近日,刚入住新房不久的郭小姐遇到了烦心事,新房卫生间刚铺没多久的瓷砖居然出现空鼓甚至脱落的现象,实为揪心。瓷砖落下不算,墙上、地上坑坑洼洼的实在影响美观。
瓷砖是整个家居空间的基础。装修过程中,瓷砖的贴面至关重要,一旦马虎,随着时间的推移,会出现诸如空鼓、脱落等问题。那么,怎样才能在装修期间就防微杜渐呢?Mr.W给你支支招。
千万注意施工前的瓷砖处理
使用普通水泥砂浆,瓷砖铺贴前没有浸泡或浸泡不够,会吸收抹在其表面的砂浆的水分,使粘结力降低。另外,施工前瓷砖表面附水太多,粘贴时瓷砖与砂浆之间会留有过多的水分,一旦水分失去就很容易导致空鼓。
建议使用专业的瓷砖粘结剂,这样不但大大简便了瓷砖处理流程,只需用湿布擦干净瓷砖的浮灰(为了简便,直接水中浸湿即可),同时不会因为浸泡程度的掌握问题而影响最终粘贴效果。
基层抹灰处理须上心
如果基层抹灰未按要求处理或基层灰尘未清理干净,瓷砖镶贴后砂浆里的水分被基层或灰尘等沉积物吸收,将影响瓷砖与基体的粘结质量而产生空鼓或脱落现象。
基层面应坚实干净、无空鼓开裂、不变形、不疏松、无油脂蜡渍、无霜冻。基层面有污渍或脱模剂的可使用洗涤剂刷洗,然后使用高压水冲洗,并晾干无明水。旧涂料腻子基层应铲除打磨至原砂浆层,并冲洗晾干无明水。基层有空鼓开裂应铲除后使用砂浆修补,48小时后再进行下一步施工。基层吸水率大或高温干燥环境,施工前先润湿基层面使其表干内湿。
选择正确的瓷砖粘结材料
由于瓷砖与基层之间产生不同的粘结强度和收缩率,将导致空鼓甚至脱层。近年来出现很多的大块玻化砖瓷砖因其美观大方而大受欢迎,但瓷砖面积大,吸水率大大低于以往的釉面砖,用橡皮锤敲打找平的过程中,很难将瓷砖粘接剂粘结层的空气全部排除,这样便容易形成空鼓,粘结不牢固。
最重要的问题在于,很多瓷砖问题的出现与粘结材料的使用息息相关。目前大部分家庭装修仍使用普通水泥贴砖。所以家装常见的瓷砖问题主要体现在三个方面:一是上墙难,贴不牢;二是贴瓷片容易出现阴阳色;三是贴完砖一段时间后出现空鼓、松动、脱落现象。水泥作为主要粘结材料在过去的很长一段时间里起着非常重要的作用,但随着瓷砖产品更新换代的步伐不断加快,水泥粘结的传统施工也出现了各种弊端。
与传统的水泥砂浆相比,伟伯重砖粘结剂在水泥基 的基础上添加特效聚合物,让粘结剂对低吸水率的瓷砖也同样适用,大大降低了空鼓脱落的风险。产品的有害物质释放度经过精心研发的聚合物和配比,确保了产品不含甲醛、氨等可挥发性物质,具有更加持久耐候粘结力,能有效粘贴大型的瓷砖石材,避免掉砖的风险。良好的柔韧性,防止生产空鼓。其主要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便。
您还可以通过伟伯京东专卖店购买到此产品哦!
点击:http://mall.jd.com/index-161171.html,即可进入伟伯京东店!
