身体干燥受不了 护理小家电让你美美过冬
pchouse林文倩 2016-1-29 00:15:00
  【太平洋家居网 家电频道】在寒冬里,晴天冷冽干燥,下雨天也使人体水分流失更快、还是干燥,从毛发到身体肌肤,真是干渴得要命,润肤乳神马的都救不了,还是赶紧给自己备上几款实用护理小家电吧!
  头发:干燥静电难梳理?
身体干燥受不了 护理小家电让你美美过冬
  干燥天气里长发妹纸最痛苦,即使用上护发素,还是难以抵挡干燥下静电的干扰,秀发变得比平常更干枯毛躁、静电下还不时会竖起来,面对这种问题,你需要注意和更换一下你的头发护理用品了哦。
  产品推荐:
  1.飞利浦HP8270智能感应负离子电吹风机
身体干燥受不了 护理小家电让你美美过冬
  这是一款配备了智能感应系统的电吹风机,它能够测量头发的温度并且可以在头发吹干之后自动切换到低温,负离子养护可以消除静电,令头发不会过于干燥;想要控制吹风效果的话,可以手动调节六档的风速和温度设定,还能吹出护发冷风打造精细发型哦。【点此查看产品详情】
  2.康夫负离子梳子
身体干燥受不了 护理小家电让你美美过冬
  这款负离子梳子内部设计了一个ION系统,当开关推倒ON,梳子背面的离子喷射口就会打开,喷射出大量的负离子与空气中的水分结合成水润离子,同样能够中和静电、保护头发;而它的梳齿采用无缝设计也是能大幅度降低摩擦,有效理顺毛躁,用力大概是普通发梳的四分之一,虽然两千多的价钱略贵,不过确实耐用好用。【点此查看产品详情】
  3.博朗卷发器AS720
身体干燥受不了 护理小家电让你美美过冬
  大家都知道,其实卷发直发是对头发有一定伤害的,博朗出品的这个卷发器AS720搭载了自己设计的IONTEC全新离子技术,搭配Anti Dry OUT发梳均匀分散热空气和保湿,干湿两用,头发得到更多保护;产品尾部装置了一个纤薄的防尘过滤网,可以有效防止头发卷入扯断。【点此查看产品详情】
  脸部:更易脱皮、浮妆?
身体干燥受不了 护理小家电让你美美过冬
  不管晴天雪天下雨天、宅家还是出,女生的脸可都是要美美哒、水水哒,但是因为冬天相对更干燥,脸部也就更容易缺水甚至脱皮,上了妆容也很快变干、出油或者浮妆,靠补妆、化妆水、保湿乳的作用是微弱的,我们需要深度补水和保水——那就少不了一款好用的蒸脸器了。
  产品推荐:
  1.松下蒸脸器 EH-SA33
身体干燥受不了 护理小家电让你美美过冬
  作为SA31的升级产品,SA33补水清洁效果更佳突出,细微的纳米水蒸汽可深入肌肤、迅速滋润,同时温热蒸汽可以实现深层的清洁,蒸汽温度约40度,蒸汽释放率为6ml/分钟,利用温热效应清楚肌肤污垢;温冷美容的实现更是有效地紧致毛孔,无论冬夏,作用的效果都相当好。【点此查看产品详情】
  2.SKG蒸脸器3112
身体干燥受不了 护理小家电让你美美过冬
  看外形SKG的这款蒸脸器和松下SA33十分相似,不过价格可就比松下便宜实惠多了,正在吃土的妹纸可以考虑入一手。对比松下SA33的温冷美容,SKG3112采用的是热喷,纳米技术雾化、超微粒子喷雾出雾快、雾量大、喷雾时间长,可以深层补水,尤其在冬天不想用冷冰冰的面膜补水的话,这款蒸脸器是不错的选择。【点此查看产品详情】
  3.奔腾蒸脸器pm1012
身体干燥受不了 护理小家电让你美美过冬
  奔腾这款蒸脸器的蒸脸和蒸鼻面罩可以自由更换,且面罩曲线设计比较符合人体工程学设计,更适合东方女性的脸部特征,用起来更加舒服;3分钟出雾,其蒸汽时间相对较长,一般为20分钟,增强肌肤的吸收力,肌肤干燥的冬季每天花十几二十分钟给自己脸补补水还是不错的。【点此查看产品详情】
  身体:瘙痒难受?
  夏冬两季不少人都有这样的烦恼,那就是身体不同的部位出现了瘙痒,冬天症状尤甚,因为热水澡温度没有控制好的关系,导致皮肤洗掉了不少油脂保护层,进而脱皮、刺痛、瘙痒,这个时候你可以搭配取暖器用小型加湿器放在卧室头位置,露出肌肤与空气一起补一下水。
身体干燥受不了 护理小家电让你美美过冬
  产品推荐:
  1.飞利浦加湿器HU4801
身体干燥受不了 护理小家电让你美美过冬
  飞利浦HU4801加湿器提供了3重先进的冷蒸发技术,首先的第1重,加湿器在吸收干燥空气滤除头发/宠物毛发和灰尘等较大颗粒,第2重则是先进的冷蒸发技术,吸附了水中的所有细菌、病毒和水垢;最后第3重,健康空气以恒定的速度从加湿器中吹出,向家中提供舒适纯净的湿润空气。【点此查看产品详情】
  2.小熊加湿器JSQ-B40B1
身体干燥受不了 护理小家电让你美美过冬
  APP智能遥控成为这款加湿器最大的卖点,回家前就可以预先设置开启加湿器,进就可以润润的,而且趋零的辐射标签也为大众提供了一定程度的信心保证。产品设置了四挡雾量选择,内里五重过滤净化+银离子抑菌,有助消除水雾中的白粉,健康加湿。【点此查看产品详情】
  3.德尔玛迷你加湿器DEM-F470
身体干燥受不了 护理小家电让你美美过冬
  身体虽然迷你,但产品自身一次过却可添加3.5L大容量的水,喷雾嘴经加宽处理,水雾轻薄细腻、澄净而透明,1微米的细腻水分子可以轻松穿透皮肤到达肌肤基底层,让皮肤零负担补水,效果持久,晚上睡觉用一下,再也不会因为干燥发痒而睡不好啦。【点此查看产品详情】
  PChouse编辑点评:适当使用对症下药的护理小家电,可以为身体的干燥问题减轻压力,同时冬季要保持多喝水多休息,才能让自己身体发肤都焕发出精神活力。[返回家电频道]
  本文内容由“中国时尚家居网站领导者”太平洋家居网独家提供。
