瓷砖的选购很讲究,要知道瓷砖这玩意儿一旦铺上了要是再发现有问题,后果是很严重的!下面列出的几点问题是在装修前一定要想清楚的,这些问题往往决定了以后选择瓷砖的种类、规格、价位甚至家居的整体风格。
1、到底铺什么?
这个问题好像问得很白痴,但这却是最基本的,首先你得充分了解哪些空间适合用哪些瓷砖啊!其实这个问题的关键不是用什么铺地,而是各种材料该怎么搭配。比如:有些业主希望在客厅铺瓷砖,同时在卧室选择木地板,这样问题就产生了。
2、选择什么规格的地砖?
是铺600的?800的?还是1000的或是其它规格的?这是一个问题!现在的地砖,尤其是客厅使用的地砖主要是500mm、600mm、 800mm和1000mm(即1米)等规格,其中使用最多的是600mm和800mm两种。那么该如何选择呢?建议根据铺贴的面积及家具的摆放进行选择。由于单位面积中600mm的砖比800mm的砖铺贴数量要多,所以视觉上能产生空间的扩张感,同时在铺贴边角时的废料率要低于800mm的砖,而空间大时铺800甚至1米规格的砖就显得大气。因此建议小于40平米的空间选择600mm规格的地砖;而大于40平米的空间则可以选择800mm或一米的地砖。值得注意的是,如果在房间中家具过多(如卧室),盖住大块地面时,最好也采用600mm的地砖。
厨房卫生间瓷砖 拼出个性家
卫生间用什么瓷砖 新春卫浴更绚丽
合肥小户型公寓 把握今秋瓷砖流行趋势
卫生间的瓷砖 用瓷砖打造出艺术气息的浴室
