装修 > 正文
木结构别墅 打造百年历史的中式风格
2011-11-01 08:59:06   来源:pchouse   作者:佚名
装修设计知识 木结构别墅性能解析
  不怕地震–基本纹丝不动
  木结构房由于自身重量轻,地震时吸收的地震力也相对较少;由楼板和墙体体系组成的空间箱形结构使构件之间能相互作用,所以它们在地震时大多纹丝不动,或整体稍微变形却不会散
  室内随意设计–只有想不到,没有做不到
  木结构房的室内隔板由于很少承重,使得室内设计完全可以依据个人的喜好采用开放式或传统隔板,门窗可以安装在任何方便和实用的地方。碗、隔板、衣橱与室内可以做得天衣无缝,是其他建筑结构所无法相比的,这样还能大量地节省购置家具的费用,这对年轻家庭极具诱惑力。
  冬暖夏凉--取暖费用较低
  由于木材为绝热体,在同样厚度的条件下,木材的隔热值比标准的混凝土高16倍,比钢材高400倍,比铝材高1600倍。如果采取通常的隔热方法,木结构房的隔热效果比空心砖墙房要高3倍。所以,木结构房的取暖费用较低,冬暖夏凉,空调几乎成了摆设。
装修设计知识 木结构别墅性能解析
  身上穿着防火外套–防火防蛀特殊功能
  轻型木结构的防火,就像给可燃的木构件包括墙体、楼盖、天棚和屋盖等,穿上一件难燃或不燃的防火外套,一般采用防火石膏板来阻断火焰与木构件的接触,同时满足有关规范规定的耐火极限要求。有实验证明,即使是经济型的木结构房屋,抗火能力也不低于2小时左右。北美历史上许多次火灾的经验证明,火灾造成的人员伤亡与建筑结构材料的燃烧性并没有直接关系。
  既防潮又会呼吸–防潮、透气性能
  有关专家认为,木材的平衡含水率在19%以下时,虫子就不能存活。而用来建造美式木屋的木材的平均含水率只有17%,再加上严格、独特的施工技术能保证建筑材料的干燥,结构中还加入了一种屋内的空气能释放出去、屋外的水汽却进不来的单向呼吸纸,以及一旦结构进了水也能使其干燥的技术措施三项防潮技术,木结构成为既能有效防潮、透气性能又十分优秀的房子。
  木结构房的室内装修能够很容易地为购房者进行量身定做,成本也很容易地计算出来。虽然从国外直接进口的材料成本比混凝土或砖石结构房要高,但由于盖房的工人数量少,施工时间短,人工成本低,装修费用也低,所以房子全部完工后的总成本与混凝土等其他结构房相同。例如一幢325平方米建筑面积的木屋建在水泥地面上,9至12天即可做好结构框架,包括室内装修等工作全部完成只需3个月左右的时间。房子交到客户手中时,只需带只衣箱,屋内的日常生活设施一应俱全,格外方便。
时尚家居装修 三亚别墅设计案例
别墅软装 花园式搭配全方案
别墅软装 65平的明亮家居
香山别墅典范 6款手绘背景墙
余下全文>>(共计2页)
分享到:
