文章详情
2016,你不能错过的7个收纳灵感
pchouse佚名 434342016-2-15 09:56:19
无论是电视剧里主人公的家,亦或是杂志上出现的家,总是美美地呈现人前,而他们的共同点就是物品摆放有讲究。所以想让自己的家也能美美的,那就得在收纳上下功夫了。
1 最佳客厅的收纳灵感
客厅往往兼具社交、视听娱乐、休闲等多重主题,作为频繁活动的区域需要放置的东西也比较多,所以收纳的功能必不可少。而一味的收拾储藏还不是好的收纳,还要加上一些巧妙的利用空间,平衡展示与隐藏的新想法。
▼ 搁板的收纳功能强大,且占墙面积小,组合灵活可以根据需要随意增减,又能满足墙面展示的需求,令空间层次丰富。
▲ 如果对自己的整理和摆放功力没有自信,也可以增加抽屉和柜门,色彩与室内风格保持一致,就不会影响空间的整齐感。同时适合需要防尘收纳的物品。
▲ 入墙式的设计充分挖掘了墙壁空间,减少占用使用面积做收纳,而且通常以整面墙来利用,收纳功能十分强大,同时还能将电源电线等巧妙隐藏在内部。
▲ 矮柜或者可以组合的搁架单元,是增加储物空间的魔法家具,灵活方便,价格也不贵,除了依墙设置外,还可以充分利用沙发背面和窗台下面以及拐角的空间。
▲ 收纳功能不能全部依赖柜子完成,尝试根据环境创造个性化收纳的新思路。家具更倾向于多功能,在隔断墙的设计里开发收纳可能性;储物单元格、收纳盒、甚至简单的挂钩都可以与原有储物空间组合,做到利用最大化。
▲ 储物架同时兼具划分空间的隔断功能,为开放的空间增加的层次感,镂空的设计不会阻挡光线,同时收纳也能左右开弓,各种小物被置于架子上便于拿取。
▲ 储物单元格既能固定在墙面又能堆叠在地上,色彩、造型和容量还可玩出不同花样,每个单元格可以设置不同的收纳主题,使用起来更得心应手。
▲ 过于紧凑的收纳很容易看起来太过堆砌,而且取出后不方便再放回原处,更加影响空间的整齐和秩序。疏密有致的摆放能调节视觉节奏,穿插摆放灯具、相框等饰品也可以增加轻松感。
2 不再凌乱的儿童房
熊孩子的事无小事,儿童房的设计既要充满创意童趣,又要有灵活成长的空间。随着时间的推移,孩子们的东西不断增多,更要提供给他们专属的储物空间,不仅能避免凌乱的噩梦,也是培养他们整理习惯的重要一步。留出足够的空间运动与玩耍,让孩子的创造力得到激发。
▲ 万能的挂件
利用简单的挂钩或挂杆,就能把洒落在地上的各种衣物都移动到墙上,制造立体的储物空间,如果设置在较低的位置还可以让小朋友自己完成收纳工作。
▲ 壁橱玩具屋
玩具可能是儿童房最重头的物品类别了,不准备好充足的存储空间,再聪明的妈妈也会犯难。壁橱是扩充储物能力的简单有效的办法,利用搁板能让所有物品找到合适的位置,留出地面空间给孩子自由地玩耍。
▲ 活用床下空间
床下的空间可以打造成孩子的专属收纳空间,用口径大而深度深的抽屉摆放故事书和画册等,也可放置带滑轮的收纳箱,方便拿取和灵活移动,周围铺上一张地毯就成了他的专属阅读区。
▲ 高效的组合柜
集合了衣柜和抽屉柜的组合柜令儿童房的收纳更高效,几乎可以装得下全部的衣物和纺织品。省去了突出的门把手,用镂空的设计代替,能避免孩子不小心磕碰,既美观又贴心。
▲ 整理孩子的兴趣爱好
