣泄,灯光加上色彩就是极致的表达,把它赋予在洁具上,可以直白地表达也可以含蓄,让冰冷的洁具变得温馨。越来越多的设计师把灯光与洁具组合在一起,除了使用方便外,灯光还具有营造气氛的作用,通过光影的结合让洁具更多了一重功能。需要注意的是,洁具上的灯光照度最好控制在12V之内。
Tips
浴室灯光动线
1.光源的照射要符合人体活动的动线,一般不会在人体的后面有光源照射,多采用正面和侧面的光源相结合,点光源和线光源的配合最为默契。
2.浴室灯光打造也可以有多种情调,灯光的亮度可以根据音乐的节奏可调,随时变化,可以和不同主题契合。
幻彩顶装淋浴
顶装淋浴能模仿自然界瀑布的淋浴效果,幻彩的灯光安装在淋浴顶面,可以根据心情调节不同的颜色和变幻的速度,有些会带有音乐,随着音乐的律动水流也会变化,S形、气泡形水柱,水流的速度也会一起变化。
13
粉红色的沐浴心情
组合式的淋浴房有多个水柱喷水,出水方式多变,灯光采用了吸顶灯,配有两个光源,淋浴房环境灯光为粉红色,主光源灯光为白色,树脂灯罩更具防水性,而且其耐磨性也更强,便于更换。
