把全部圆形纸片对折,一个橘子大概用10张左右。
第二步:圆形纸片要粘在一起,直接上胶水不好做。这里用针线代替,全部纸片先整齐叠起来,然后用戳子在中间折痕上戳两个孔,这样每张纸片上的孔的位置都一致的。然后再用针在不同的孔之间来回穿。
用线通过小孔将10张纸连起来,小孔都在里面,里面怎样穿插外面看不到的。
第三步:简单的风琴橘子很快完成,接下来这个是做一个菱形立体。用长方形的金色纸片用锥子弯曲卷成空心圆柱状,用胶水固定。
还可以用彩色纸条装饰,这里简单用纸条绕一绕就好了。
第四步:10根小圆柱做好,接下来是关键部分。也是用针线连接起来,这个几何体可以看作是上方一个三角体下面一个三角体,上面下面的棱都是需要三根。
先用线穿三根,这是第一个三角形,这个几何体中间部分。
穿线过程步骤要清晰,因为每根一样,所以很容易穿错或者线打结绕起来。
我的步骤是先做中间固定好一个三角形再做上面下面,也可以顺着由下穿上去,线刚好穿到上面可以吊起来。
上面也穿好了,形成一个三角体。下面再继续穿三根就完成这个几何体了,线可以再次穿过之前的穿到上面顶端,吊起来。
两个简单小吊饰完成,其实几何体的变化可以更多,按这个方法可以做四条棱的或五条棱的等等,棱的长度也可以变化,做成长长的也可以。上面长下面短形成水滴状也可以。特点是吊起来可以转起来,中间镂空的感觉特别好看。
成品:
本文内容由“中国第一时尚家居网站”太平洋家居网独家提供。