不管是画画的颜料工具,还是做手工的彩纸布料,把它们利用搁板和抽屉整洁有序的存储在一起,将目光的聚集在这些孩子喜爱的事情上,定能启发他的创造力。
▲ 玩耍与储物兼备的双层床
即使只有一个孩子,双层床可以爬上爬下的设计也有利于他的身体协调性发展。如果只睡在上铺,下部的空间就可以根据需要在梯子、床的侧边和墙面的位置做储物系统,比如用搁架和抽屉的组合就将物品收纳得井井有条。
▲ 化零为整的收纳篮
灵活的收纳篮令衣柜里物品的摆放方式更独立,便于整理和拿取。用于儿童房的收纳篮还要考虑质地的柔软,织物包边可以起到保护作用。
3 收纳也要美美的
物品的搜集和整理反馈着人的生活,对一两样东西的收集癖,对一两件事物的整理病,可能就会引发出关于收纳的独特灵感,借助非常规的材料和新思路的角度,试着找到它们之间最美的交点。
▲ 沙发的背景墙值得被好好利用,并且可以不必拘泥于以纯装饰来布置,只要简单的开放式搁板收纳格就能发挥储物能力。
▲ 空间中遇到凹进去的墙体,未必都是打破房间整体性的缺点,合理的改造利用就可以变身强大的储物角。
▲ 不规则空间的典型非阁楼莫属,但聪明的设计总是能一举多得,斜边墙面下打造了一个框架床,将延伸出来的部分加上搁板,日常阅读的书和小玩具就有了容身之所。
▲ 给墙面装饰一层软木板以后,只需利用图钉,就能随意地将图片固定在墙上,轻松实现灵感组合。选择木质富有弹性的表面,反复使用也不会留下明显的痕迹,既充分利用了垂直空间,又不破坏墙面。
▲ 小空间的开放厨房以多功能的隔断做分区,既合理的利用了空间又增加精彩的层次感,低柜的设计上部作为备餐台,下部开放收纳,没有完全开发的留白摆放形式很是游刃有余。
4 勾画创意工作桌
无论空间的大小,工作桌这样的个人天地,创意才是收纳的关键。立体的储物是最佳的表现形式,文具和书籍最容易摆出清新美感,桌面和墙面的连接带来伏案时间的无限可能。
▲ 白色的书桌简洁实用,上部通过在墙面增加两个搁板扩充立体空间,用于随手收纳精致的小物件,开放式的储物营造出独特的层次感。可以固定在搁板上的创意灯具非常实用,解放了一部分桌面空间。
▲ 除了在书桌的正上方和侧面的墙面安装搁板外,还可以利用随意的网格架收纳。
▲ 聪明地利用家具叠加多种使用功能,让展示、收纳和工作台连成一体,高效的组合充分利用了空间。
▲ SOHO族可能需要更大更专业的工作空间,不妨把工作桌和开放式书架设计在一起。在工作台上方的一体式书架,上层是多格的开放式书架,中间预留的墙面位置,可以用软木板做成装饰留言板,记录留言条、行程表等更方便,还可以装小挂钩,直接挂些零星物品。
5 家的每一处都是阅读佳地
不拘泥于固定的空间,家里随处都可以是适合阅读的灵感地。不拘一格的书架形式和另辟蹊径的角落开发,让书随时随地环绕在你的身边。
▲ 阁楼与书房似乎天生合衬。除了顶层位置的安静氛围,还因为书架最能适应斜屋顶的不规则空间——既创造了储物功能,还丰富了空间。
▲ 如果书房空间较小,选择低姿态的矮书架效果也是一样的。沿墙一字型做满收纳,同时上方也是了不起的展示空间,可以摆放照片和花瓶装饰。
▲ 高挑别墅或是LOFT的跃层客厅,通常空间体量较大,利用墙面设置收纳书柜既能增加储物空间,又能代替装饰形成一面精彩的背景墙。选择临近窗户的位置,大量采光还能避免大书架给人带来视觉上的压迫感。
