黄雀饲养方法
pchousechenshuyi 2016-2-02 10:45:29
黄雀饲养方法
  黄雀以一身鲜丽的羽色以及委婉动听的歌声得到了众多爱鸟者的认可,现已是普遍的宠物鸟,容易饲养。除换羽期外,整天鸣叫,每年歌唱可长达8个月。
  一般认为,嘴尖细、身腰长、尾长的健美且善鸣叫的较好。也有的依下体羽色选择,有青色、白色、黄色之分。还有人喜欢红脚(俗称“红爪。)或头、颈、胸染红的。实际上这些颜色与食物有关,一般自然界的黄雀都是黑脚的,经人工养一段时期就变成肉色的,春季迁过的黄雀羽毛常呈红色,但一换羽红色就消失了,其原因尚不清楚。
  黄雀每年春、秋两次迁徙时途经我国北方,常可捕获,容易饲养和驯熟。黄雀笼有多种多样,但比较讲究的是漆竹圆笼,宜为封闭底,内铺薄布垫,因为其主食粉料或干粉料,粪便少面干,不易污湿笼底。还应有较高底圈,防止粒料壳乱飞以及鸟糟踏食物。为教以技艺,或做“囿子”,有的人把雌黄雀用养,多数为直架。
  1.喂谷子(带壳的小米)+苏子,主要喂谷子,苏子适量给,冬天冷可以多给一些,但是不要超过谷子的量,最好分两个食杯喂,否则黄雀挑食,会只吃苏子不吃谷子,并且可以适当给些细沙帮助消化。喂谷子+苏子缺点是比较脏,因为谷子壳会跳到地上,需要勤打扫。春天 夏天可多给些青菜类补充营养,例如青菜叶 白菜叶 黄瓜,但要洗干净避免农药残留等给鸟带来的伤害。
  2.喂面食(配方仅供参考): 用玉米面+花生面,比例大概5:3,也可以加1份黄豆面,夏天可以适当加点绿豆面不放黄豆面,黄豆面绿豆面和玉米面超市可以买到现成的,花生面可以用生的花生米(这里的面同粉的意思),用豆浆机或料理机打碎。将三种混合在一起,搅拌均匀,然后放锅里蒸熟或炒熟,因为炒比较容易糊锅变味,所以可以蒸熟,然后料理机打散或者手搓散既可直接喂鸟。
