现在很多朋友都很喜欢自己动手安装座便器,但是你真的知道座便器要怎么安装吗?小编今天就打算来给大家讲讲座便器的安装的那些事。如果要自己动手安装的话,就来跟小编学学吧。
座便器的安装详解
1、安装前师傅会先对排污管道进行全面检查,看管道内是否有泥砂、废纸等杂物堵塞,同时检查马桶安装位的地面前后左右是否水平,如发现地面不平,在安装马桶时应将地面调平。将下水口锯短,在条件允许的情况下尽可能让下水口高出地面2mm-5mm。。
2、选择座便器前首先确定你家座便下水的尺寸,就是下水口距墙的距离是多少?(标准只有300、400毫米两种)。
3、然后根据尺寸任意选择你喜欢的样式,注意要选节水型的(3-6升),定购要看清型号、产地,现在的产品鱼龙混杂,货比三家是无悔的选择。
4、座便器安装前先确定是否你选择的产品,配件、说明是否完整,仔细看一下说明书,了解一些产品事项,以防偷梁换柱、偷工减料,切记。
5、下水口要求安装工处理平整,座便器底出口要加装座便器专用法兰、或涂抹玻璃胶与下水口对口均匀,座便器底、四周打胶,座便器与墙间隙均匀、摆放端正、平稳。
6、座便器就位后要求进水无渗漏、水位正确、冲刷畅通、开关灵活、盖稳固。
7、现在安装座便器一般不加装地脚螺丝,但要用玻璃胶堵好座便器上的预留孔,防止翻味。
8、若加装地脚螺丝,先用座便器安装的专用密封胶,在座便器底座排水口的外围2CM处均匀涂抹,座便器的下水口应正对着排水管道的中央位置,画好座便器左右侧的胀栓的位置,拿开座便器,打孔,埋胀栓,要注意,这个新打孔的胀栓预埋洞内,有可能打破了防水层,建议在预埋膨胀螺丝的同时,在洞口内周围灌上密封胶剂,然后再埋胀栓,先拧好胀栓,让膨胀栓完全的放开,加固它的拉力,再把上口螺丝拧掉,放好座便器,再直接拧螺丝,盖帽,保持处整体外观。在座便器与地表面外围的交会处,因为座便器与地表不为一体,可以用勾缝剂透明密封胶进行搅拌,封住座便器的外口,让其保持与地表面的整体性,也可以把局部的卫生间积水挡在座便器的外围。
9、坐便器安装后应等到玻璃胶(油灰)或水泥砂浆固化后方可放水使用,固化时间一般为24小时。如果请的是不专业的人来安装,通常为了图省事,施工人员会直接用水泥做粘合剂,这是一定不行的,填实了座便器的下口固定位置,其实这中间有个弊端,水泥本身就有膨胀性,时间长了,这种方法可能会导至座便器的底座开裂,且不便于维修。
10、安装或调试水箱配件。先检查自来水管,放水3-5分钟冲洗管道,以保证自来水管的清洁;再安装角阀和连接软管,然后将软管与安装的水箱配件进水阀连接并按通水源,检查进水阀进水及密封是否正常,检查排水阀安装位置是否灵活有无卡阻及渗漏,检查有无漏装进水阀过滤装置。
座便器新品报价
产品1、[鸥达] 现代简约 陶瓷虹吸式 座便器 纳米 易洁釉座便 器 3D钻石 节水马桶
座便器新品报价:¥729
产品2、[卫欲无限] 现代简约对冲式连体虹吸静音座便器 3040
座便器新品报价:¥699
产品3、[摩普] MP-1987一体智能座便器 遥控 即热式智能马桶
座便器新品报价:¥2880
产品4、[科勒] 旗下卡丽连体马桶 喷射虹吸式坐便器 伯纳丁缓降 12724T-S-WK
座便器新品报价:¥1299
产品5、[科勒] 超体验科勒(kohler)新悦超感连体马桶 智能座便器 K-4026T-0
座便器新品报价:¥13998
产品6、九牧马桶连体抽水马桶一体式坐便器马桶虹
座便器新品报价:¥999
上面小编就给大家详解了座便器的安装要点,也给大家介绍了一下目前座便器新品报价情况,如果大家要购买座便器的话,希望小编的介绍对大家有帮助。
