房子装修后产生污染时必然的,甲醛、苯等有害物质也会随之超标,大家斗志都甲醛对人体的伤害很大,那么我们应该如何做才可以远离甲醛的危害呢?
在了解如何去除甲醛之前我们先了解一下甲醛到底有怎样的危害。
甲醛是一种无色有刺激性气味的气体,装修使用的很多材料和家具都含有甲醛。如果人体长期吸入甲醛的话,会出现恶心、呕吐、咳嗽胸闷或者是哮喘,严重的还会引起肺气肿,由此可以看出甲醛对人体危害非常的大。
长期接触低剂量的甲醛,可引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合症、引起新生儿体质降低、染色体异常,引起少年儿童智力下降;
甲醛被世界卫生组织缺人为是致癌物质,甲醛可引起人类的鼻咽癌、鼻腔癌和鼻窦癌;损伤认得造血功能,可引发白血病。
那么我们要如何正确去除甲醛呢?
1、通风法除甲醛
通风使室内的空气流通,这样可以有效的将有害气体排散出去,减轻室内的污染程度。即使在寒冷的冬天,也不能时时紧闭门窗,在天气好的时候也要经常的开窗通通风。如果经常紧闭门窗。室内外空气不能流通,不仅室内的空气中甲醛含量会增加,氨气也会不断积累,甚至达到很高的浓度。
2、植物吸附甲醛
如果室内的污染程度在中低污染的环境中可以选择植物来去污,一般室内环境污染在轻度或者中度污染、污染值在国家标准3倍以下的环境,在室内多养殖绿色植物来吸附是一种很好的方法。绿色植物不仅有美化环境还可以净化空气,可以说是两全其美。不过植物的吸附面积是比较有限的,所以只能起到辅助的作用。还有如果室内的污染程度过高的话,尽量不要采取植物
吸附法,因为当室内污染浓度过高时,植物本身也会死亡。
3、物理方法吸附
主要是各种空气净化器,我国已有些厂家生产净化器产品,但大多数厂家仍然是生产机械过滤、臭氧和空气负离子发生器。这类产品主要吸附空气中的悬浮物,对室内甲醛等污染物质也有一定的吸附作用。
(1)空气净化器:对室内甲醛等污染物质有一定吸附作用。
(2)有害气体吸附器,活性炭、玛雅蓝等固体:可以对室内甲醛等有害气体进行催化分解。
4、光触媒除甲醛
光触媒是一种催化剂,在光的作用下可以使甲醛、甲苯、TVOC等有害有机物分解成无害气体,从而达到除甲醛的目的。光触媒本身为无害物质,其分解产物也没有危害,是一种优良的除甲醛材料。
