bong智能手环使用说明
pchousezengjiaqi 2016-2-16 17:10:59
bong智能手环使用说明
  刚入手了一支bong手环,官方的介绍和说明中,该款手环有独特的算法和功能,那么其中的一个功能小编拿到手环之后就赶快尝试了一下,名为起床提醒,这个功能能够通过设置闹铃帮助叫醒我们。
  当然这个闹铃不会响,是佩戴在我们手上的手环发出振动,通过振动来叫醒我们,同时我们可以设置在某个时间段的第一次浅睡眠时叫醒我们,这样就保证我们的睡眠状态,那么不多说了,向上君马上分享给各位具体的操作使用方法。
  绑定bong的方法
  1、首先我们要在手机上绑定bongII手环,方法为:打开手机蓝牙,然后下载并打开bong软件,这是手环的配套软件,进入到主界面;
  2、进入到软件后,会提示我们进行注册或者登陆,没有账号的同学需按照系统提示进行注册,然后登陆;
  3、登录过后我们进入到软件的主界面,点击右下角的“我”,进入到个人中心;
  4、此时在账户名称和信息下方会显示未绑定,表示此时我们的手机和手环未绑定,我们点击一下未绑定三个字,进入到我的设备界面;
  5、在我的设备中,提供了所有手环产品的绑定和购买功能,我们选择自己的设备,例如向上君选择bong II,点击绑定;
  6、按照系统提示,我们此时要触摸一下手环的yes键,就是那个圆圈形状的按钮,然后弹出提示框,提示我们是否手环在闪烁,我们点击是;
  7、等待手环和手机匹配,就完成了手环绑定工作,此时回到我的个人中心,就能够看到“已绑定bong II 电量充足”的提示,代表绑定成功;
  设置起床提醒的方法
  1、绑定成功后,同样打开手环软件,点击右下角的“我”,进入到我的个人中心,然后我们找到并点击“起床提醒”;
  2、点击起床提醒之后,跳转到新建提醒的界面,我们点击一下屏幕中央的“+ 新建提醒”按钮,在弹出的提示框中点击继续,进入到新建提醒界面;
  3、首先我们要设置时间,这个时间就是叫醒我们的时间,我们点击一下后面的时间数字;
  4、通过上下滑动屏幕,选择上午or下午,选择具体的时钟和分钟,这就是叫醒我们的时间,即为闹铃时间,小编示例选择AM7:15,然后点击确认,然后提示我们请摸住yes键,我们按要求摸住yes键,闹铃时间就设置完成了;
  5、然后我们点击提醒名称,输入一个便于我们记忆和区分的名称,小编示例为“起床上班”,然后点击确认;
  6、接着我们可以设置浅睡眠提醒模式,如果需要设置就滑动下面的圆球,然后就会设置一个区间,在该区间内我们的第一次浅睡眠时,手环就会发出振动叫醒我们;
  7、如果不需要浅睡眠提醒,我们则保持下面的圆球在起点即可,浅睡眠叫醒模式下,如果我们在设置的时间段内没有出现浅睡眠,那么手环会在设定的最后时间叫醒我们;
  8、接着我们选择重复的日期,这里是按照礼拜一到礼拜天的日期来选择,我们可以根据自身实际选择重复的日期,选择完后,我们点击右上角的确认;
  9、摸住yes键,等待完成设置,退出后就看到自己设置的起床提醒了;
  删除起床提醒的方法
  1、起床提醒比较耗电,而且并不一定能够叫醒,所以我们有时候不需要设定,删除起床提醒的方法为:点击右上角的”编辑“按钮;
  2、然后点击提醒左侧的红色符号,接着点击右侧弹出的删除按钮;
  3、摸住yes键,等待系统完成设置就删除我们新建的提醒了。
