巧手剪纸喜迎春 DIY春节立体纸艺画
pchousemeimei 2016-2-04 00:15:13
1巧手剪纸喜迎春 DIY春节立体纸艺画回顶部
  【太平洋家居网 达人生活馆】过中国年,很多人都会装饰自己的家,记得小时候家里最常见的就是写着”春”或”福”的传统装饰品,下面小编为大家带来一个简单又不需要太多材料的 DIY春节立体纸艺画,既能当成挂饰吊起来,也可以摆在桌上,给家增添一股浓浓的年味。
巧手剪纸喜迎春 DIY春节立体纸艺画
  制作材料:彩色卡纸、底板完整卡纸一张(这里是15cm*15cm)、金色或者银色亮片纸(金银色礼物包装纸)、剪刀、胶水、锥子,铅笔。
巧手剪纸喜迎春 DIY春节立体纸艺画
  制作步骤:
  第一步:主体是寓意大吉大利的桔子,所以先画圆并剪出。八个齿口部分也要剪开,做立体用的。
巧手剪纸喜迎春 DIY春节立体纸艺画
  齿口剪开前,这里用了锥子在纸上戳许多小孔模仿橘子皮的肌理,有兴趣可以戳着试,不做这步骤也可以,直接粘合边缘。
巧手剪纸喜迎春 DIY春节立体纸艺画
2巧手剪纸喜迎春 DIY春节立体纸艺画回顶部
  齿口剪开后,需要重叠一点点位置粘起来的,建议用镊子辅助。
巧手剪纸喜迎春 DIY春节立体纸艺画
  第二步:制作叶子部分,准备一样粗的绿色卡小纸条,这里大概0.5cm左右。
巧手剪纸喜迎春 DIY春节立体纸艺画
  纸条的4cm处将其对折,使两边对称一样长。
巧手剪纸喜迎春 DIY春节立体纸艺画
  然后用手指或锥子使纸条稍稍向内弯曲,尾端粘起来,然后粘到另一张卡纸上定型,做成边缘像叶子的形状。
巧手剪纸喜迎春 DIY春节立体纸艺画
3巧手剪纸喜迎春 DIY春节立体纸艺画回顶部
  继续用绿色纸条,用锥子慢慢卷成一个小圈圈。
巧手剪纸喜迎春 DIY春节立体纸艺画
  小圈圈卷好之后,可以随意剪一段一段,然后粘在刚刚做好的叶子形状里面。小圈圈大小形状会不同,放进去的时候可以先摆好摆满然后再粘。
巧手剪纸喜迎春 DIY春节立体纸艺画
  第三步:重复上面的步骤制作多个叶子,数量大小随意增加哈。
巧手剪纸喜迎春 DIY春节立体纸艺画
  橘子顶部的修饰,褐色小纸条粘在背后就好了。
巧手剪纸喜迎春 DIY春节立体纸艺画
4巧手剪纸喜迎春 DIY春节立体纸艺画回顶部
  加上个小挥春会更有气氛,所以可以做个两个圆柱形和一个长方纸条组成的简易挥春。
巧手剪纸喜迎春 DIY春节立体纸艺画
  第四步:最后是将做好的进行整合,摆好位置(注意避免左右对称或上下对称),粘好,上下适当重叠会更显立体。
巧手剪纸喜迎春 DIY春节立体纸艺画
  主体粘好后,可以适当剪些小东西补充。如果怕卷卷的立体叶子单调,可以剪几片普通的单色的叶子衬托,形成对比突出主体,同时丰富画面。底板上粘了点剪碎的金色纸片,效果闪闪。
巧手剪纸喜迎春 DIY春节立体纸艺画
  成品:
巧手剪纸喜迎春 DIY春节立体纸艺画
  本文内容由“中国第一时尚家居网站”太平洋家居网独家提供。
