电磁炉什么品牌最好 电磁炉常见故障
pchousezhouguangbin 2016-2-16 09:02:57
  电磁炉作为常见的家庭厨具,因其没明火,安全又节能而深受广大消费者的喜爱,然而市面上电磁炉的产品种类众多,我们应该怎么挑选一款性价比高的电磁炉呢?今天就让小编来为您介绍下电磁炉什么品牌最好和电磁炉常见故障吧。
电磁炉什么品牌最好
厨卫家电;电磁炉 电磁炉什么品牌最好 电磁炉常见
  1.格兰仕
  格兰仕是目前国内最专业的厨房电器生产商家之一,格兰仕的品牌在国内算是一流的。其电磁炉产品和微波炉产品是最受市场认可和欢迎的。
  2.飞利浦
  飞利浦的电器产品以精致小巧耐用实用著称,飞利浦的电磁炉产品也是,有着精致的外观设计,强大的使用功能和质量保证。但是飞利浦的产品价格上相对来说要高一些。
  3.美的
  美的是全球知名的电器产品,相比很多人提到买家用电器首先就会想到美的,美的电磁炉产品拥有自己的专利生产权利,作为知名产品,美的电磁炉不管是在品质、性能、外观还是服务上,都占有很大的优势。
  4.苏泊尔
  苏泊尔的厨房电器产品想必大家都很熟知,苏泊尔一直以来都是深受消费者青睐的厨房电器品牌。电磁炉产品有自己独特的生产技术和制造工艺,在众多知名品牌中独具优势。
  5.九阳
  可能大家听说九阳豆浆机比较多,但其实九阳的电磁炉产品也是国内数一数二的,电磁炉产品不仅外观精致,质量也非常不错,是非常适合大众消费者的一个品牌。
  6.奔腾
  奔腾电器的电磁炉产品一直都深受消费者的喜爱,奔腾的电磁炉产品以功能性和产品质量著称,很受大众消费者的喜爱。奔腾电磁炉的产品销量也是非常好的。
  7.尚朋堂
  尚朋堂是国内知名的电磁炉专业生产商家,尚朋堂电磁炉一直都有行业内最高的标准认证,在美国的市场占有率都很高,在中国电磁炉的美誉度评比中也曾经名列榜首。
  8.富士宝
  富士宝是国内知名的生产小家电的知名厂家,其产品以稳定性、可控性、可靠性见长,这些也是很多大众消费者最看中的,所以在选购电磁炉的时候可以考虑一下富士宝。
电磁炉常见故障
  1 爆机—烧保险和IGBT。
  具体表现是通电没反应,整机不工作。我们拆开机子,会发现保险烧爆了,而且爆得很厉害,保险的玻璃壁上都给爆黑了。我们进一步检查,会发现在那个大散热器下面的IGBT也击穿了,有时连带把整流桥也烧了,不过整流桥比IGBT结实多了,一般情况下,只烧IGBT。
  遇到这种情况,我们不要急于更换零件试机。还要查一查有没有其它的坏件。我遇到这种情况,就把电路中所有大阻值大体型的电阻都测量一遍,还有驱动IGBT的那两个三极管(8050,8550)也要测量,再看一看300V滤波电容和0.33uF谐振电容有没有鼓包。如果这些都没问题,就把除了IGBT之外的所有坏零件全部换新。此时通电试机,测+5V、+15V或+18V、IGBT的B极0V是不是正常。只有这几个电压正常了,才能安装IGBT。这样能排除大部分爆机故障。
  2 整机无反应,但没有爆机
  试机,整机不工作,拆开电磁炉,发现保险丝完好。
  这种情况一般是电磁炉的电源转换芯片烧坏了,它一般产生18V电压,再经7805变成+5V电压供CPU工作,没了+5V,CPU不工作,整机当然不工作了。电磁炉中这类芯片一般都用viper12a、viper22a、thx203h等。测电源转换芯片外围,看是不是有连带损坏的小器件,如果有,更换之。
  3 能开机,但显示故障代码
  这类故障要先搞清代码的含义,然后再有目的的维修。网上的电磁炉故障代码很多,我们可以充分利用。这类故障一般都是那些大阻值大身材的电阻变值了,可以一个个地测,有变值的就更换。同时要查互感器、300v/5uF电容、热敏电阻和电磁炉中唯一的那个电位器。只要这几个地方查到了,这类故障一般也可以排除。少数的也可能是由LM339损坏所致,可通过代换的方法验证。
  4 功能错乱,有的按开机键没反应。
  这类故障最好修,一般是按键坏了,或是按键板脏污漏电,换按键或清洗按键板就可解决这类问题。
  5 CPU坏
  这类故障一般修不好,最好不要浪费时间,因为这类CPU很难搞到手。
  6 不加热或间断加热。
  这类故障不太好修,温度检测电阻,同步振荡电路、IGBT驱动、IGBT C极高压保护电路、电流检测电路、PWM调制电路、CPU电路都有可能与这类故障有关。修这类故障是要考验我们的耐心的。
  看完这篇关于电磁炉什么品牌最好和电磁炉常见故障的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