▲ 圆柱形的旋转书架能360度地取阅图书,加入通透的网状结构,书籍放进去更能被妥善保护不易掉落。
▲ 对于开放式的小户型,阅读区的营造往往就在手边。除了靠近沙发和扶手椅,休闲餐桌的周围也是理想空间。书柜可以跟其他储物柜合并使用,最大限度组合功能。
▲ 作为卧室隔断的梯形柜,既能营造独立私密的空间,又兼顾了储物功能——内部和台面都能存放书籍。舒服的高度非常方便睡前阅读。
6 楼梯的收纳妙用
即使是很小的鸡肋空间,也可以用来收纳,这类收纳的代表是楼梯收纳。
▲ 楼梯下非常宽敞,但空间呈现三角形,使用起来很不方便,利用时可以柜子+抽屉组合使用,完整的矩形做成抽屉,三角形则做成左右开合的柜门。
▲ 如果楼梯位于玄关附近,最适合用来规划鞋柜或是外出衣帽柜,大小适中的柜子可以将不同衣物悬挂起来收纳。
▲ 位于客厅的楼梯,可以结合客厅的功能需求来规划开放的储物空间,尝试将收纳与展示相结合,不规则的格子更有趣味性。
▲ 如果不希望收纳物品给视觉带来干扰,一个与墙面同色的推拉门就能办到,滑轨让柜门可以自如地左右滑动,再多家什都轻松隐藏。
▲ 对于一些小户型的布局,楼梯下部的空间经常连接着厨房,这一区域可以充当厨柜的功能,还能巧妙划分出冰箱位。平时单独摆放的电器,像电磁炉、微波炉等也可以嵌入或收进柜子里。
▲ 位置隐秘的楼梯下空间,榻榻米加软垫就能打造一个舒服的休闲区,新增的功能会让居家空间更实用。利用墙面设计的梯形隔板起到了收纳整理的作用。
▲ 抽屉式楼梯的每一阶层都可以横向推拉出来,从而利用里面的空间收纳衣服、书本等物件。这种造型的楼梯更适合高度悬殊不大的空间,注意踏板的材质与厚度,以保证安全。
7 高“衣Q”收纳
女人们总是把欲望装进衣橱,渴望拥有无与伦比的衣帽间,所以它必须设计合理、有序高效,完美的收纳才能装得下精致的生活,让打开这片空间的时候,迎来各种美好。
▲ 要找到最适合你的家的衣帽空间解决方案,衣柜是第一级的收纳件,选择独立衣柜还是组合成步入式衣帽间主要由家居的空间大小来决定。通常衣帽间有开放式、独立式、嵌入式三种,嵌入式衣帽间比较节约面积,尺寸面积在4平米以上的空间,就可以根据空间形状来制作。
▲ 衣帽间的形成通常有两种:一种是建筑本身的独立空间,一种是重新分割空间划分出来的,选择与整个空间或卧室装修风格相协调的柜体外观,才能使整体氛围更舒适自然,柜体和柜门的样式、色彩等设计非常重要。
▲ 内部的收纳结构才是衣帽间的功能核心,通常由基本柜格、挂杆、搁板、挂架和抽屉等组成,还可引入一些转衣架、领带架以及下挂式挂杆、内置倾斜式鞋架等新型五金件,合理使用储物盒、储物袋、吊格、衣服罩等各类收纳小工具,充分提升空间利用率。
▲ 不同的衣物也有自己适合的存放方式,大衣、西装、裙装、不规则的衣服等更适合用悬挂法来收纳,为了保持平整顺滑和便于挑选,避免褶痕。衬衫、毛衣、休闲类衣物则更适合叠放,避免悬挂变形,节省橱柜空间。
▲ 层板之间相隔的距离不要太大,否则叠放的衣物太高,拿其中某一件衣服的时候容易弄乱其余的。抽屉分隔件将小物件收纳得井井有条,拿找时又一目了然。
▲ 避免在不知不觉间变乱,每次拿取后都按类别的收纳自然就不会走样,由左至右要按大衣、洋装、夹克、裤子、裙子、衬杉的顺序来挂衣服,这是最基本的排列方式。
